Помидоры (агротехника) - 29
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Iriska11, 18.04.25.
  1. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    У меня не тонкая-звонкая, а разлапистая и поникшая. Вот, выше про тургор писали, так нет его у моей Дыни.
    Но. Я вообще не уверена, что это она, сажаю первый раз, семена (ойц:|:) от ВБ.
  2. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Да ничего ужасного, конечно, не произойдёт, если пролить опилки кальциевой селитрой. Но для перегнивания опилок нужен не нитратный азот, а аммиак- а это либо мочевина, либо аммиачная селитра.
    И ещё раз готова повторить- нитрат кальция ни разу не раскислитель. Даже у чистого раствора РН 6,5, а по технологии карбонат кальция сначала смешивают с избытком азотной кислоты, а потом донейтрализуют аммиаком. Так что нитрат кальция (удобрение) содержит ~ 3% нитрата аммония, что ещё сильнее закисляет раствор.https://ya.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fsiriusap.com%2Fupload%2F000%2Fu2%2F6a%2F54%2Fd888dc42.jpg&lr=118936&pos=10&rpt=simage&source=serp&text=кислотность%20раствора%20нитрата%20кальция
    Не понимаю, почему там написано, что это щелочное удобрение. Хотя может технология другая, мне не известная. Приеду на дачу, растворю и померяю.
  3. letosveta
    letosveta
    letosveta
    Ярославль
    Так для мульчирования не нужны перегнившие опилки. Поэтому предложила для микроорганизмов пролить Са селитрой. В обычной дозировке. Меньше из верхнего слоя грунта возьмут. В куче удобней пролить и просушить для раскладывания.
    Про подщелачивающий эффект пишут на каждом сайте. Химик я не сильный. Увы.
    Именно на кислых почвах рекомендуют применять.
  4. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Света, так дело не в том, что для мульчирования не нужны перепревшие опилки. А в том, что они в любом случае будут перепревать и превращаться в перегной. И не сами по себе, а помощью тех самых микроорганизмов- грибов и бактерий. А им для жизнедеятельности нужно очень много азота и совсем немного кальция. То есть Са селитру можно, но особо нецелесообразно использовать. Я плохо представляю куда, в какие соединения потом уйдёт избыток кальция.
    Я не против этого возражала, а против применения Са селитры для раскисления!
  5. letosveta
    letosveta
    letosveta
    Ярославль
    Сильно перепревшие это уже подкормка. Мульча должна сдерживать рост сорняков и сохранять влагу. Многие убирают мульчу в конце сезона, так как там могут быть возбудители болезней.
    На своей почве не вижу вреда от кальция и так регулярно сыплю доломитку. А в том году после ливней впервые была достаточно массовая вершинка.
    У кого щелочные почвы, тот это знает. Чаще не догадываются, что кислые. А они в моих крах преобладают.
    Я бы сделала так, как написала. Но предпочитаю мульчировать травой.
  6. Egik82
    Egik82
    Egik82
    Новосибирская область
    Подскажите пожалуйста, вот последняя рассада черри дома, которая для ОГ, если нижние листья оэдемные - убирать их сразу при посадке и заглублять до первого нормального?
  7. Nefocka2016
    Nefocka2016
    Nefocka2016
    Латвия
    Сходила сейчас в теплицу, полила, подкрутила верхушки, попыталась сфотать в какой стадии сейчас теплица при ведении в один ствол.
    Высота шпалеры где то 70+см. Фотать ранне-спелое сложно, внутри ряда ничего не видно, листьями прикрыто, вот, один чуть лучше в маленьком торце и к кисти залезла вовнутрь:
    88ecddb6-503c-4ffe-a5ae-1cf9e824edfa.jpeg 562d765d-b81c-4d24-af88-f4d588ded5e5.jpeg
    Первые кисти завязались, вторые цветут и начинают вязать, третьи зацветают. Завязи ещё не большие, самые крупные 5 см, остальное меньше. В целом к первому июля должно быть. Три цветущие кисти у единиц, большинство с двумя, но первая кисть уже везде с завязью. Междоузлия на верхушке около 7 см.
    Поздне-спелое около 50+ см в высоту, активно цветёт и первая и вторая кисть, но завязи ещё нет:
    Кусты просматриваются насквозь, стебли толстые, крепкие, не зацвели раньше чем выросли. Хотя все кисти сформировали уже высаженными. До урожая тут ещё лесом-полем-огородами.
  8. Juleppa
    Juleppa
    Juleppa
    г. Самара
    Про опилки. В прошлом году в одну из высоких грядок с томатами я положила опилки в виде мульчи. Первый раз в жизни ими мульчировала. Вот фото нашла даже, томаты выглядели хорошо.
    Но потом они начали угнетаться. Я так и не поняла причину, но вот с этого же красивого томата я не сняла ни одного помидора и с этой грядки вообще парочку всего было кустов, с которых снимала урожай какой-никакой. и опилки у меня были не сухие всегда, я поливаю всегда всю поверхность грядки. Может быть, реально они сожрали весь азот?
    Еще опилками мульчировала грядку вдоль забора с томатами, но там не было высоких грядок и томаты там вполне себе урожайные были... В этом году я их перекопала в почву и снова посадила томаты.
  9. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Мне муж сказал, что на современных деревообрабатывающих станках используется машинное масло в процессе обработки. И опилки получаются с этим маслом. Не может оно угнетать растения?
    Еще вариант - если слишком мелкие опилки, то при поливе сверху образуется корка, и вода под них не попадает. Растениям на такой грядке просто сухо.
    Но вы же, наверное, каплей поливаете?
    Я удивляюсь, потому что пару лет мульчировала мелкой стружкой свои ратюхи, даже клубнику. У меня не было проблем. Но стружку не покупала. У мужа был период увлечения деревянными поделками, он мне стружку отдавал.
  10. Tatysa
    Tatysa
    Татьяна
    Tatysa
    Татьяна
    Могилев
    Опилки только с лесопилки можно брать, ни в коем случае с мебельных производств, там и лаки и клеи. Хорошо, предупредили меня не брать в одном месте конский навоз, туда как раз такие опилки привозят
  11. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Вот же ш:(,
    а я только собралась наведаться в ближайшую конюшню. Интересно, признаются они откуда у них опилки? И не вредно ли лошадям, он и ж и лежат на них, наверное, и дышат этим? :um:
  12. Елена812
    Елена812
    Елена812
  13. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Может азот сожрали, может почву черезчур закислили, а может и то, и другое.
    Я ими только клубнику мульчировала, которая любит покислее и к азоту не очень требовательна- тоже не понравилось.
  14. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Не бумаю, что дело в масле. Его в опилках мизер, какие-нибудь сотые доли процента. Да и ничего такого опасного в обычном машинном масле нет, инертное оно. Если только в специальных, с присадками, так это смотря какие присадки.
    У меня в мелких опилках на клубнике муравьи расплодидись, потом еле вывела.
  15. letosveta
    letosveta
    letosveta
    Ярославль
    Если б были сухие, то, думаю, такого эффекта не случилось.
    Мульчирую травой и поливаю только в лунки. Трава лежит весь сезон сеном. Не докладывпю, так как сухую разлагать микроорганизмы не будут. Про теплицы.
    На улице толстый картон с толстым слоем травы исчез за 2 месяца. Грунт хорош от таких манипуляций.
