Мой новый дом, он наконец-то кирпичный
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Jason_Hunt, 19.04.25.
  1. Akor8
    Akor8
    Akor8
    доступ есть. хотя первый раз очень долго пытался войти.
    не уверен в причине - сейчаc открывается с первого раза (или почти)
    ссылка вот эта
    https://www.homestyler.com/openShared?assetId=ac833ea7-039d-48db-af29-92716a0936fe
    (логинился гугл-аккаунтом)
    P. S. оказалось, весьма функциональная штука.
  2. Jason_Hunt
    Jason_Hunt
    Jason_Hunt
    Прикрепляю фотографии спален на втором этаже, извините за беспорядок, дом все еще занят, но арендаторы должны съехать до 4 мая
    В подвале нет света, поэтому я сделал всего несколько фотографий
    Спальня 1:
    Спальня 2:
    Подвал:
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Это не совсем то.
    Но на некоторые вопросы ответ дает.
    На плане показаны окна в наружных стенах. Они есть? Какие?
  4. Akor8
    Akor8
    Akor8
    если верить модели - окна есть, 56см*89см, 170см от пола.
    высота потолка в подвале - 7футов (указано в первом сообщении) - видимо, примерная.
    на плане - 7'5" - т. е. 2,26м (итого - окно ровно до потолка)
    если модель точнее, то:
    1й этаж высотой 2,49м
    2й этаж - высотой 2,21м
    BTW, неправильные формы комнат 2го этажа - делают проще их зонирование.
  5. Nemec061
    Nemec061
    Nemec061
    Джейсон, доброго вечера/утра! Не совсем понятно, дом кирпичный или каркасник, облицованный кирпичом? Судя по толщине стен у Вас второе. Вот мои стены- в 2.5 кирпича (640 мм) с широченным подоконником. IMG_20250425_225921_263.jpg
  6. Jason_Hunt
    Jason_Hunt
    Jason_Hunt
    Извините, дайте мне знать, какие области вы хотели бы увидеть, и я постараюсь сделать снимки, я стараюсь не беспокоить арендаторов, так как их аренда все еще действительна
    это изображение из Интернета, но мои окна выглядят похожими
    Размеры Windows могут быть немного неверными, может быть, 1-2 дюйма, я не помню, измерял ли я отверстие или из отделки.
    Подвал 225 см
    Первый этаж 250 см
    Второй этаж 220 см
    Я переключил единицы в модели на метрику, но если вы не видите обновление, пожалуйста, измените их на своем конце
    Привет, Nemec061, у меня есть 4" бетонный блок, 1" изоляции и 3" кирпичного
    картинка из Интернета, мой кирпич выглядит намного приятнее
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Jason_Hunt, я хотел увидеть фото самого здания. Фото внешнего облика. Чтоб понять как крыша обрезает стены второго этажа.
    Но угадал почти правильно.
    второй этаж с корректировкой.
  8. Akor8
    Akor8
    Akor8
    если второй этаж - для детей. Надо уточнить у Джейсона - действительно ли каждому нужна двуспальная кровать с проходами по трём сторонам от неё, или им нужно больше пространства для других дел.
  9. soldafon
    soldafon
    soldafon
    Иваново
    @Jason_Hunt если затруднительно сделать фото дома снаружи, подойдет фото с гугл карт, для общего понимания) Например как здесь) upload_2025-4-26_14-51-48.png upload_2025-4-26_14-56-19.png
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Разместить вместо двуспальной кровати диван или односпальную койку получается всегда.
    Это вот в обратную сторону фокус удается редко.
    К тому же если детей уже можно считать подростками глупо проектировать комнаты с односпальной кроватью.
    Да и просто так - кто из нас при возможности выбора выберет узкую койку если есть вариант полуторки или даже двойки?
    Есть еще соображение. Для варианта дети выросли и разъехались.
    Можно сдать комнаты второго этажа в найм. И с каким типом кровати это станет более привлекательно для потенциальных арендаторов?
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Jason_Hunt, Правильно ли я поняла внешний вид? и кровлю? скорее всего, она выше, так как на втором этаже есть на плане окна в длинной стене
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Да, тоже получилось
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Starajamisch66, с тыльной стороны думается так слеплено
    (иначе санузел бы не стал по высоте)
  14. Jason_Hunt
    Jason_Hunt
    Jason_Hunt
    Выглядит отлично, спасибо
    Попробую смоделировать это у себя
    Проем лестницы остался на той же линии, просто немного сместился?
    Я не могу сказать, что это обязательно, но полноразмерные кровати были бы замечательными.
    Кажется, все правильно, но обратная сторона выглядит так, как на картинке Монтерей.
  15. Jason_Hunt
    Jason_Hunt
    Jason_Hunt
    К сожалению, его не видно из-за деревьев и яркого солнца. Постараюсь заскочить на выходных и сделать дополнительные снимки.
