Выбор фундамента
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Seaslave, 18.04.25.
  1. Seaslave
    Seaslave
    Seaslave
    Выбор фундамента
    Приветствую форумчан.
    Помогите пожалуйста знатоки с выбором фундамента.
    Дом 2х этажный 9×10 из КББ. Все перекрытия жб монолит.
    Участок у подножья горы, практически ровный, перепад по пятну застройки максимум около 30 см.
    Грунт: 20 см плодородка, потом до 3.3 м глина легкая полутвердая, затем до 4.5 м глина легкая тугопластичная, затем глина легкая мягкопластичная.
    Вода появ на 4.5 м, уст на 2.0 м.
    После заливки фундамента в планах подсыпка участка на пол метра, тк в даннй момент уровень дороги выше примерно на пол метра.
    Стоит выбор между т-образной лентой и жб свай с ростверком.
    Проектировщик одобряет оба фундамента.
    Строители настаивают на сваях, потому что "мы тут всегда так делаем").
    Подскажите, какой фундамент надежнее, есть ли смысл в сваях?
  2. Seaslave
    Seaslave
    Seaslave
    Регион краснодарский край. Оффициально глубина промерзания 0.8 м, но по факту юг и грунт практически не промерзает.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Надежнее тот фундамент, который соответствует нагрузкам и грунтам. Исходя из описания разреза, с глубиной показатель консистенции увеличивается. Это значит, что сваи не подходят, т. к. глупо уходить на глубину, чтобы опереться на более слабые грунты. Лента в приоритете, а дальше - расчеты.
  4. Seaslave
    Seaslave
    Seaslave
    Спасибо за ответ.
    Может кто подскажет, если оффициально зона затопления (но подтапливает раз в 15 лет), могут ли как-то обязать делать свайный фундамент.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Скорее всего вообще строить запретят
  6. Seaslave
    Seaslave
    Seaslave
    Не запретят!
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Нет, не существует требований по применению тех или иных фундаментов, исходя из потенциального затопления территории. А вот предпринять меры, чтобы дом не пострадал, надо.
