Регулировка радиатора или коллектора отопления
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Detsle, 18.04.25.
  1. Detsle
    Detsle
    Detsle
    Ещё предложили такой вариант
    Поставить на коллектор - Сервопривод электротермический, нормально открытый (Valtec VT. TE3043.A) или нормально закрытый (Valtec VT. TE3043.0)
    Рядом - Хронотермостат электронный комнатный с Wi-Fi (Valtec VT. AC712.0) - 2 шт.
    Подключить проводные датчики (-15...+80) на обратку - (Valtec VT. AC501.0)
  2. Detsle
    Detsle
    Detsle
    Есть ли термоголовки на радиатор с постоянным питанием и выносным датчиком?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На коллектор можно поставить обычные термоголовки Там даже концентратор для теплого пола
    не нужен.
    Управление с термостата для водяного теплого пола.
    То что вы выбираете решения в пять раз дороже, не делает их лучше.
    термоголовки стоят 1000 руб
    термостат wi-fi 2500 руб
  4. Detsle
    Detsle
    Detsle
    Есть ли варианты с постоянным питанием?
    Правильно понимаю, три термоголовки напрямую к термостату и всё это в коллекторе?
    Скинете пару примеров?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас полюбому прямое подключение термоголовки к термостату.
    Вопрос только в том, куда ставить термоголовку.
    Если коллектор в вашей зоне ответственности в квартире, то логичней ставить на коллектор.
    Там готовый узел. Вместо ручной регулировки.
    Провода от термостатов к коллектору вы готовы проложить ?
    Из свеженьких моделей можете этот например
    https://dzen.ru/a/aARtkN1J_xz-KFBe?share_to=link
    или
    этот https://dzen.ru/a/Z7ALQcxHIGhaKcoO?share_to=link
    так в конце пример подключения термоголовок.
    или любой из подборки. Исполнение для теплых полов.
  6. Detsle
    Detsle
    Detsle
    Да, коллектор в квартире при входе. Проблема в том, что я не хочу ставить, да и не где, в открытом доступе термостаты. В связи с чем и ищу решение более скрытые.
    Прочитайте мой первый пост, там указал все вводные.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы всё никак не можете поверить что что бы что то регулировать нужно знать что регулируешь ?
    датчик меряющий температуру в помещении где необходима регулировка всё равно нужен.
    в полу, в потолке, на стене - он нужен, ну если цель - температура в помещении.
    и да слава богу теперь есть термостаты у которых есть выносной датчик, а не только где они сами меряют.
    кстати, вчерась столкнулся, термостат стоит на входе в квартиру, и понятно температура в коридоре не имеет никакого отношения к комнатной, но - термостат даёт возможность (открывать закрывать) тепловые дорожки дистанционно, не залезая под решётки,
    и данном случае сам хозяин выступает датчиком температуры.)
