РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Имеется дача на стадии внутренней отделки. 2 спальни (по 10 м. кв.) и гостинная. В 1-ой спальне планирую установить инвертор. Во 2-ой под вопросом. Трасса на 1-ую комнату будет проходить через гостинную - длина 7м. Трасса до 2-ой комнаты на 3м. больше. Вопрос - могу ли я в 1-ой комнате поставить тройник на фреоновой трубке для дальнейшего возможного подключения второй комнаты. Т. е. два внутренних блока будут работать от одного наружнего, но наружний будет управлятся от 1-ой комнаты. Перед вторым внутренним блоком будут стоять клапана. Осенью, весной (возможно и зимой) использовать систему на обогрев. Попрошу не отвечать однозначно т. е. если "нет" то написать почему.
Если обычный сплит, то один наружный блок работает в паре в одним внутренним. Неважно, инвертор или нет. Два внутренних с тройником на одном наружном совсем другой тип системы, так называемые мульти-системы свободной компоновки или мини-vrf. Но и у них при одной системе трубопроводов не допускается двойное управление, то есть каждый внутренний блок имеет либо свою отдельную линию с подключением на наружке на разные клеммы, либо соединяются последовательно с разными адресами внутренних блоков. Если же речь об обычной мульти-сплит-системе, то на наружке несколько портов для внутренних, отдельные фреонопроводы и отдельные линии питания и управления для каждого внутреннего блока. Схитрить в вашем случае, поставив обычные инверторные сплиты можно было бы только в случае, если система изначально рассчитана на такой монтаж, то есть у митсубиси электрик, например, был мульт для помещений сложной формы, при которой на одной наружке "висело" два внутренних, но работали они только в параллель.
