Оцените смету на бурение/обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Алхимикс, 20.03.10.
  1. w77ww
    w77ww
    w77ww
    @Гидра, Разве Grundfos SQ 2-70 стоит порядка 24 тысяч?
    Мне не понятны 13 и 14 пункты. Опустить насос 17 рублей, а подключить к нему расширительный бак еще десятку?
    Да и такие вещи как в 12 под расходкой тоже не понятно что закладывают, когда работал на конторе, расходку не считали она входила в стоимость монтажа, а тут как из пальца высасывают... за что еще взять... мое имхо могу и ошибаться область не моя.
    А по остальному гугл в помощь.
  2. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Я не смету @Ren777 имела в виду, а смету @avelec, сообщ. 61, там Сперони и его можно найти за 14000. Кстати, на Грюндфос там вообще ценник 48400 поставлен. Материалы для обвязки скважины (глубина погружения насоса 30м) и монтажа адаптера без стоимости насоса обходятся в 30-32тыр., насос заказчик по карману выбирает, при такой глубине установки - от 8 до 40 тыс.
  3. w77ww
    w77ww
    w77ww
    @Гидра, С насосом понятно.
    А вот по монтажу туманно. Посмотрел два ролика где спецы показывают монтаж, опускание и все остальное по инсталляции. Мне как инженеру ценник даже в @Ren777 улыбнул, а у Вас аш 30-32, а за что? Амортизация лебедки? В монтаже ничего сверхсложного или применение хоть какого очень дорогостоящего оборудования не увидел, самый ответственный это обвязка тросом с его правильной фиксацией и опускание насоса за трос лебедкой и монтаж на оголовке. Ну не может эта работа стоить как у @Ren777 17 рублей, а потом все последующее еще десятка. Я бы мог с натяжкой понять если вызвали кран на смену за 12 и им опускали насос.
    По ролику посмотрел расходку)... фум лента и стяжки даже самые вендорные не стоят косаря.
    Вероятно не прав, но что вижу то и пишу со своей колокольни, ценник на работы инсталляции крайне странный.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Лучше самому сделать все, зачем платить кому то. Делов то.
  5. w77ww
    w77ww
    w77ww
    @PromBurCom, Можно и так) Тогда понятно почему контор бурильщиков как сорняков на грядке.
    Все хотят получить сверхприбыль запрятав в обобщенные понятия, но непонятные обывателю работы.
    Зачем тогда жаловаться на конкуренцию и рыть землю за каждого клиента? По сути сами её рождаете, растите и оберегаете.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Точно. И не говорите.
  7. w77ww
    w77ww
    w77ww
    А не проще ли быть открытым перед потребителем? Самое сложное это сама скважина, где компенсация прибыли на работы состоит из доп. работ по её благоустройству. Так сделайте доп. работы в адеквате и все шаромыги отвалятся когда увидят что ловить то на халяву больше нечего.
  8. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Уважаемый @w77ww, читайте внимательно. Про цену за монтаж ничего не было сказано. Речь шла исключительно о материалах, в число которых входит адаптер, оголовок, трос, стабилизатор, муфты, ОК, ПНД, вам как инженеру известно, что нужно для обвязки скважины и установки адаптера. Так вот это все без насоса и стоит 30-32 тыр. Теперь понятно объяснила? Что касается монтажа, то первоначально уговариваем клиента сделать все самому, ничего военного в этом нет. При этом самостоятельная установка оборудования по инструкции никак не влияет на гарантию.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    И не говорите. Все так и есть.
  10. w77ww
    w77ww
    w77ww
    @Гидра, Инженер, но не по воде. Вижу просчет предоставленный форумчанину @Ren777 и по нему пытаюсь разобраться что за что. В нем четко прописали (это не ваш, а сторонней организации предложение) все пункты материала с номенклатурой, услуг включая монтаж.
    Но если вы уговариваете клиента делать монтаж самому в чем тогда подвох? Гарантия на оборудование сохраняется... почему такой ценник на спуск насоса? Тут умозаключение... проделали работу но не уверенны в вертикальности трассы спуска? Иначе какой смысл запрашиваемых сумм.
  11. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Вы меня об этом спрашиваете? Хорошо, выскажу свое мнение. 1900 за метр за скважину в 2 трубы, ежели все без халтуры и с гарантией, не окупается. Вот и добирают на обустройстве. Мы бурим дороже, поэтому не навязываем допуслуг.
  12. w77ww
    w77ww
    w77ww
    @Гидра, Вот это и пытался услышать. Теперь все стало понятно.
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Это все из серии что "чудес" не бывает.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Так для интереса. Почём у Вас метр? В Архангельске уже по 3500 бурят. Я считаю это дороговато.
  15. Гидра
    Гидра
    Гидра
    От 2700 до 3200. В зависимости от проекта и геологии.
