РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, советом. Ситуация такая, есть участок во владении, был заброшен в 200х годах так как всё разворовали там включая коммуникации. Участок находится в низине, спуск к нему по склону градусов 10-15 на глаз, если не больше, соседи чуть выше (через 1 участок) сделали до себя насыпь из щебня, у них склон чуть меньше, сразу после их участка склон увеличивается, получился перепад около полуметра. Соответственно после перепада идёт просто грунт, чернозём примерно метров 20-25 до моего участка. Подал заявление на подключение участка к электросетям, вычитал что от столба до участка должно быть не больше 15 метров, а ближайший столб как раз возле участка соседей сверху. Знакомый электрик сказал что если нет столба и техника не может проехать и поставить столб - россети отказывают в подключении, соответственно возник вопрос, как проще всего организовать проезд к участку техники чтоб они там столб свой поставили? И конечно же максимально экономично Схематично это выглядит примерно вот так, вообще на глаз рисовал, более точные измерения буду только делать. Так выглядит если смотреть от моего участка вверх (фоткал в прошлом году, до того как соседи навалили щебня) Вид со стороны соседей, там где заштриховал - щебень, который навалили соседи. Да, между моим участком и этим проездом находится овраг, который тоже надо думать как заделать, овраг сначала большой, а после берёзы становится меньше: Достаточно ли будет просто так же накидать щебня? или стоит что-то сделать более глобальное? Думал на первое время купить плит типа тротуарных 400х400мм и тупо выложить ими 2 дорожки под каждое колесо, но дума этот вариант точно отпадает если туда надо затаскивать бетонный столб для проведения электричества. Подскажите как лучше сделать? Какая техника может сюда проехать? хотя бы если ступень немного выровнять.
