РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Несколько дней мучений и вода уже прозрачнее. Шок хлор, постоянная коррекция ph, альгицид ещё добавила и фильтрация без конца практически. Сегодня уже стало видно дно, собрала муть пылесосом. Вопрос по хлору, несколько дней показывает одинаково высокий уровень. При этом на полосках, например, вообще по 0, хлоркой не пахнет, а у капельного тестера ничего не меняется. Не пойму почему так. Стоит 2 дня уже на солнце, жара и гоняется фильтром, а вода одинаково жёлтая. Может что-то не так?
А у меня написано. На мой объём (18 м3) примерно пол-литра для уменьшения на 0,5. Если у вас схожий объём - рекомендую начать с пол-литры) Замерить до, замерить после. После двух-трёх раз всё станет понятно.
Фильтр у вас не забился? Кажется что должно было уже быть без мути. Насколько часто сейчас промываете, поток из форсунки по мощности обычный? Достаточно ли он перемешивает воду?
Так дно нужно пылесосить со сливом воды за борт, осадок иначе не убрать. Воспользуйтесь поиском по теме. Про полоски вообще забудьте, это муть. После уборки осадка контролируйте уровень воды, при необходимости долейте (к тому же если используется стабилизированный хлор, то при доливе он начнет высвобождаться и это правильно). Уборку осадка придется повторить, а затем поддерживать чистой. И еще, альгицид вообще не нужен на данном этапе, только если после очистки воды вносить регулярно.
Поток обычный, фильтр промываю все время. По манометру на 0.4 работает все время. Воду достаточно перемешивал, мы с ним уже не первый год. Но вообще выводила я бассейн из коричнево-зеленого (больше никогда так запускать не буду). Поэтому и так долго. Хочу ещё коагулянта добавить
Да, со сливом за борт и делала. Долевала вчера ещё, поэтому воды под борт, потом ещё добавлю. Но прозрачность пока недостаточная чтоб даже нормально пропылесосить. Стабилизированный хлор пока не добавляла, этот бы ушел уже, а то ребенка держу на низком старте не даю в воду лезть, а на улице 38
Не ждите прозрачность, убирайте осадок на "ощупь", он там есть в любом случае, а после пылесоса только смешивается с водой. Но если доливаете воду такого же плохого "качества", то... лучше не доливать на данном этапе.
Не, доливается вода нормальная, правда железа в ней много, но это ничего, дома она же во всех кранах. А чем убирать со дна, если не пылесосом? Я через пылесос, но со сбросом за борт делала.
Не, он для крупного осадка. Нужна "щетка" с прямым сливом и желательно без щетины, например: https://aquapolis.ru/schetka-dlja-dna-kokido-design-o-k418bu.html
Первый абзац не ясен. Так хлор и окисляет "железо", которое далее выпадает в осадок, после чего вы его поднимаете и смешиваете. Далее по кругу.
