Зеленеет вода в бассейне - 13
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 17.04.25.
  1. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Есть нормы в СанПиН - 4 объема воды в сутки. Есть опыт владельцев частных бассейнов - 2-3 объема бассейна в сутки.
    Ваш фильтр-насос скорее всего работает с мощностью около 3000 л/ч. Объем бассейна 15 кубов.
    Чтобы провернуть через себя 1 раз объем ему нужно 5 часов, чтобы 3 раза - 15 часов, 4 раза - 20 часов.
    Если в 2 словах - можете фильтровать когда хотите и сколько хотите. Может у вас стерильная среда вокруг бассейна.
    Кроме того, фильтрация это еще и отсутствие застоя воды. Ее постоянное движение и перемешивание, что тоже необходимо для борьбы с водорослями.
    Хотите использовать фильтрацию реже?
    Для вашего объема больше подходит Интекс 26648 - песка 35 кг влезает, насос 10 000 л/ч, значит с фильтром около 8 000. Вот его хватит 6-8 часов в сутки на ваш бассейн.
  2. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Хорошая ссылка, хоть срок годности указан. Я тут недавно купил тестер для измерения полосками щелочности и не посмотрел. А там мелким шрифтом написано срок годности 18 месяцев, произведено в 22 году. Вот вам и Озон. Продавцы бывают откровенными мошенниками. Нужно всегда смотреть и не плохо ходить с лупой!
  3. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Ничего сложного в этом процессе нет. Все элементарно:)
  4. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    У меня есть робот-пылесос, который от электричества, сейчас автономные на батарее с Озона уже есть от 12 000 (!) - Lydsto P1 Mini Pro.
    Проблем купить нет на любой бюджет.
    Вот что его надо утопить, достать, почистить, промыть - это требует внимания, хотя и не сложно
  5. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    У меня все проще. Пылесос постоянно на дне, достаю изредка для очистки и обратно на дно. При купании ногой за лестницу загоняю, чтобы не раздавить случайно:)
  6. Mariam2012
    Mariam2012
    Mariam2012
    Если хлор еще за сутки может снизится, а Ph? или если он повысился, уже ниже не станет?
    Еще можно уточнить, при повышенном хлоре можно добавлять ph минус, чтобы нормализовать
    И агльгицид можно добавлять при повышенном хлоре?
  7. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Батарея? Электропровод? Шланг от системы фильтрации?
    У моего электрического провод метров 15, весь его за лестницу не затолкать
  8. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    У меня обычный Z300. Шланг с поплавками, можно так же за лестницу зацепить. Единственно, при включении противотока шланг выскакивает. В таком случае я его просто на борт частично выкладываю и все в порядке.
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Спасибо! Колпачок на куб и идет. Об этом и узнать хотела. Поищу чехол. Сама все хотела сделать, да времени нет. Ягоды зааалили. Одна на 15 сотках хозяйствующих..,
    Благодарю всех!
  10. ugka2010
    ugka2010
    ugka2010
    Е мое, вот спасибо, добрый человек) а то я все 2 часа стою, пока он катается, шланг контролирую
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Зачем контролировать шланг? У меня он весь в дугу скрученный всегда сам по себе там плавает, всплывает и т. п. Вроде не мешает. Хочу по инструкции его обрезать под размер бассейна только. Очень уж длинный.
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Не нашла на маркетах накидку для бака. Искала чехол или накидка. Где вы брали?
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Чехол на еврокуб называется
    Чехол на еврокуб для воды - Купить в интернет магазине WildBerries.ru
    Вот мой
    Чехол на еврокуб для защиты пластика и воды купить на OZON по низкой цене (961674517)
  14. ugka2010
    ugka2010
    ugka2010
    Нам очень мешает шланг, пылесос постоянно об него спотыкается и стоит
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Оденьте на шланг пылесоса детские нарукавники для плавания и он не будет тонуть. Кто-то на форуме накладки из ЭППС делал. Посмотрите на форуме.
