Зеленеет вода в бассейне - 13
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Юзеф, 17.04.25.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не так давно описывались практически все основные ЭФФЕКТИВНЫЕ хлорсодержащие препараты в этой теме.
    Это же Ваш бассейн - неужели так сложно тему почитать и разобраться?
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А водоросли просто не надо разводить в бассейне, для этого воду и обрабатывают постоянно окислителями (хлор, перекись, озон и т. п.).
    Нормально фильтруют песочные фильтры, просто надо правильно подбирать их мощность, регулярно их обратно промывать и фильтровать не 24/7, а 2-3 объема бассейна в сутки.
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Спасибо!
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Ледитет, купил в прошлом году чехол на куб на маркетплэйсе и нет проблем :victory: Плюсом иногда колпачок альгитина в него.
  5. stepanHH
    stepanHH
    stepanHH
    Olaf19,
    Какие водоросли? Я же написал, что водорослей у меня нет, вода прозрачная. Вопрос был "ЧТО ФИЛЬТРОВАТЬ ПЕСЧАНЫМ ФИЛЬТРОМ, ЕСЛИ В ВОДЕ НИЧЕГО НЕТ"?
  6. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    насекомых
  7. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вода прозрачная, а когда включаешь промывку идёт грязная откуда. Вы просто грязь не видите.
  8. Mariam2012
    Mariam2012
    Mariam2012
    Добрый день! Я писала несколько дней назад
    Слили воду заполнили заново! Промыла фильтр.
    Напомню бассейн 7 кубов, песчаный фильтр 3596
    Измерила ph - 7.2
    Добавила хлоритэкс в гранулах по инструкции!
    При первичном использовании 200 гр на 10 кубов, я добавила 140 гр на 7 кубов.
    Прошло чуть больше 12 часов, бассейн стоял ночью на фильтрации, температура воды около +16.
    Измерила хлор и ph, все выше нормы. 3.0 и 8.2 соответсвенно.
    Хотела добавить альгицид, но при таких показателях не знаю что делать.
    Может мало времени прошло и на солнышке должен постоять бассейн, чтобы хлор снизился.
    Или покупать аквадехлор, для нейтрализации хлора
    Спасибо!
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Понизить ph можно электролитом из автомагазина дёшево и сердито сам так делаю давно. На моём 16 тонном бассейне уходит 1 литр чтоб снизить на 1.0.
    Если вода чистая не надо было делать шоковое хлорирование.
    За сутки должен упасть на солнце. Если не втерпёж можно и аквадехлор применить.
    В турции народ купается при 2мг, а детский бассейн при 1.5 мг.
  10. stepanHH
    stepanHH
    stepanHH
    dv_sudya,
    Понятно, что когда насекомые и грязь я фильтр включаю. Тут речь шла о том, что он должен работать 24/7
  11. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Здравствуйте, сколько нужно ждать после растворения таблетки pdp-1 (своб. хлор) ?
    Жду 3-5 минуты - результат 0, смотрю через час - результат 1.
    Так сколько ждать? Или может таблетки плохие?
  12. Vladimir435
    Vladimir435
    Vladimir435
    Киров
    Зато отлично спасает в такой ситуации поплавок из нержавейки, подключенный простой схемой к расцепителю. При падении уровня воды ниже контролируемого поплавком, отключается электроэнергия на весь бассейн. Все оборудование останавливается и следовательно уже не повредится от отсутствия воды. У меня так сделано и уже один раз сработало буквально через пару дней после установки. Тогда была большая протечка воды через сливной клапан в бассейне. Все насосы остались целы и невредимы:). Рекомендую, проверено на своем опыте
  13. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Минуты достаточно после растворения, после часа кажет погоду на марсе.
    Хлор точно в воде есть? Может нет? Могут и таблетки плохие есть ещё для фототестера они для ручного не подходят.
    Такими пользуюсь https://www.ozon.ru/product/tabletki-dlya-ruchnogo-testera-dpd1-rapid-dlya-izmereniya-urovnya-svobodnogo-hlora-broma-v-vode-581569816/
  14. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Вообщем ИИ говорит, что нужно ждать 1-2 минуты. Если показывает другой результат через час, то причина - некачественные таблетки .
