Клапан для отвода дождевой воды с участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ISLAM05, 16.04.25.
  1. ISLAM05
    ISLAM05
    ISLAM05
    Здравствуйте.
    На даче уровень участка значительно ниже чем у соседей. При дождях он затапливается водой. Рядом с участком проходит оросительная канава. Участок соеденен с канавой лотком. Когда уровень воды в канаве низкий, дождевую воду можно слить в эту канаву убрав глиняную перегородку.
    Когда в уровень воды в канаве большой вода течет наоборот из канавы на участок приходится опять городить дамбу. Для слива воды с участка нужно постоянно следить за уровнем воды воды в канаве. Уровень колебаний воды в канаве плюс минус 40 см.
    В связи с тем, что постоянно приезжать на дачу возможности нет, хотелось бы автоматизировать слив.
    Можно ли поставить в лоток клапан диаметром 110-150мм или какое то другое решение?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно организовать колодец, а нем установить канализационный клапан Упонор.
    Но не уверен, что это гарантирует от затопления.
    Нужно надо знать расход и т. д.
  3. ISLAM05
    ISLAM05
    ISLAM05
    Уточните пожалуйста схему работы.
    Я правильно, понял что с участка вода свободно должна попадать в колодец.
    А из колодца через клапан в оросительную канаву, если уровень канавы ниже чем в колодце?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сток в колодце подымается от поступающей из канавы (из вне) воды и подымает шаровой затвор в клапане при этом сток перестает поступать в лоток по которому должен стекать сток с участка.
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    На участке закапываете колодец кубов на 3, туда насос с поплавком, при наполнении он начинает качать воду куда нужно. Глиняную дамбу сделайте постоянной. И наслаждайтесь.
  6. ISLAM05
    ISLAM05
    ISLAM05
    Спасибо за совет. Дело в том что воды очень много. Особенно при дождях. И кажется что объем воды может достигать сотен куб. метров. Как писал ранее вода стекает и с их участков на мой участок тоже.
    Наверно следует попробовать на 1-2 недели оценить сколько квт/ч будет насос потреблять.
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Тогда, да, только прыгать с лопатой и постоянно копать, зато бесплатно!
    Или сделать пруд и разводить рыбу.
    А лучше наверное продать такой тяжелый участок, зачем мучаться с водой?
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    У хорошего дренажника производительность заявлена 700-1000л/мин. Примем для расчётов 500.
    Итого, 30м3 в час. ЭЭ оно портебит за это время порядка 2-3 кВт*ч. Из минусов - стоимость самого насоса. Но, возможно у вас все же меньше 30м3 в час откачивать надо. Тогда будет дешевле.
  9. ISLAM05
    ISLAM05
    ISLAM05
    Благодарю за расчёты.
    Долгие проливные дожди явление в наших краях не частое. Либо идет проливной дождь и недолго, либо идет моросящий дождь неделями. Подтопление начинается после него. Проблема в том, что на даче стоит 2 этажный дом и 1 этаж всегда в сырости. Собственно он и не жилой.
    Я думаю даже маломощный насос существенно сократит время в течение которого участок будет подтоплен, это надеюсь это даст результат в виде уменьшения сырости на 1-м этаже.
    Понимаю, что правильное решение это организовать дренаж по периметру дома. Но на это пока нет сил и времени.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Жирно 30 кубов в час. Хватит стандартного шестикубового. Осадков в год плюс минус 660 литров на квадратный метр
