Необходимо звукоизолировать стену с угловым окном
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Ugin163, 16.04.25.
  1. Ugin163
    Ugin163
    Ugin163
    Виброфлекс 3 к чему крепить?
    Двутавр/ПН-50 это для чего?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  3. Ugin163
    Ugin163
    Ugin163
    Спасибо за подсказки.
    Интересует ваше экспертное мнение
    1) как эффективнее сделать розетки, короба акустические? Или обычные внешние?
    2) если немного отойти от технологии, первый слой какая нибудь подложка либо мембрана, воздушный слой, каркас с ватой 27мм, гвлв кстати какой лучше 120 или 250 высота? Финишный слой сапфир.
    3) Если альтернатива плохая, то напишите пожалуйста на ваш взгляд максимально эффективный пирог для каркасной зи минимальной толщины?
    4) Достались от соседа панели с песком живи громче и с песком по-моему саундгар. Их на помойку или как то можно приспособить?
    5) старые розетки писали заделать штукатуркой. Не лучше ли будет вата и герметик?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чертёж.
    Нет.
    Применить.
    Да.
  5. Ugin163
    Ugin163
    Ugin163
    Подскажите еще пожалуйста.
    Решил профиля укладывать двутавром шаг 60.
    С каким шагом крепить виброподвесы 3м? Очень не хочется лишний раз сверлить стену. Потолк сверлю, стена слева сверлю, стена справа не сверлю, пол сверлю, попасть не должен в отопление.
    Чем лучше резать гипсоволокнистый лист? На какие именно саморезы крепить гипсокартон и гипсоволокно и как правильно и с каким шагом?
  6. Ugin163
    Ugin163
    Ugin163
    Что лучше по вашему Вата и два слоя сапфира
    Или вата гипсоволокно и сапфир?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ крепления не применять.
    Да.
    КНАУФ-шуруп самонарезающий прокалывающий XTN.
  9. Ugin163
    Ugin163
    Ugin163
    Вы писали ранее что панели из песка применить, на каком по счету слое? Или между чем и чем?
    Я просто планировал сперва приклеить вибростек, потом панели с песком потом воздушная прослойка затем карскас ватой и два слоя сапфира.
    Как нужно правильно?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Первый слой на каркас.
    Второй слой - 1 Сапфир.
  11. Ugin163
    Ugin163
    Ugin163
    Если будут панели из песка клеить или сверлить лучше? Если клеить то на что? Если будут панели из песка то гипсокартон сапфир в один слой?
    Почему крайний слева профиль не сверлить к стене? Это же основа каркаса?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    К ПС-50 на саморезы. Второй слой - 1 Сапфир.
    Для ЗИ.
  13. Ugin163
    Ugin163
    Ugin163
    А как вы считаете что актуальнее в моем случае панели с песком или два слоя сапфира? В деньгах и пространстве не ограничен, 10-14 см могу потратить. 1) воздух, 2) каркас вата 3) что нибудь. 4) гипсокартон сапфир.
  14. Ugin163
    Ugin163
    Ugin163
    И какие размеры стоечного профиля ?
    И какие размеры направляющего?
    Мин вата будет как вы советовали
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
