Снова дилемма: дымоход через крышу или через стену по фасаду
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем romeos76, 20.03.10.
  1. StIvan
    StIvan
    StIvan
    Пермский край п.Суксун
    Добрый вечер. Стойт вопрос как сделать вытяжку для газового навесного котла. Котел расположен на кухне. От котла через потолочное перекрытие и через шиферную крышу. Другой вариант от котла через потолочное перекрытие поворот в сторону фронтона, через фронтон поворот к верху. В первом варианте не охота дырявить крышу и ползать по ней из-за крутых скатов. Во втором много поворотов (сборник конденсата, поворот к фронтону и вертикальный поворот) а мне сказали в конкструций дымохода не должнобыть более 3 поворотов.
  2. Сергиё
    Сергиё
    Тот, кто построил дом
    Сергиё
    Я сам собирал, ничего не дырявил, на улицу выходит под прямым углом, все прекрасно работает. /forum175/thread45806-13.html
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только необходимо не просто поворотом сделать, а тройник с карманом...
  4. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Сорри:|: ссылочка какая-то кривая...
    Я , вот например, планирую дымоход тоже вывести на фронтон, наружу на улицу... Мне очень не хочется гнать трубу через кровлю и перекрытия...
    Котёл будет ЖТ "Китурами 21" или "30", отапливаемая площадь 126м2...
    Отдельный вопрос к Алексею Телегину -если не тяжело , то можно ли попросить Вас повторить, хотя бы вкратце, о плюсах и минусах дымоходов вынесенных за пределы строения...:|: Заранее благодарю ( и наверное не только я , так как поиск по форуму выдал слишком много не того что надо)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    НЕ вспомню точно всех обоснований, но тот, что на уме:
    1. Дороговизна монтажа (нужно строить леса и стоимость монтажных приналежностей)
    2. стоимость утепления и защиты теплоизоляции от намокания.
    3. переохлаждение дымовых газов ( по причине длиельности участка проходящего через холодные пределы) и с этим связанные
    4. Дополнительные крепежи.
    5. удлинение консолей, или прорезка кровли, что связано с возможностью протечек.
    6. а так же проблемность монтажа и соответственно -дороговизна!
  6. Stellar
    Stellar
    Stellar
    При прямом дымоходе через крышу, надо понимать, прорезка кровли не осуществляется - и возможность протечек отсутствует. :super:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не понял... По чему кровля не прорезается? Как же осуществляется проход?
  8. Юрьич
    Юрьич
    Юрьич
    Тут наверное главный критерий наличие жилого помещения над котлом и невозможность прохода вытяжки через это помещение.
    Сам собираюсь после перестройки на даче из за этого выносить вытяжку на стену,но крышу резать не придётся,труба пройдёт рядом с крышей.
  9. Алекс123
    Алекс123
    Алекс123
    Красноярск
    Только закончил монтаж т/т котла и дизельного китурами. Хочу выложить фото как я вывел дымоход от китурами, пото му что сам долго не мог решить как вывести трубу. В моем случае все работает очень хорошо. У меня кирпичная прямая труба от угольного котла и в нее я вмонтировал железную трубу сваренную из простой водопроводной трубы (которую сверху покрыл краско
