Снова дилемма: дымоход через крышу или через стену по фасаду
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем romeos76, 20.03.10.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам именно так и говорилось!
    Ведите сквоэь кровлю!
    А вот 2000 за метр - дешевка!
  2. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    Спасибо за участие. Тогда Алексей, ответьте пожалуйста еще на один вопрос: можно ли мою черную трубу над кровлей состыковать не с сэндвичем, а с кирпичным дымоходом (печник предлагает опереть его на деревянные перекрытия. Они хоть и сечением 150*200, но я сомневаюсь можно ли такую нагрузку на них?)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кирпич висящий на перекрытии...
    Если только на консоли со снятием и распределением нагрузок на перекрытие и стены.
  4. bgs
    bgs
    bgs
    Заранее извиняюсь за глупый вопрос, но подскажите в чем минусы вывода трубы через стену, кроме того, что получается лишний изгиб?
    На мой взгляд этот недостаток с лихвой компенсируется:
    1) возможностью не дырявить перекрытия,
    2) не боятся за пожароопасность
    и
    3) может я не прав, но внешний дымоход будет дешевле внутреннего.
  5. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    Осенью я, делая перекрытия, в месте предполагаемого прохода дымовой трубы не делал сплошное утепление (оставил дырку меж балок). поэтому дырявить придется только металлопрофиль. Сделаю разделку дымовой трубы асбестом и бояться пожара не стану! По третьему пункту не согласен. Я трубу поставлю обыкновенную металлическую (она всяко дешевле сэндвича)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сразу не усмотрел. Извините... :|:
    Под уголь сендвич - нельзя!
    Так что обычная труба - верное решение!
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какие варианты наружных дымоходов есть и по чем 1м?
    Нужен для камина.
    Дом буду облицовывать плиткой на основе известняка и хочу дымоход тоже плиткой закрыть.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоходы могут быть любые от сендвичей, шиделя, которые можно облицекать на канкас и заклеить плиткой
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мне не понятна дикая цена за дымоход.
    Сам камин порядка 50 000, а за дымоход хороший, цена за 100 000 зашкаливает
  10. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Почему? Я сэндвич под уголь планировал. Я удивлен, нигде такого не заметил ранее.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Потому, что Дымоход - основная часть камина!
    А за 50 т.р. топка + облицовка...
    Потом еще +20-30 его сборка; + 10-20- конвекционный короб; + 5-10 защита полов и стен; +5 - 10 т.р. подключение к дымоходу + 2-5 т.р. проход перекрытия... Теперь посчитайте...
    А дымоход может быть и за 30 и за 130 т.р.
    Кстати, одна стальная топка может стоить более 10 000 евро!
    Планировали и не знали не говорит, что этого нет!
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Лохи будут всегда, главное найти их, чтобы запарить в России дымоход за 10 000 евро + годовое обслуживание за 1000 евро :)]:)]:)]
    Вернитесь в нашу действительность.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сектор, лохи, как горели по скудоумию и недомыслию своему, так и находятся в нереальности-вертуальности...
    Скупой платит дважды и трижды и всю жизь и даже жизнью...
    И наконец то вы поймите, что за булылку или две уже дымоходы не делают!
    Хорошие вещи и работы стоят хороших денег!
  14. bgs
    bgs
    bgs
    Я блин тоже как-то не согласен 100 штук выкладывать.
    поэтому думаю может его наружу из котельной вывести.
    минус - лишний изгиб
    плюс - не надо дырявить потолки и полы и главное не надо боятся сгореть.
    Подскажите пожалуйста я прав или что-то упускаю по незнанию.
    Будет ли внешняя труба дешевле чем внутренняя
    для справки. дом 300 кв.м.
    кочегарка в цоколе. сверху два этажа и еще мансарда.
    котел будет стоять около внешней стены и соответственно трубу можно вывести наружу, а можно протянуть внутри дома.
  15. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    Я не утверждаю что этого нет, я констатировал что этого не видел, поэтому и спросил. При покупке сэнедвича никто не спросит, "а у вас, часом, не угольный котел?" Как тогда быть? Может сэндвич специальный нужен?
