РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Планирую строить хозблок 6 на 1.5 метра. Под него заказал монтаж 8 свай 89 диаметра и 200мм оголовки. Должно было получится 2 ряда свай по 4 штуки. Расстояние между центров свай двух рядов по проекту должно было быть 135 сантиметров с учетом использования в обвязке пакета из 3х досок 150х50мм и оголовков 200мм (если обвязка лежит по центру оголовка, по бокам остается запас 25мм) В итоге монтажники сделали расстояние между рядов свай не 135см, а 130см, в связи с чем обвязка теперь лежит не по центру оголовка, а сдвинута на 25 мм к краю, то есть один край обвязки совпадает с краем оголовка, а с другой стороны остаётся запас 50мм (примерное фото прикрепляю). Скажите, пожалуйста, насколько это критично и как это исправить или усилить. Заранее спасибо!
Скажите, пожалуйста, если сваи не упираются на твердый грунт, а закручены в торф на 2 метра, нужно ли их удлинять? Посмотрел, что несущая способностью такой сваи около 300кг, близко ли это к правде?
