Пристройка…помогите выбрать наиболее оптимальный вариант
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем elina77, 14.04.25.
  1. elina77
    elina77
    elina77
    Нужно возвести фундамент котельной, но не знаю как это правильно сделать(
    Пристраивать вплотную к фундаменту дома побаиваюсь, понимаю, что со временем может отойти и не дай Бог нанести урон фундаменту основного дома.
    Также с одной стороны фундамент котельной будет прилегать к фундаменту лестничной площадки, идущей в подвал. Не знаю тоже можно так возводить фундамент или нет. Фундамент планирую ленточный…помогите выбрать наиболее оптимальный вариант.
    Вариант 1-пристроить в 4 стены с деф швом к дому, отступя см на 50 от лестничной площадки
    Вариант 2-отступить по 50 см от дома и от лестничной площадки
    Вариант 3-отступить от дома см на 50 и пристроить вплотную к лестничной площадке оставив деф шов между площадкой и фундаментом котельной
    Хотелось бы, конечно, вплотную к дому возвести фундамент вроде как так можно избежать теплопотерь после монтажа системы отопления
    Глубина фундамента подвала к которой планируется пристройка-больше 1 метра, фундамент пристройки планирую возвести на глубину 60-70 см
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Помнится я, так расширял первый дом, пристроем на отдельном фундаменте со швом. Полный фундамент на сваях по ростверку. В одного делал. Сваи бурил первоначально рыболовным буром (им много для чего так землю бурил), потом расширял садовым (продают) вроде на 300 мм. Армировал сваи и ростверк и заливал за раз. Можно и после свай. За раз конечно поинтересней будет. Глубину свай точно не помню, но больше метра. Опалубку делал только ростверка. Сарат. обл.
    Такой вундамент и дешевле и его танком не сдвинешь, по трудозатратом видимо побольше будет, немного.
    Мало того старый дом и этот пристрой стали под одной крышей.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Напишите что у вас за фундамент у дома, какой грунт и какой регион.
