Ежевика - 7
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Любовь53, 14.04.25.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Кстати народ, в прошлом году ну совсем не было времени и поэтому прозевал молодые побеги, не гнул как до этого, постепенно, верёвками... Поэтому воспользовася советом тут на форуме, уж пусть простит автор, забыл кто подсказал. Побеги рванули вверх, было уже в основании в диаметре см 3 наверное, если не больше. Взял длинную доску и постепенно насовывал её на куст и побеги изгибались под её тяжестью. Наверное и в этом году буду так же делать, удобнее, чем гнуть изо дня в день, постепенно подтчгивать веревочные петли.
  2. mouse_2
    mouse_2
    mouse_2
    Россия, Тверь
    Да, тоже постепенно утяжеляю нагрузку на куст. Они летом все там переплетаются между собой, да еще с боковыми побегами, как вертолеты, не получается отделить летние своевременно от прошлогодних. Поэтому после плодоношения вырезаю старые побеги до основания, а летние, слегка стянув вместе снопом, наклоняю и постепенно нагружаю сверху досками. Снизу притягиваю длинным крючком, вогнанным в землю.
  3. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Подмосковье. Последние дни апреля 2025.
    Горизонтально летящие капли дождя - пожалуй, лучшее время, чтобы подняться на шпалеру. Нет иссушающего ветра, а плохо приросшее сразу отрывается и улетает.
    Ждать больше не получается. Латералы на Натчезе по 25см. Почва находится в тени и недополучает солнечной радиации.
    Ширина грядки 1.2м
    Длина грядки 6.5м
    Длина шпалеры 6.2м
    Высота шпалеры 2м
    Высота верхней проволоки 1.8м
    Расстояние между проволоками 33см
    Количество проволок - 3шт
    Между кустами Натчеза 1.5м
    Между кустами Лохтей 2м
    Кусты смещены относительно оси шпалеры на 20см, чтобы отлавливать побеги замещения
    Из питания - шведский стол:
    Солнце, Вода, Лошадиная органика, Яра мила комплекс, Нитрат аммония, Нитра кальция, Азотная кислота, Элементарная сера.
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    IMG_1134.jpeg Второй год болеет один куст. Это Блэк Даймонд от поиска Вот такое можно сдерживать ? Или вырезать? Я решила обрезать, думаю, и без него хватит побегов. еще есть пара пятен поменьше
    Была одна обработка медным купоросом, а конце марта, потом неделю тн Хорусом. Думаю еще садовым йодом обработать
    Жду совета
  5. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Сдерживать это надо в сезоне по мере отрастания. Танос, Курзат, Тилт, Фалькон.
    Если нет кольцевого поражения, то жить будет. Зря потратились на Хорус.
  6. Любовь53
    Любовь53
    Любовь53
    Саратовская обл.
    Друзья, кто на сколько трубы забивает в землю? Знаю, у всех грунт разный .
  7. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
  8. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Я на полметра. Но не забивал, а пробурил и засыпал ПГС. Бетонировать не стал. Через 2 года сделал верхнюю перевязку, чтобы стоблы не сводило от веса побегов с урожаем.
    Сегодня тоже поднял все на шпалеру. Латералы уже пошли в рост, заморозков более не обещают.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    На металлобазе весь прокат 6м. Поэтому для лучшей транспортировки прямо на базе режу 6м пополам, по 3м. Так и везти легче, на газельке.
    Ну вот эти 3м и забиваю, 1м в землю, 2м сверху остаётся. Только у меня не трубы, а уголки. Их и забивать легче, в трубы попадает вода и зимой их льдом распирает, они становятся пузатые. Трубы легче мороз выдавливает. Вобщем, я за кголки, 40х40.
  10. LOOK9
    LOOK9
    LOOK9
    Казань
    Первым зацвёл блек джем, Нетчез готовится. С этими похолоданиями, заморозками от теплой вроде весны и толку нет. В итоге все возвращается почти к своим срокам. И опять таки что будет дальше неизвестно.
  11. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Высота точки упора укосины на столбе не менее = высота столба над землей * 0,382 т. е. при 2 метровом столбе это минимум 0,72 м. Больше лучше, меньше этого значения не стоит.
    Расстояние от столба до столба укосины точно такое же т. е. желателен равнобедренный треугольник.
    Для ежевики можно плоскую шпалеру, для малины v-образную.
    Когда расстояние между столбами большое нужен механизм натяжения который на зиму ослабляешь чтобы столбы несмотря на укосины не свело.
    механизм натяжения - шпилька на 10 у который конец расплющен молотком и отверстием в этом месте в которое заводишь проволоку, другой конец шпильки в отверстие в поперечине и на гайку. Длинну шпильки нужно подобрать так чтобы после натяжки и закручивания гайки за гайкой оставалось резьбы сантиметров 10, т. е. длинна шпильки около 30 см, можно и короче но тогда на зиму не ослаблять, а снимать и бросать на землю.
    Зимой столбы начинает корежить, проволока от холода сокращется поэтому она должна быть обязательно(!) ослаблена или снята. Резьбу шпильки лучше смазывать литолом чуть чуть чтобы гайка не закисала за зиму.
    Нарисовал по быстрому как мог)
    Проволока отожжённая (мягкая) оцинковка 2-2.5 мм толщиной, есть на металло-базах, но обязательно мягкую т. е. отожжённую берите.
  12. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Вот пример на фото 2 старых столба 60*60 2 метра над землей, между ними 12 метров, проволока ослаблена для очередной зимовки.
  13. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Первой зацвела Бжезина.
  14. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    У меня посаженные в прошлом году (в осень) кэддо с лохтеем еще не вылезли ни один. Как ушли с пенечками срезаннными, так и сейчас. Это нормально, еще не время?
    Блек джемы тоже не вылазят, но вроде бы один уже собирается (если это он а не какой то сорняк)
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Надеюсь укрыты они у вас...
    У меня Лох Тей в прошлом году укоренялся макушками. Те, которые мне не нужны я выдернул из земли. А один, самый длинный побег, развернул и укоренил на постоянное место. Так он всю зиму от мамки и рос. Ещё не отрезал его, стоит с листочками. А вот новых отпрысков от укоренённой макушки ещё нет. Наверное рано ещё, тепла не было. Так что, подождите ещё
