Прошу покритиковать схему котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ArtemyNN, 14.04.25.
  1. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    Да, это я что-то затупил, сравнил расходы до и после подмеса.
  2. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Это гликоль во вторичном контуре теплообменник/калорифер
    Всё упрётся в мощность теплообменника чтобы он смог обеспечить эту Т
    Условно 80/60 первичный контур 70/50 вторичный
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    интересная, кстати, задумка - несимметрично использовать выводы ТА :super:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С такими нагрузками на СО, 0.2 куб м ТА это больше ГС чем собственно ТА, особенно в морозы. Смысл городить такие схемы ?
    Разводка, поди, пластик, о 80 град во вторичные можно забыть, хоть котел почти до 90 может нагреть подачу.
  5. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    Как я писал в начале темы, разводка будет делаться металлопластиком. Использование 200-литрового ТА связано с тем, что он покупался для корректной работы пеллетного котла и теплого пола. Ну а 200 литров, потому что изначально расчитывали на газ и ТА не планировался в принципе, но в силу определенных проблем пришлось срочно переигрывать под пеллеты. И ТА большего обьема не убирался ни по габаритам, ни по нагрузке на деревянные лаги пола.
  6. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Пеллетный котел можно назвать ТТкотлом. Тогда ТА действительно нужен.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну обычные вторичные теплообменники в 2К котлах запросто выдают 20 кВт
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А хотите еще пару вариантов альтернативных на обсуждение?
  9. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ArtemyNN,
    1. Посчитать все-так стоимость рекуператора с электрическим преднагревом. И сравнить со стоимостью ТА и обвязки электрического калорифера. Может то на то и выйдет. На отопление - конденсационный котел сразу в ТП без всяких смесительных узлов. Бойлер от котла по стандартной схеме
    2. Использовать ТА со встроенным теплообменником - который будет подключен на сразу водяной калорифер. Теплоноситель - антифриз
    3. Есть еще ТА со встроенным теплообменником для ГВС - на 1 санузел хватит
  11. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    1. Я как-то прикидывал - в средний холодный месяц выходит 4-5 тыщ только на калорифер. А если говорить про январские холода - то там влегкую 500р в день улетит.
    2. Т. е. я выкидываю из системы паянный теплообменник и один насос, но надо покупать новый ТА. Или колхозить теплообменник из гофры в старый... надо ценники посмотреть... Этот вариант скорее всего по любому дороже, но и "эстетичнее" как-то, да
    3. У меня их 4 :)) наверное не вариант
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вы как прикидывали? Рекуперацию как учитывали? Ну вот с ротором можно КПД рекуперации и 85% навреное заложить + частичный возврат влаги будет. Через рекуп пускать весь вытяжной воздух
    Ну да, это решение для системы с нуля
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    5. Забить на рекуператор и всю эту возню с антифризом, поставить в конце концов канальный кондёр. Зимой периодическая подпитка, летом охлаждение. ;)
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    подпитка чего?
  15. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    Эм... я шота не готов 300-400 тыщ вбухивать в сам рекуп. А ручками я такое не соберу.
