Прошу покритиковать схему котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ArtemyNN, 14.04.25.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Главное обеспечить бесперебойную подачу на калорифер горячего теплоносителя
  2. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    Во-во - а стоит эта дура (которая БЫСТРО закрывается), как крыло самолета
    Я общался с человеком, который делал у себя именно вариант подачи воды в канальник. По его словам поток воздуха в нем идет очень неравномерно по температуре и бывает, что какие-то углы в определенные моменты промерзают сильнее, чем все остальное. Так он заморозился первый раз. Канальник на 160-ю трубу - это в районе 20 т. р. Он в итоге канал каппилярной трубкой заплел как паук паутиной. Далее, как выяснилось, моторы, которые закрывают канал реально быстро за несколько секунд, а не за минуту, отличаются в цене практически на порядок, а их надо 2 - один на трехходовик, чтобы быстро его открыть на полную в случае аварийной температуры, второй на привод заслонки, чтобы быстро перекрыть воздух. Плюс ко всему этому достаточно дорогой контроллер для управления. Сначала у него были медленные моторы, и так он замерз во второй раз :)). После чего плюнул и купил медный теплообменник и работал уже с ним. Ну как-то так. В итоги и контроль стал легче и дешевле - обычный накладной датчик температуры на обратку гликольки и заслонку на вентиляцию не надо было покупать, обошлись простой подпружиненой, которая сама воздушным потоком открывается и при его отсутствии (отключении вентиляторов) сама закрывается - причем быстро :)). И контроллировать протечку было легче, ибо теплообменник рядом, в теплом месте, а не под потолком.
    И по "штатному" варианту подключения БКН. Вот тут у вас спрошу, как как долго обычно котел 24 квт греет БКН в 200 литров? Просто у меня есть опасения, что если я все-таки выберу этот вариант, то если в момент приема ванны кем-то из семьи включится еще и отопление, то 200 литровый ТА вентиляшка вместе с ВТП выберут быстро (как мне кажется - быстрее, чем котел нагреет БКН) и винтиляция уйдет на авариную остановку.
  3. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Если потребляемая домом мощность меньше минимально модулируемой мощности котла, то да. Но тактовать будет значительно меньше.
    Минимальная мощность конденсатника около 3,5 кВт. А у неконденсационного?
    Затраты на газ за год уменьшаются примерно на 40%. Можно подсчитать за сколько окупится.
    А с чего вы это решили?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря какая мощность котла, Т подачи и Т в бойлере - можете сами посчитать, обычно это вопрос 10 минут, именно догрев/поддержание.
  5. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    Вот только что пробежался по ценам, у нас в Нижнем Новгороде конденсационный почти в 2 раза дороже. И обслуживание их тоже дороже. А самое главное - на кой фиг оно мне надо, если мне для вентиляции 80 градусов надо?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тыс 15
    погуглите онлайн-калькуляторы - быстро
    а надо что бы вообще не таковало
    Нет конечно, какие нафиг 40. откуда
    в ТА надо будет держать 65гр
  7. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    40 % - простите, не верю!
  8. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Нормальная схема, с учетом пожеланий хозяина.
    Но, есть и уточнения:
    1. Первичный насос надо ставить из ТА, на подачу в кольцо. ФГО там не нужен.
    2. Вентиляция. 3-х ходовой перенести с гликоля на воду, после него насос (как на ТП).
    3. БКН подключить первым (приоритет).
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не воздушным потоком, а при обесточивании закрывается возвратной пружиной
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Честно планировал у себя в конечном счёте забил на эту тему, так 2 ТО лежат в подкровельном. Вы сейчас без неё обходитесь? Если да, зачем лишний огород?
    Ну если уж соберётесь делать сделайте приоритет, выключайте канальник или предусмотрите сразу такой вариант.
  11. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    Спасибо за замечание. Хотелось бы уточнить:
    1. А почему? Вроде везде говорят, что пофиг как и лучше, чтобы водичка была похолоднее. Простите, если нубский вопрос.
    2. Трехходовый с водой лучше дружит?
    3. Я правильно понял, что вы говорите о том, что сначала БКН, потом вентиляшка, потом ВТП? цель переноса - чтобы БКН грелся быстрее? Мало имею знаний о дельте температуры после БКН. Не просядет ли она там слишком сильно?
  12. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Короче)
    Схема с отдельными входами/выходами на ТА самая правильная.(газовщики если еще газ в дом не завели, попросите их вварить ещё 4 соска дюймовых)
    Схема с коллектором тоже рабочая
    Схема автора с кольцом после ТА, да и ещё зачем-то насосом на нём - наименее эффективна
    Всё. Ничего там не опрокинется. Покритиковал :hello:
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я вот тоже не понял с чего это лучше - без разницы по части гидравлики
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Приоритет ГВС что закрывает вопрос с
  15. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    Я сейчас вообще без вентиляции, она только внутри дома разведена, и трубы в чердачное пространство выведены. Хотел просто делать рекуп, но тут государство сделало подарок... Дорогой, черт побери, но подарок же :))
