Прошу покритиковать схему котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ArtemyNN, 14.04.25.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И поэтому Вы решили с другой стороны воткнуть насос помощнее, чтоб переворот не "получался" а был всегда по определению? :)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Видимо человек на картинки с гидрострелками насмотрелся и почему-то решил с подмесом обратки бороться методом её ещё большего подмешивания.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на пальцах - есть выхода/входа с ТА, на них висит несколько контуров (РО, ТП и ваша вентиляция) - что тут изображать ? детали - по месту, воткнул где хочешь тройники.
  4. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Не мучайтесь, а делайте стандартную схему. ТА с тем котлом который будет - не нужен. Насос для загрузки бойлера - не нужен.
    Не советую делать по системе первично-вторичных колец. Наилучшее решение это ГР с коллекторной группой за 6 т. р.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    еще как нужен
  6. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Это лишнее
    Сделайте вот так, раз нет других выходов.
    Ну или приварить их
  7. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    Господа офицеры, разрешите-с дать пояснения-с :)
    1. Возможности понасиловать ТА и вварить туда пару-тройку выходов нет чисто физически. Сам со сваркой не дружу вообще, знакомых таких нет. ТА, как я говорил, УЖЕ есть.
    2. Насколько я помню, минимальная мощность этого котла 6 квт (а то и 9). У меня дом очень теплый - он в -31 теряет примерно 8.3квт/ч, отопление - ТОЛЬКО теплый пол. Поэтому без ТА не обойтись. Даже если его убрать и забить на тактование котла, то во время сильных холодов, когда вентиляция непрерывно будет отъедать с БКН тепло, то котеп практически непрерывно будет переключаться туда-сюда, либо вообще почти постоянно сидеть в режиме нагрева БКН. Мой теплый пол - настильный, не в стяжке. Он, как и сам дом, очень быстро нагревается и быстро остывает, в -20 даже часовой перерыв в отоплении почувствуется домашними. Такшо, без ТА ни туды и ни сюды :).
    1. С чего вы взяли, что я там что-то переворачиваю в текущем варианте? Все насосы на вторичных контурах самые мелкие 25-40. Теплообменнику вентиляции надо 300 литров в час + небольшое сопротивление, т. е. кушать он будет меньше 1.2 куба - т. е. к нему "отвернуло" 300 литров, остальные 900 поехали дальше к БКН. Перед БКН встретились с подостывшими 300, перемешались и дружною толпой в 1.2.кубика поехали к БКН, насос у БКН так же самый простой 25-40, там сопротивления-то от теплообменника по сути и нет. Насос у ВТП - 25-60, но там как раз сопротивление есть, работает он на второй скорости и дает мне те же 1.2 куба. В силу текущей конструкции петли никакого переворота не будет, даже если все включится одновременно. Да, на каждом следующем контуре будет температура ниже, после вентиляшки в худшем случае 70-60, после БКН - минимум 40, а потом ВТП - ему больше 40 собственно и не надо. А вот если я буду реализовывать коллекторный вариант или натыкаю в ТА дырок дополнительных, то тут все это превратится в БОЛЬШУЮ, но гидрострелку и одновременное включение всех насосов ее как раз перевернет, что КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендуется для контура вентиляции
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не перевернет. с чего вы это взяли
  9. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Летом горячая вода нужна будет? - желаете ради этого всегда горячий ТА?
    Бойлер штатно к ГК - приоритетом гвс
    Вентиляцию с теплообменником в кольцо ТА.
    ТП в обратку этому кольцу... либо (что проще) коллектором/тройниками к ТА
    ЭК и НСУ развязать обратными клапанами.
    ФГО по воде и одного достаточно будет... (по незамерзайке тоже одного)
    наличие ТА в системе "счастье" многим недостижимое... с теплыми полами в особенности.
  10. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    Ну смотрите, у меня включаются все 3 насоса - 0.3 метра - вентиляция, 1.2 куба - БКН, 1.2 куба - ВТП - т. е. забираю я с ТА - 2.7 куба. А подаю в него с котла - те же 1.2, если я правильно помню характеристики его насоса. Откуда насосам взять еще 1.5 куба - "подсосать" с обратки - и мы имеем активное перемешивание теплой и холодной воды и на подаче уже не 80, а сильно меньше
  11. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Ну поясните, все таки для чего там нужен ТА?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и смысл этого?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    гидрострелка - это гидравлический разделитель - как раз 2.7 куба и 1.2 были разделены и друг другу не мешали
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну автор же все написал - для чего
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У этого артикула котла, есть всё управление БКН из коробки. Из схемы уберите с ПВК БКН.
    ИМХО: Если обеспечите резервное питание насосу, нерзамерзайка уходит в небытиё. Пока есть циркуляция замерзать будет ну очень долго.
    В целом при такой реализации остаются на коллекторе 2 потребителя с 3-х ходовыми. Если применять 3-х ходовые типа Вальтек MR03 они спокойно самостоятельно из буфера заберут ТН. Минус лишние насосы и ПВК в принципе.
    Логика: котёл следит за буфером например +65, и обспечивает приоритет ГВС.
    У вас просто будет бОльшая гидрострелка.
