1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Выбор мотоблока и культиватора - 34
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем T_G_K, 14.04.25.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    При чём тут контроллировать. Вы неоднократно видели здесь эту очевидну ложь и ни разу не возразили.
    Это как увидеть преступление и не сообщить куда надо - значит помочь его скрыть - соучастие.
    Не нашёл самую старую версию 3-скоростной коробки. И что?
    Она много лет назад появилась на шкиперах, задолго до всех остальных.
    По-видимому, она и самая слабая.
    Есть смысл менять на новую покрепче тем трём пользователям что сломали старую. Стоит недорого.
    Вы сейчас для Невы МК200 все версии редуктора и запчастей к ним найдёте? Их полно было.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Для ременных навески активной в разы больше, ассортимент в разы больше, в большинстве она работоспособна прямо из коробки, и даже насос есть :)] Вы наверно в курсе что для части активной навески, для того, чтобы она эффективно работала нужна определенная скорость (медленная) у дисковых такая есть только на МБ собранных на редукторе нового образца, у остальных нет...упс...
    нормальные производители дисковых делают адаптеры для подключения ременной навески:
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Речь про враньё одних неваводов об полном отсутствии навески на дисковых китайцев и про покрытие этого вранья другими неваводами.
    Ну вот у меня косилка работает из коробки. Что не так?
    А с адаптером можно хоть тот же ременной насос поставить, хотя и родной под ВОМ есть, мощнее в 2-3 раза.
    "для части активной навески" - это поди исключительно про грохотные картофелекопалки? Не про дровоколы же? :)
    Так и Невы почти все с копалками работают с пробуксовкой колёс и 105/135 так же могут как минимум все 3-скоростные. А то и 2-скоростные, надо попробовать.
    По видео, копалки под ВОМ протрясают медленнее ременных - это плюс.
    Вот если у 105-ки с редуктором нового образца первая скорость медленнее чем у Нев МБ2, МБ23 и МБ2 Мультиагро, то последние не годятся, т. к. обычно копают с пробуксовкой как остальные 3-скоростные 105-ки?
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    то, что Вы показали в своем ролике это всё не так, можно предположить что пока нет опыта, посмотрим что будет в густой траве
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вам другие видео уже показывали с густой травой - всё отлично.
    Верхние редукторы, барабаны для проталкивания скошенной травы, выше обороты, регулировка высоты среза - это плюсы по сравнению с ременными.
  6. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Задохнется его китайченок в густой траве, намотав на диски то что косить будет.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    так в основном в видео с ними и говорят. забивается, наматывает, движка не хватает, скорость высокая, развесовка дерьмовая, косилка подпрыгивает на любой неровности и т. д и т. п. но главное что она есть ! :super: а, еще вырывает болты из картера редуктора, сама косилка тяжелая плюс можно врезаться в муравейник влегкую
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Значит наврал тут раньше кто-то из неваводов. Говорил что весь крепёж 8.8.
    Болт руля всё-таки усилили. Хотя у мультиков выламывается с мясом вся стойка.
    А у кого в руле старый болт - те уже сильно слабее крепления косилки к 105-ке.
  9. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    В густой траве идеальна Заря и её аналоги
    Даже на спутанной траве косилки данного типа справляются на ура. А роторки как у Димона больше хороши в качестве газонокосилок.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а под самый под конец малосольный огурец :super::)] ну хоть как то Неву уесть...
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это что за основное видео?
    Брехня какая-то.
    Скорость-то 35 оборотов - это +- как у Невы МБ2 на первой пониженной передаче.
    При врезании косилкой болты не вырываются, я пробовал. Разве что при сборке болты перепутать и вкрутить короткие на пару витков резьбы.
    У вас на Неве болт руль же держит? Так-то место послабее будет.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    одностоечная Заря не забивается совсем, классная конструкция
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Не основное видео а в основном в видео :)]
    Про болты тут на форуме есть несколько человек у кого их вырвало, информация надежная не то, что Ваша
    Вы про Неву все знаете, с Вами о ней спорить бесполезно :)]
    На моей Неве 3 скорости в 2-х диапазонах для работы с косилкой, плюс 2 шкива стоковый и ускоренный ...
  14. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    У тебя просто особенная косилка, рекламная. Ты ей и березняк молодой валил, дубы вековые скашивал и камни дробил даже.
    Жаль что КаДви подобного рода не выпускает. Канашскую брать не стал после совета производителя подложить шайбочки под диск, и разлетевшейся трансмиссии за сезон.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну покажите несколько видео со 105-ками, где в основном так говорят.
