1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Выбор мотоблока и культиватора - 34
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем T_G_K, 14.04.25.
  1. allwill
    allwill
    allwill
    Модели невы смотрел одним глазом. С учётом потребностей не увидел подходящих моделей - не устраивает максимальная глубина обработки.
    Тут задался еще вопросом, может ли мотоблок заменить бензокосу? Не сенокос, а стрижка негазонной травы (разнотравие, в том числе крапива, репейник и т. д) там где косилка не проедет. Или на это рассчитывать не стоит и только бензокоса?
  2. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    В зависимости от площади которую нужно косить. Если участок не сильно большой то лучше коса, от 15 может даже от 10 соток то уже стоит задуматься об покосе с помощью мотоблока, но на них судя по всему нет косилок которые будут вообще беспроблемно работать, даже самые популярные косилки требуют либо доработок либо по крайней мере навыков донастройки косилки, просто подключил и без некоторых танцев с бубном начал работать редко у кого получается.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я думаю бензокоса на колёсах будет сравнима по цене с навесной косилкой, и ни каких навешиваний, можно замахнуться и на самоходный вариант.
  4. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Желательно всё-таки двумя глазами смотреть (при наличии). И не верить в звиздёж продавцов кетайчатины насчёт глубины обработки (так же, как и по поводу веса).
    Максимальная глубина обработки у большинства мотоблоков плюс-минус одинаковая. Но есть нюансы - к примеру, за сколько проходов и какими усилиями её удастся достричь.
    А напрямую она зависит:
    - от диаметра фрез (кстати, кроме заводских фрез бывают и другие, например, гусиные лапки или «целина»)
    - от веса (настоящего) мотоблока. Чем больше - тем легче работать. Недаром тут ржут над роликами кетаерекламщика Димона, который фрезерует землю с бетонными утяжелителями.
    - от формы редуктора. Имхо, не самый важный параметр, но всё же сравните острую форму редуктора Невы Мультиагро или Оки и толстомясый редуктор 105-135 китайцев, который намного сложнее утопить в землю (тем паче, что при первом проходе почва под ним ещё толком не разрыхлена).
    Не совсем заменить, но дополнить, убрав долгую и трудоёмкую работу по площадям.
    Для покоса бурьяна любой высоты - роторная косилка Заря (траву валит, но не мельчит). Для покоса переросшей травы (высотой полметра плюс-минус) - новый двухножевой мульчер Терминатор.
    https://www.forumhouse.ru/posts/33822217/
    Кстати, а теперь попробуем подобрать то же самое на Кайман или дисковую кетайчатину :hello:
    Не, на 105-й Димон щас покажет прекрасную кетайцкую версию Зари, у которой невозможно отключить привод от ВОМ :)]
    При всём при том надо понимать, что навесные косилки - не слишком манёвренные агрегаты, так что докос триммером по углам и вдоль заборов всё равно потребуется. Но по площади они в разы производительней любого триммера.
    Угу. Последний нормальный самоходный триммер был от Грилло, в довоенныя времена тыщ 120 стоил. Сейчас Кайман предлагает за те же деньги самоходный Вейбанг под своим шильдиков (Кайман - это чистый брендинг, если кто не в курсе). Наверно, он тоже неплохой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/168040/page-91
    Есть ещё варианты от Чемпиона и даже что-то типа самоходное под маркой Брайт, но я бы такое не трогал от греха подальше. https://www.forumhouse.ru/posts/33756040/
    И кстати, они расходников требуют в виде лески. В отличие от.
    Вообще, сама задумка хорошая, я на Грилло в своё время засматривался. Подожду, пока мощный колёсный триммер на батарейках не сделают, тогда, может быть, и возьму.
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Если удастся, то в Понедельник попытаюсь взвесить свой двухскоростной на весах в пункте приёма металлолома. Но не на колёсах, а с фрезами. Чтобы таксказать поставить точку в споре.
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Кто заявлял? Торгаши? Неудивительно. Они даже культиватор мотоблоком называют.
    Где можно увидеть нормативы которыми регламентируется классность культиваторов и мотоблоков?
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Серёга. Вот этот твой пьяный бред просто на раздва аргументами в топку.
    Ничего смешного, в том, чтобы догрузить мотоблок или культиватор для фрезеровки нет. Бывает такая необходимость на тяжёлых почвах. Даже на твоём любимом синем "обтекаемом" мотоблоке, такая же необходимость может возникнуть.
    Смешно приобретать мотоблок ориентируясь на вес.
    Лучше уж при необходимости иногда дешевый бетон навесить. чем переплачивать за массу мотоблока.
    Про острую форму, смешно слушать эту дичь. Форма то острая, но сам корпус редуктора то широкий.
    Октябрята умудряются выдать экономию металла за преимущество. Молодцы! По ушам несмышлённому пипплу умеют ездить благодаря методичкам КО.
    На самом деле за счёт вертикального вала редуктора у стопятых корпус тоньше, и в этом как раз таки огромное преимущество.
    Просто возьмите линейку и замерьте расстояние между левой и правой фрезой, чтобы убедиться.
    Нету никаких проблем. Сцепление нажал и всё, васякот, ВОМ остановился.
    Это громоздкое чудоюдо на ремнях впереди ременного мотоблока, действительно неуклюже и громоздко.
    Совсем другое дело косилка к ВОМ. Она компактна и удобна. Развесовка правильная. Удобно работать, манёвренность хорошая.
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Постеснялся бы хоть выкладывать видео со старыми ржавыми весами. Такому кено веры нет.
    Иди ищи видео, где взвешивают на весах прошедших поверку.
    Поверка весов проводится специальными организациями или уполномоченными службами, которые сравнивают показания весов с известными стандартными значениями. Успешное прохождение поверки подтверждается соответствующей отметкой в паспорте весов, свидетельством о поверке или записью в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Октябрята в своём слепом стремлении полить грязью стопятый - бывают такими забавными.
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Остановился и МБ, а тебе надо безопасно развернуться или переехать...
    Толкаем или рискуем отпустить сцепление? Выбор невелик...
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Обычно вес мотоблока указывается на колёсах. Взвешивай на колёсах.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    в ГОСТе, знаете что это такое?
    Главное там же его не забудьте :)]
    Согласен, смотрится она классно, если бы еще и работала ей бы цены не было
    средняя глубина фрезеровки любого мотоблока это в пол-фрезы, т. е. расстояние от вала фрезы до кончика ножа, ну и половина мотоблоков умеет фрезеровать на 2\3 фрезы
    мало?
    может, у меня заменил, бензокосу использую только для подчистки тех мест куда косилка не добирается
  13. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Очередная порция дезинформации от недобросовестных продавцов советского утиля.
    Покажитека фото с линейкой с расстоянием между фрезами ваших обтекаемых мотоблоком. Не дождемся наверное, так как похвастаться нечем, оно в 1,5-2 раза больше чем у китайцев. И конечно очень сложно утопить в землю сидя на диване и не имея мотоблока. У владельцев китайцев ни каких проблем не возникает, они отлично фрезеруют из коробки с захватом 1-1,5 метра, в отличии от советскмх поделок которые без покупки дополнительных фрез вообще ни чего не могут.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    И только Вейма хороша из коробки с комплектными фрезами, которые фрезеруют без догрузов прекрасно на ширину 1,2 м. Просто признайте, что есть Вейма и всё остальное.
    Хотя чего это я? Мне за рекламу не платят...
  15. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    А для меня эта техника была бы не интересной, скучной. Бери и работай, я такое не люблю, должно быть разнообразие, ремонтировать, что то изменить под себя. Ну и всегда смотрю на цену, зачем переплачивать если можно доработать самому, мой труд ни чего не стоит, в отличии от заводских изделий.
