Треснул новый камин
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем mulch, 20.03.10.
  1. mulch
    mulch
    mulch
    Есть камин со стеклянной дверцей. Месяца через 2 после начала эксплуатации появились трещины на внешней стороне вокруг топки. Трещины в швах. За зиму трещин появилось больше и они увеличиваются. Кирпичи сами пока целые. В чем может быть дело? Печник говорит, что мы сами виноваты, очень сильно топили сразу. Но это не так. Две недели после изготовления его не топили совсем (изготовлен в середине августа). Потом месяца два - чисто для декорации. По-настоящему топить начали только с наступлением холодов. В принципе, трещины не мешают, дыма нет (внешняя оболочка камина), но как-то не очень красиво. Что Вы посоветуете? ¶
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Или дверка установлена с ошибками или(скорее всего)перекрытие топливника сделано не по правилам.Трещины плохо видны ( фото не качеств),а почернение над топкой видно. Попробуйте по горячему швы с трещинами зачистить и забить тем же раствором.
  3. mulch
    mulch
    mulch
    А может такое быть от того, сильно топили? (как утверждает мастер)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариантов два:
    Или перекалили : Это не печь и нагревать его не нужно!
    Или перемычка портала сделана не верно и нужно её или поменять, или отремонтировать...
  5. mulch
    mulch
    mulch
    Здесь фото получше
  6. mulch
    mulch
    mulch
    Вообще-то, мы заказывали камин (т.е. отопительный прибор), а не аквариум для рыбок. И в нем предполагалось сжигать дрова. При таких размерах топки - не щепки и веточки, а именно поленья. И не только для любования огнем, но и для тепла. А тепло от него только когда в нем горят несколько увесистых поленьев. При этом каминная полка над топкой чуть теплая, от стекла идет жар и в комнате тепло. Передняя стенка (которая потрескалась) тоже слегка теплая (при горячих внутренних стенках). Так какого лешего она потрескалась? Неужели от того, что мы жгли в ней дрова?
  7. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Просто печнику надо руки оторвать. А вообще после таких историй еще раз убедился, что лучше покупать готовые печи и камины, и не связываться с человеческим фактором, и дешевле будет, и нервы лечить не придется:)
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну тепло от камина именно когда он горит, его назначение больше декоративное. Для отопления нужно печи класть, да и их прекалить можно. У камина дымоход от печного отличается, и тепло быстрее уходит.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Часто в погоне за вн.красотой ухудшается внутр.прочность. Здесь видно под углом боковины сделаны, что как ни старайся, а обеспечить надежную перевязку нельзя. Ну и футеровка выполнена неправильно, не обеспечена ее независимость при расширении, и где-то внутри она расталкивает наружн.кладку. Исправляйте как я советовал и не перекаляйте. Это ведь у вас не основной источник отопления?
  10. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вообще советовать человеку как топить это не верно.
    То что есть явные нарушения в кладочных работах это понятно.
    Но и не соблюдены самые простые правила охлаждения топки конвекционными потоками.
    Вообше на выполнение таких работ необходимо требовать гарантию - документально подтвержденную.
  11. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    mulch, а Вы не унываете:). При перекрытия портала топки был использован метал. уголок, а от скорее был положен без термозазоров. При нагревании он расширяется и распихивает кладку, ещё и топочная каминная дверка помогает. Если на камин сверху не упирается труба, то трещины можно забить глиняным раствором с молотой каолиновой ватой, а если давит труба, то придется ещё и стенки стягивать, используя "шпильку", с шайбами на концах. Шпильку вставляйте в расшитый первый шов над дверцей. Ещё, уголок со стороны огня защитите - наклейте на огнеупорную мастику "суперсил", асбест.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Любую печь надо топить правильно, и кто как ни печник должен дать совет как это сделать. Это открытый камин можно гочегарить хоть пол дня.,а здесь закрытый,т.е по сути печь, и топить ее надо не "пока станет тепло" а пока стенки не прогр.до определенной темп-ры.
  13. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Я не зря сказал о гарантиях, тогда изготовитель должен будет указать условия эксплуатации. А у потребителя будет возможность выбирать между индивидуальным заказом или стандартным обкладом (с гарантией не менее 5 лет).
    Открытый камин - это просто очаг с примитивным управлением и КПД 8%, сколько я знаю у людей они чаще стоят для интерьера.
    Закрытый камин как раз и предназначен для того, чтобы его топили, и существуют схемы отопления здания с помощью камина, но видно "мастера" или не знают этих схем или сознательно умолчали, чтобы получить легкую прибыль.
    И опять же необходимо выкладывать заказчику всю информацию, чтобы у него было право выбора, без права на ошибку (критерий настоящего специалиста).
  14. mulch
    mulch
    mulch
    В том то и дело, что единственный (кроме электрообогревателя на 2-м этаже):(
    Труба внутри камина, а потрескались внешние стенки (типа, облицовка), которые отстоят от внутренних на расстоянии где-то пол-кирпича.
    Конечно, мастер инструктировал, как пользоваться камином, пока он еще совсем новый. И мы его инструкции выполнили (см. выше). Но, как выяснилось, не у одного меня треснул камин (а он делает в основном только камины и его очень часто приглашают в Моск. область для этого), сделанный им. Я повелся на то, что он их уже 40 лет делает. Хотя, дверцы со стеклом появились недавно и в его "портфолио" (фотоальбом работ) я таких не видел. Вобщем, теперь он говорит, что мы дураки, а он белый и пушистый. И может переделать за наш счет.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Как же можно камин даже закрытый оставлять основным источником отопления. Надо было каминопечь со стекл. дверкой,- эффективнее и надежнее. Поэкспериментируйте с ремонтом швов как писали, а там видно будет.
