1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так понятно, что это идеал. Даже привыкнув к своему аппарату, на выезде, где другие условия по напряжению в сети, или от своей же сети, но с удлинителем не 10м, а 40м сааавсем другие цифры выставлять надо.[/QUOTE]
    Все цифры, даже в таблицах- это рекомендация.
    В большенстве случаев они работают, если условия сильно меняются - можно и нужно от этих цифр отступать - именно решая по результату.
    Если грубо - пофигу какие там цифры - главное получить нормальный результат. :|:
  2. jxl063
    jxl063
    jxl063
    Самое главное - нужно желание! Больше прельщает по шву, по ощущениям. Я ратовал в принципе за "единство понятий". Как пример давление не в PSI, а кгс/см2.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При идеальных условиях- будут и параметры у аппаратов одинаковые.
    Конечно аппараты должны быть одинаково собраны.
    Но, в жизни все разное - начиная от внешних условий и заканчивая разной внутрянкой аппаратов.
    Поэтому и получаются по разному настройки.
  4. jxl063
    jxl063
    jxl063
    Все так. Но если бы были не Амперопопугаи, а м/мин, то обеспечить соответствие цифр на экране с реальностью было бы очень просто вне зависимости от внешних условий (оборотоы вала электромотора подачи проволоки в единицу времени, например в ту же минуту).
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Переведите цифры "тока" в м/мин.
    Немного времени затратьте.
    Выставили цифры тока- нажали на курок, включили секундомер, засекли 10 секунд, можно 30 секунд, проволока пошла, 10 или 30 секунд прошло, курок отпустили, длину проволоки замерили- пересчитали на м/ мин.
    Проволоку обратно в аппарат смотали.
    И так на разных показаниях "тока".
    Сделали 10- 15 таких измерений (можно больше), получили соотношение цифр " тока" и скорости подачи проволоки в м/мин.
  6. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    3ку п/а еще ни разу не варил, приваривал петли калитки к столбу, 100А. выставлял.
  7. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Если у аппарата есть настройка так называемого горячего старта, или в нем жестко зашита замедленная подача до первого касания проволокой металла, то эти действия ничем не закончатся.
    Да и ни к чему это, честно говоря. Запомнил один раз, что амперы в прямой зависимости от скорости подачи и все, а не наоборот. После этого без разницы что написано на ручках и дисплеях.
  8. jxl063
    jxl063
    jxl063
    Да вы тоже правы, безусловно! Прямая зависимость! Опять же вопрос в другом: "Зачем нам нужны "амперы", если это в реальности "м/мин" и ничего более? Неужели сложно заказчикам музыки (читать импортерам, под которых штампуют аппараты) в ТЗ прописать, что подача указывается в м/мин?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Амперы привычнее тем, кто к полуавтомату пришел после инвертора. Зачем им непонятные метры.
  10. jxl063
    jxl063
    jxl063
    Так эти амперы с электродом ничего общего не имеют! Зачем подмена понятий? Понятно, что этим пользуются везде и всюду, но тут техническое общение, словоблудие лишнее здесь. Так мне видится.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну не придумали нового измерения, в чем измерять. Хоть в попугаях. Нужно же от чего то отталкиваться.
  12. Filsan
    Filsan
    Filsan
    При 10 м/мин на проволоках 0.8/1.0/1.2 - совершенно разные амперы :hello:10 м/мин на проволоке 1.2 аппарат на 200А наверное и не потянет даже.
    Как дачный сварщик выходного дня сможет понять что крутить для того чтобы и сваривало и не прожигало? Ему или учебник читать или в куче рекламного мусора видео вылавливать? Тут ему-то понятия и подменили маркетологи. В ММА, в ТИГ, в плазменной резке - везде регулируешь ток чтобы мощность дуги изменить. Один только полуавтомат особняком. Там ток - производная от подачи и напряжения. Чтобы новый покупатель, которому не хочется много думать, купил аппарат который прост в работе, ему понятия и подменили.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кстати - видел одно видео про ваш аппарат - там человек сваривая автожестянку проволокой 0,8 специально переключил аппарат в режим проволоки 0,6, для уменьшения тока.
  14. jxl063
    jxl063
    jxl063
    Видео не видел, но делал так же. Дело в том, что когда выбираешь 0.8, то наброс напряжения идет при старте и получаются дыры. Мало того, но при выборе проволоки 0.8, подача меньше 40А не ставится, а это много. При выборе 0.6 подача стартует от 20А. А напряжение регулируется ± 5В от установленной синэргией, но не менее 13В при выборе любой проволоки.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Поэтому нужно аппарат с синергетикой :super:. Мне как дачнику выходного дня очень нравится ПТК -88:super:
