1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    Ага, а элитековцы еще кладут позорный защитный щиток типа маска). Благодетели бл...
  2. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    То же было в комплекте, даже собирать не стал.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Потому, что вы работали электродом. А если полуавтоматом, то вы металл 3 мм будите варить при 150-160А.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У меня аппарат не показывает ток. :aga::|:
    А вернее -вообще ничего не показывает- у него индикаторов нет. :|:
    Какой там ток - не знаю. :aga:
    Регулировки - скорость подачи проволоки и напряжения.
    Я просто выставляю по таблице значения, немного их корректирую - для желаемого, мне, результата и свариваю и 3 и 4 и 5 мм железа. Например разные уголки.
    Проваривает - а больше ничего и не нужно. :|:
  5. jxl063
    jxl063
    jxl063
    Много раз встречал подобные высказывания тут. Приведу свои наблюдения. Аврора динамика 160 адаптив, эта та, которая с одной крутилкой, сип 16 заходит в 25 автомат, оттуда 2м кабеля 2.5квадрата и блок на 4 розетки. Далее 10м удлинитель 2.5 квадрата и полуавтомат. Напряжение в сети 224В в большинстве своем. Сваривал машину, жестянка 0.8мм, ставил 14в и 30А (подача в амперах, не в м/мин). Когда удлинял столбы - труба 70мм 5мм стенка, то выставлял 80А и 21В. Если подача больше, то лишнего, если напряжение, то прожигает. Сваривал столбики с зазором примерно 2-3мм. Кстати, если кто скажет, что аппарат с синергией, то да, так и есть, выставляю подачу а потом подбираю напряжение, благо позволяет ± 5В выставлять. Это все к тому, что сколько выставлять в Амперах - понятие очень относительное. Совсем забыл, всё это в среде СО2, проволока омедненная 0.8.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это точно. :hndshk:
    На амперы не нужно ориентироваться.
    У полуавтомата регулируется скорость подачи проволоки и напряжение (еще индуктивность может быть).
    А ток он уже сам возникает от выставленных значений и условий сварки.
    Вот например таблица - никакого тока там нет.
  7. jxl063
    jxl063
    jxl063
    Да, но это справедливо там, где в м/мин. А что делать тем, у кого в Амперах?) Очень много сообщений о том, что сваривают 3мм металл на 110-140А. Непонятно, то ли это просто моторчик подачи не дотягивает, то ли лыжи не едут)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я 2 мм сваривал на старом при 65-70 амперах. Тоже удивился, когда мне рассказали, что сваривают такой же профиль на 100 амперах. Это какая то скоростная сварка. Потому что при медленной профиль сразу прожигается.
  9. jxl063
    jxl063
    jxl063
    2мм я свариваю 45-50А. Все зависит от зазоров и режима сварки, с отрывом или без.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какой проволокой? Я 1 мм без газа. Без зазоров.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Определить при каких амперах какая скорость подачи проволоки в м/ мин.
    И посмотреть как регулируется напряжение.
    А дальше уже по стандартной таблице - которая соответствут реальности .
  12. jxl063
    jxl063
    jxl063
    Буду благодарен тому человеку, кто реально проведет такие замеры. Самое интересное что они будут справедливы только для того аппарата, для которого делаются измерения. Как выяснилось, у кого-то 140А на 3мм, у кого-то 70. В реальности каждый ± уже определил для себя, какой "Ампераж" выставлять в тех или иных условиях. Интересно другое, люди, кто пишет ТЗ на завод - изготовитель не могут прописать м/мин? Кому нужны условные попугаи? Думается, что если бы большинство ТЗ были в м/мин, то наши "азиатские друзья" перестроились бы очень быстро на понятные потребителю рельсы...
  13. Filsan
    Filsan
    Filsan
    количества расплавленной проволоки. Больше подача - выше ток. Меньше подача - ниже ток.
    А вместо м/мин пишут на ручках и дисплеях амперы в попытках помочь пользователю не накрутить лишнего или просто, чтобы отличаться от других.
    Поставив клещи можно увидеть, что док на дуге и ток на регуляторах почти всегда не совпадают.
    По ощущениям сваривать, смотреть на формирование шва, а не на цифры. Я со второго дня никуда не смотрю, ни в таблицы, ни в значения толщины синергии. Это все имеет значение, когда нормируемые параметры соединения надо получить. Но перед этим надо уметь сваривать с постоянной скоростью и положением горелки. В дачных делах это в целом практически исключено. Там варит и ладно.
  14. jxl063
    jxl063
    jxl063
    [QUOTE="Filsan, post: 34147837]
    По ощущениям сваривать, смотреть на формирование шва, а не на цифры.[/QUOTE]
    Так понятно, что это идеал. Даже привыкнув к своему аппарату, на выезде, где другие условия по напряжению в сети, или от своей же сети, но с удлинителем не 10м, а 40м сааавсем другие цифры выставлять надо.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите как меняется скорость подачи проволоки при разном, выставленом, токе.
    Потом просто замерьте скорость подачи проволоки при разных цифрах тока.
    Для этого нужна рулетка, секундомер и немного свободного времени.
