1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :hndshk:
    Можно и туда, на обмен. :|:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы не утерпел, проводки поменял бы. :)]
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Некоторые очень боятся вскрывать в гарантийный срок аппараты. :|:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну пломб сейчас нигде не ставят.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это точно.
    Так же и продувать, прочищать аппарат необходимо. Даже в некоторых руководствах про это пишут.
    Но - пугалки что нельзя вскрывать аппарат у людей присутствуют.
  6. valeron0489
    valeron0489
    valeron0489
    Брал на маркете 1.5 месяца назад, они связались с продавцом, он сказал в сервис обратиться, я тоже думаю что дело в клеммах, но вдруг потом в сервисе не примут
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если есть сомнения, что бы не думалось - лучше обратитесь в сервис по гарантии.
    Просто есть люди которые изначально плюют на гарантию.
    Сразу после покупки вскрывают, разбирают, протягивают, поправляют косяки сборки.
  8. Filsan
    Filsan
    Filsan
    А вот на моем Викинге злыдни сделали заглушки в ручке, которые винты закрывают. Их деликатно никак не вытащить, а не сняв ручку кожух не снять. Вроде и пломбы нет, но факт вскрытия никак не утаить.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Интересно как его очищать внутри от пыли не вскрывая?
    В инструкции ничего про это не написано?
  10. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Инструкция в лучших китайских традициях :hello: выковырял я их как смог, обратно ставить не стал. Буду чистить по мере необходимости. Думаю гарантию свою он выдержит, а потом уже все равно куда в ремонт отсылать.
  11. Eklips
    Eklips
    Eklips
    Всем привет. Пользуюсь полуавтоматом Аврора 2000, года 3, в целом неплохой, но нет какой то стабильности при сварке, то бздеш, то брызги, то ещё что то, (от напряжения в сети не зависит) и не нравится что нет горячего старта. Сейчас оставляю его для выездных работ. А в бокс хочу новый, что то по лучше, что выбрать? нужен с регулировкой горячего старта, свариваемый метал в основном 1-6мм. Иногда и 12 мм приходится варить. Больше 200а. Думаю Не нужно, так как по опыту с Авророй, больше 120 никогда тока не было, даже когда варили штоки от гидравлики. Бюджет даже не знаю во сколько определить, хотелось 50-60т. Уложиться. еще интересует п/а с тиг сваркой, но на просторах пишут, что не очень хорошо все в куче ...
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    В смысле больше 120А ни когда не было? Вы металл 2-3 мм будите варить полуавтоматом, как раз будите ставить 120А. А 12мм даже трудно представить...
  13. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Декаповер фьюжн. Если докинуть еще сверху, у ПТК Ханкер есть модель Н60, либо у Гроверса МИГ 220 АС/ДС. Ничего про них сказать не могу кроме того, что Гроверсом в режиме ТИГ сварки друг несколько лет отработал, а как полуавтоматом не пользовался практически.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Серьезные у вас хотелки. :|:
    (Аврора 2000 конечно для этого слабовата)
    Проволоку какую используете?
    В теме есть пользователь (или пользователи) Форсажа - 200..., с опытом работы на нем, поинтересуйтесь - как аппарат в работе.
    Если толстый металл, значит и проволока большого диаметра - а тут очень желательно иметь мощный механизм протяжки проволоки. Мощный, крупный двигатель, полный привод у роликов, может и четырехроликовый блок, естественно и блок управления двигателем более мощный.
    Как примерно это выглядит -на изображении. Конечно могут быть разные варианты.
    Посмотрите модели с таким функционалом.
    У Авроры, ПТК, Элитека, ТСС, Декаповера, ... есть такие модели.
    У сварога тоже есть - но он, по моему, будет дороже.
  15. Eklips
    Eklips
    Eklips
    Не знаю, но 6мм варю лично сам 85-90а. с разделкой 45гр. На этом токе если два листа варить в 90гр.какой нибудь короб. Он даже корень проваривает без зазора. Есть у товарища такой же динамика 2000. Два одинаковых, брали с разницей в пол года. И варят они по разному, вот на его п. а. нужно гораздо больше тока, с чем связано не знаю.
