1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    А не дохрена?
    Тут скорее всего трехфазный аппарат придется смотреть.
  2. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Там где проволока в дюймах измеряется, там она можно сказать, что диаметром 0,9мм. Возможно и в китае есть, т. к. они могут что угодно производить. А в аппарате указана потому, что панель управления кем-то когда-то сделана и использована в аппарате.
    Cварог N24002N (универсально и надежно) или Аврора Overman 180/200 (надежно) б/у желательно, хорошо сохранившиеся. Лучше лично покупать, чтобы хотя бы внешне оценить и на работоспособность проверить. В общем смотреть то, что проверено годами, если надо один раз и на долго. Такие будут иметь прекрасную ремонтопригодность как по доступности компонентов, так и по стоимости восстановительного ремонта. Расплачиваться придется тем, что не будет модной синергии при настройке, и чтобы научиться настраивать придется потратить некоторое время. Если отпустить мысли об аппарате-долгожителе, то уже не так критично и аппарат можно купить практически любой под вам нужные функции, по факту видимо наличие спот-режима будет определять. Выше достаточно аппаратов, которые обсуждали.
    ничего бы не взял, учитывая ваши критерии, особенно с
    Под это хотя бы на 250А нужен. Из доступных по цене это Foxweld Invermig 250 Compact, Авроры Overman 250 и Speedway 250, еще Неон ПГД-251 есть, но он пока что экзотичен весьма. И все это кратно дороже того, что в списке.
    А в категории до 20 тыс. получите то, что походит на сварочный аппарат. Варить будет кстати нормально или даже хорошо (сейчас этим уже не удивишь особо). Ресурс и надежность - как повезет, потенциальный ремонт - 50/50 (силовую часть еще починят, а вот управление уже не факт).
    А резюме таково, если не берете на последние деньги и/или раз и навсегда, то просто покупайте любой понравившийся, на который хоть какие-то отзывы есть, похожие на реальные ну и гарантию если дают.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Посмотрите из этих Кратон.
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    ну трехфазный тоже можно до 15 квт (и явно не за 20 тыс рублей), но для универсальности нужен 1ф - 3ф генератора у меня нет.
    5мм иногда жалел, что нет возможности сварить, поэтому новую проводку заложил сразу 6мм2 (на 32А)
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    походу там синергии нет даже простой - нет даже возможности выбора (не то что толщины металла - это др. цены аппараты совсем), а даже просто диаметра проволоки.
    это как один из недостатков (для меня). хотя все руками настроить можно
  6. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Foxweld Invermig 250 Compact за 97 тыс рублей несколько выбивается из прайса.
    мне крыло боинга ни к чему. и чугунный мост тоже.
    А б/у не хочу. ремонтировать нет желания. и покупать (скорее всего аренды посуточной) тоже нет желания.
    Кратон типа 5 лет гарантии заявляет. Вполне достаточно.
    Хотя https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/remont_i_stroitelstvo/poluavtomat_aurora_overman_180_2856128162 аврора оверман 180 за 28500 продают новое. буду думать значит. хотя там нет ТИГа и настроек никаких. и не понятно как он электродами варит. не заявлено никаких форсажа, антиприлипания и прочего. с виду отстой какой-то за огромные деньги за загадочные "MOSFET транзисторы" причем банальные в китайских аппаратах сейчас стоят IGBT транзисторы, а они "способен выдерживать очень высокое напряжение и высокую мощность" чем мосфетовсие. д
    по моему, эта фирма зазвездилась и скатилась в эпоху Петрова (изобретателя электросварки)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы планируете что то сваривать электродами 5 мм?
  8. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    вот варил закладные в бетон 12мм толщины 20*20см с арматурой 14мм метровой длины. с удовольствием бы 5мм заделал, но пришлось 4мм и то АВ вышибало. поэтому новая проводка будет поддерживать 32А. почему б и к ней не мощный аппарат взять? когда арматуру на плитах обваривал (связи меж плитами) - тоже можно было б или 4 на максимуме или 5мм.
    и 5мм не фактор выбора, просто желательно чтоб было. Хитбокс из списка поддерживает 5мм (якобы поддерживает. китайцы и соврать могут). другие из списка вовсе нет.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если у вас есть мощное подключение и под длительную работу 4 мм. электродами- то самое дешевое - транс килограммов 30-ть. Там ломаться нечему.
    Может и 5 мм электроды хорошо потянет.
    А современные сварочники, бытового класса, на такое не рассчитаны.
    Да и если выйдут из строя - не дешевый ремонт у них.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Разве где то написано, что у него синергетика есть?
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    а разве где-то написано, что должно быть написано, что-то по наличие синергетики?
    я просто написал (можно просто написать же?) - что для меня (меня!) это недостаток, но незначительный, т. к. руками настраивается. но кроме скорости проволоки (как в страших моделях)- почему-то ее к амперажу привязывают и явно будет мне неудобно. но и привыкнуть можно
  12. Konster
    Konster
    Konster
    Север Южного Урала
    Я думаю стоит разделить аппарат для электродов и полуавтомат.
  13. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    и что это даст?
    зы. и еще на тиг-сварку разделить? в планах есть.
    Одна жена - любит, одна - одежду шьёт, одна - пищу варит, одна - детей кормит, и всё одна? (с)
  14. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    Всегда скептически относился к изделиям 3 в 1, 5 в 1. и т д. Зачастую получается нихрена ни в одном(. Ибо впихиваются в кучу кастрированные недоизделия. За редким исключением по немаленькой цене.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Полуавтомат с проволокой для сварки более тонкого металла.
    Мощный сварочник для сварки толстыми электродами, толстого металла.
