1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не обращали внимание - в каком случае сильнее "ведëт" металл?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я давно понял, что при сплошном. Ещё когда электродом только варил.
  3. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Мне кажется (но только кажется) что подача маловата (хотя какая проволока ещё 0.8, 1мм ?), мой "сварог" советует 18в и 4 подача, правда тоже подачу уменьшаю до 3.8 иначе образуются бугорки (но там можно индукцией ещё поиграть), с другой стороны, металла немного на таких параметрах мне кажется не хватает, но если подержать на точке чуть дольше, то и провар как бы лучше и металла как раз.
    И ещё у меня при отрыве образуется как бы ямка (точка) внутри сварного наплыва, на качество не влияет, но эстетика страдает :) как этого избежать?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит, исходя из этого и сваривайте.
    Точками - меньше поводок, коробления и искривления свариваемой конструкции .
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю, при окончании шва, тыкнуть в кратер и залить.
    Нормально все проваривает. У меня плечо сварки от 2 см до 4. Не разгонится с такой подачей.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот в этом вся и суть. :|:
    Если нормально все проваривается, да еще и на излом проверили, да еще и мало коробит, да еще и эстетически удовлетворяет и зачищать мало- что еще нужно? :faq:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По Гост все нужно, по шаблону сварщика. :)].И госприемку.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Завтра хочу новую проволоку попробовать, которую тут советовали. Потом в вакуум запечатаю какая будет хуже. Пусть лежит.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я тоже хотел посоветовать добавить в режиме синергетики до 18 ...18.5, а подачу он сам подберёт. Cebora тоже для 2мм советует 18.
    Всё равно добавьте до 18...18.5
  10. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    Я вот такую использую, полированную (не сочтите за рекламу), дешево и сердито, пока вроде всё устраивает
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я пробовал добавлять и до 20. Есть такое понятие еще, как комфорт в работе. Тут нужно варить быстро иначе прожгешь. Поэтому у каждого своя скорость. А проваривает наскозь и при 17 запросто.
    В соседней теме рассказывали, что сваривают 2 мм профиль на 22 вольтах и подаче 4.5 метра. Я не представляю как это и зачем.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но она не самозащитная. У меня газа нет.
  13. Oldprogramer
    Oldprogramer
    Oldprogramer
    Тульская область
    А сорри, я то с газом работаю, мне кажется на "круг" простая проволока + СО - дешевле будет чем самозащитная. Один раз купил баллон 10л, потом заправляешь где то за 1т.р., 10 литров у меня хватает как раз где то на 5кг катушку проволоки.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да дело не в цене.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наткнулся на таблицы. Странно, почему я не мог варить согласно одной из них. Или скорости руки не хватает. :)]Был бы метровый шов...
    Я и на старом ПА сваривал профиля 1.5_2.0 толщина стенки, на токе не больше 70 ампер. Хотя пробовал выставлять и больше, но что то не то. Мне же тынц_тынц нужно, потом с другой стороны так же, потом 3 см проварить. На обратной стороне металла виден провар насквозь почему то. Не просто цвета побежалости, а именно провар.
