1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    @Джипер,
    Да, нет.
    Это разве опыт.
    Посмотрел сейчас когда я спросил у незабаненного Ромы, какая нынче хорошая самозащитка и было это в январе сего года и после этого попробовал ПА.
    А, с газом вообще не работал.
    Это разве опыт.
    Тут порой люди пишут вещи о которых даже и не догадываешься, вот это опыт, наработанный годами.
    Почитал, малось поумнел. :aga::|:
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще один момент, который могут упускать из внимания- это способность аппарата держать стабильное напряжение при нагрузке, то есть при сварке.
    В момент сварки возникает нагрузка, для создания сварочной дуги, это нагружает аппарат и слабые аппараты теряют напряжение- смысл как просаживается напряжение в слабой сети при большой нагрузке.
    А если аппарат просадил напряжение, напряжение стало меньше- то естественно процесс сварки стал хуже - провара металл нет. Ведь для провара металла полуавтоматом нужно определенное напряжение.
    Вот круг и замкнулся - хотите хорошо сваривать полуавтоматом - нужен более мощный аппарат.
    И разницу в процессе сварки маломощным и более мощным полуавтоматом можно сильнее заметить на более толстом металле.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    До чего дошел китайский прогресс.
    Теперь и ПА в форме на подобие шуруповерта / перфоратора появились.
    Цена 6800 руб, макс. ток 100А., катушка D100, без газа.
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    @Veseloff,
    В приделах вашего бюджета, как вариант первые три из списка. https://www.forumhouse.ru/posts/33611299/
    Есть обзор второго из списка, судя по которому значения приближены к реальным.
    Но, вот с синергетикой муть какая то.
    Крутишь только одну крутилку со значением сварочного тока, при этом нет других данных.
    Обзор https://rutube.ru/video/9862b2c0f4d73d322e52792bfbeb1ba4/?r=plwd
  5. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Для каких-то газовых работ почему бы нет? А целый день работать рука устанет.
  6. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    на аппарат до 15000, редуктор есть, баллон 10л. в планах.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как раз обсуждали и показывали аппараты в этом бюджете.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сравнил катушки. Новая на 2 мм ниже. Возможно это и послужило причиной.
    На ось держателя подобрал трубочку. Болтанка почти исчезла. Поставил прокладку из 2 мм резины. Катушка стала крутиться с небольшим усилием. Раньше, если крутануть, она крутилась по инерции, сейчас нет. Не знаю, есть ли смысл менять держатель, а вдруг созрею на новый аппарат. :)] Сказал бы кто, вот, Валера, для твоих условий самый лучший вот этот, я бы взял. :)]Ну как это делается в темах про технику. Ну и снял фотку внутренностей.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Каждый выбирает аппарат по своим возможностям.
    Видел людей которые очень недорогим аппаратом часто пользуются.
    И для себя, и для других. Аппарат постоянно в работе.
    И есть люди у которых, дорогой аппарат только пыль собирает. Но зато у него крутой аппарат.
    Замените крепеж катушки, поставьте третий байонет - и пользуйтесь.
    Доделка копеечная.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так и должно быть с катушкой - не трудно поворачиваться на оси, но без инерции и без самостоятельности.
    А с резиной поосторожнее - все таки у нее сильное трение.
    Тут сильное трение и сильный прижим катушки вреден- моторчику тянуть проволоку будет трудно. А моторчик слабенький. Может сгореть и мотор и блок управления мотором.
    И отрегулируйте прижим проволоки таким образом, что бы на порошковой проволоке оставались еле заметные следы от зубцов на ролике.
    Что бы проволока не теряла и не изменяла свою гладкую форму.
    А то, бывает такое, что прижимают так сильно что проволока становиться вся зубчатая и потом везде задевает, своей неровной формой и и подзастряëт. Что плохо для процесса сварки.
    И конечно наконечники меняйте - отверстия в них изменяют форму и процесс сварки становиться хуже.
    Стоят наконечники недорого. Можно менять после каждой катушки.
    И конечно не помешает проверять отверстия в наконечниках - дешевые делают очень плохо.
    Проверять можно точным сверлом.
    Диаметр отверстий в наконечниках.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Прижим отрегулировал, чтобы протягивало, но не мяло.
    С наконечниками анекдот. Хотел заменить. Помню, как достаешь автомат, то вечно этот пакетик с ними мешался. Ну видимо и убрал в "нужное место". Не смог найти. Заказал на озоне. :aga:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думал, выставлю ка на продажу своего итальянца. Но давно не работал, надо же проверить. Подключил и с такой мягкостью и легкостью заварил прорезь в профиле. Дуга как кошачья лапка, по сравнению с ПА. Про скорость молчу. И брызг нет. Блин, даже жалко продавать стало. Вопрос, китайский ПА, если возьму, электродом так будет варить?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Но отверстия в них стоит проверить.
    Встречалось такое что в наконечник 0,8 свободно проходила проволока 1,0.
    И более того- люди так и использовали.
    Вот так делают отверстия или маркируют наконечники.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Итальянец намного лучше по схемотехнике- поэтому и варит лучше.
    Очень недорогие ПА будут сваривать хуже.
    Оставьте пока. Продать, особенно за копейки, всегда успеете.
  15. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    IMG-20250904-WA0035.jpg IMG-20250904-WA0032.jpg IMG-20250904-WA0031.jpg IMG-20250904-WA0030.jpg IMG-20250904-WA0033.jpg IMG-20250904-WA0036.jpg IMG-20250904-WA0034.jpg
