1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно разное сделать- при желании.
    Это же мощный транс.
    Но я уже этим заниматься не буду. :(
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я бы вручие (те которые врут) модели не рассматривал.
    Смотрите те у которых указаны реальные параметры.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В мастерской кучу тумб и подставок под станки наделал из китайского профиля с толщиной стенки 1.2 мм. :)]
    Электродом. Эх, сразу бы полуавтомат купил бы...:)]Но тогда выбор не был так широк и ценники не были низкими.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да пусть врут. Врут все. Даже мерседесы с вольвами. Сами понимаете, мне большие токи не нужны.
    На своем выставляю 60-75 ампер.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При определенном опыте электродом можно и тоньше металл сваривать.
    Но увы, в большенстве своем люди сваривают не много и опыт теряется.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И тоньше варил, если приспичит. :)]2 и 2.5 есабовских по пачке еще лежат. Прожигал правда, варю то не часто.
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Я, ни про транс имел ввиду, а про инвертор.
    Мысль такая возникла, ни к применению сейчас, а так на будущее.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Индукционный нагрев мне точно не пригодится. :)]
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дело не в цифрах - а в реальности.
    Реальность качественной сварки.
    И более того- полуавтомат сваривает напряжением, а скоростью подачи подает металл проволоки в сварочную дугу.
    А ток - это производная от кучи условий - и от диаметра проволоки и от вида проволоки и от длины проволоки из наконечника и от длины сварочной дуги и от сетевого напряжения.
    В итоге ток можно менять не меняя настроек в аппарате.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так и меняю. Но я про базовые цифры, которые выставляю для правильных положений проволоки. А уже в процесае, варьирую держаком. Где дуга подлиннее, где проволока. Для простого сваривания профиля все держу так, чтобы проваривало.
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Ну, по первой ссылки это не просто обман, это просто афера, заявить, что сварочник выдает максимальную мощность в 310А.
    Помню, несколько лет назад, был разговор, что рязанские ФОРСАЖи будет выпускать отдельное производство под новым брендом ГЛОБУС.
    Так, всё что можно было технически выжать из однофазного сварочника, это был заявлен сварочник на 230А
    Кстати, зашел на их сайт, начали всё таки они продавать эти однофазники, но цена 36 975 руб.
    Так что можно смело в мусор отправить HANTEL MIG 310 PRO
    Думаю, вы просто запутает в этих ложных цифрах.
    К примеру вы понимаете, что вам 60-75А хватает.
    Но, у HANTEL MIG 310 PRO заявлено аж 310А и на табло тоже будет светиться 310А.
    А, в реальности сколько :faq:
    Хорошо если 160-180А.
    И вот, вам нужно свои 60-75А выставить.
    Вы покрутили крутилку, на табло горит 70А, а по факту сколько :faq:
    Если сварочник врет линейно на всем заявленном диапазоне, то выходит
    310 А: 160 А = врет в 1,94 раза.
    Значит по табло 70А: 1,94 раза = фактический ток будет 36А.:flag: !
    А, на табло 70А.
    Вот будет разминка для мозга и глаз, все время нужно в уме перечитывать данные с табло на фактический ток.
    И это если сварочник врет линейно.
    Но, помню случай, это описывали испытания сварочников СВАРОГ серии Реал.
    Так, эти сварочники врут ни линейно, если память не изменят до 100А ампер значения по табло и факту совпадают, а вот дальше вранье идет.
    Про эти замеры д. Сергей говорил, можно найти его пост с точными цифрами.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да это понятно. Но все равно методом тыка приду к нужным базовым цифрам.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Просто не гадаете над цифрами - а выбираете аппарат которой показывает более- менее реальные показатели.
    И более того - ПА должен показывать- напряжение и скорость подачи проволоки - а показания типа "ток" - это выдумка китайцев.
    Посмотрите таблицы для настройки полуавтоматов - там указаны- напряжение и скорость подачи проволоки - ни какого "тока" там нет.
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Выскажусь, может пригодится, хотя сам я начинающий в ПА.
    Это с электродами более понятно, что ток на табло не соответствует базовым цифрам и нужно либо прибавить, если липнут или валик высокий либо убавить, если прожигает.
    С ПА не всё так однозначно, как с электродами.
    Пару месяцев назад в теме была озвучена такая мысль, что мол на полуавтомат легко научиться, но и легко ошибиться.
    И ошибку сразу не понять, тем более если опыта мало.
    К примеру, мне нужно было сварить инструментальный ящик.
    Была самозащика 1,0 мм, металл 3,0 мм.
    Мой сварочник выдает честные данные на табло, я выставил подачу 2,5 м/мин, напряжение 20 В.
    На этих значениях и сварил весь ящик.
    Были швы которые как мне не понравились, это касалось тавровых швов.
    Ну, прошелся ещё раз, делов то.
    А, потом @Джипер, выложил таблицу значений для самозащитки.
    И, там оказалось, что базовые цифры совсем другие рекомендуют.
    Напряжение минус 10% от моих, а вот подачу нужно было делать больше, аж на 80% !
    Попробовал с рекомендуемыми значениями и действительно шов лучше получился и провар есть и металла больше наплавило.
    И если бы сразу варил бы на таких значениях, то время бы сэкономил.
    Вот здесь результаты эксперимента https://www.forumhouse.ru/posts/33929664/
    А, вот если полуавтомат сильно врет по табло, то таких ошибок думаю будет много.
    Сварить то сварится, но лучше сразу и хорошо, а не абы как бы.
    Всё же лучше когда сварочник показывает честные цифры.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Насчет начинающего вы загнули. :aga::|:
    Многим до вас еще опыт набирать и набирать. :|:
    А вот что показывают многие сварочники- это да. Лучше не смотреть. :aga::(
    И плохо то, что, при этом человек не может или не хочет понять - что в реальности не то. Цифры то, на табло, правильные - а аппарат нифига не варит. :faq:
    И мучается и мучается. :(
    (есть у нас в гаражах такие упоротые:()
