1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Наверное вам лучше так и оставить 2 аппарата.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему?
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Что бы не расстраиваться в новой покупке. Работают они, пусть и дальше работают. Вдруг с новым не получится подружиться. А так если и покупать полуавтомат, то работать с газом. С газом очень круто и красиво :super:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть шанс разочароваться после работы с простейшим полуавтоматом?
    Так то он вполне справляется с моей работой, но хочется хоть немного лучше.
    С газом нет, вопрос закрыт. Я этот вопрос давно обдумал.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас простейший ПА.
    Не смотрите на наличае экрана- это красивая обертка.
    Более дорогие полуавтоматы не имеют экранов - но они не простейшие.
    А по поводу разочарования с новым ПА- можете не заметить большого отличая, при особенностях вашей работы и опыта- вот и огорчитесь от покупки.
    У людей было вот такое -опыта немного, мало и редко сваривают - купили более дорогой аппарат - а сваривают им так же как и до этого на очень дешевом.
    Естественно люди были недовольны и всячески хаяли новый аппарат.
    Но со временем опыт в сварке поднабрался - и пришло понимание - что новый то аппарат - очень даже лучше. :aga::|:
  6. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    А что, разве у него чтоб подцепить держак нужно обязательно кишку с горелкой отцеплять?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В его аппарате - да.
    Горелка подключается в сварочный разъем.
    В разъеме отверстие для проволоки.
  8. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    :hello:нужен п/а для сварки "кузовни"своими руками, потом будет использоваться от случая к случаю. Есть не большой опыт сварки бытовым инвертором...
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Бюджет какой выделяется полностью, и на газовое оборудование в том числе?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот не пойму одну вещь. 3 бобины проволоки сжег. Поставил четвертую и началось...Слетает проволока. Половину уже выкинул. Намотка такая что ли? Уже и пружину, что поджимает катушку, вытянул немного, все равно. Только варишь и смотришь, поправляешь. Фото не сделал, но слетает так. В чем проблема? Не зря новый ПА захотел. :)]
    Вот для таких поделок использую полуавтомат.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На фото два разных аппарата.
    А по проволоке - скорее всего катушка самораскручивается.
    Дело в прижиме катушки - почему-то проскальзывает катушка на оси и раскручивается проволока.
    Почему- смотреть на месте.
    Сравните, очень тщательно, корпуса катушек - может катушка немного бракованная - плохо сделана.
    А поделки хорошие! :super:
    Если что - крепеж для катушек продается отдельно, стоит не дорого.
    Можно купить и поменять на более хороший.
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    У меня ПА сделан на работу только с большой катушкой D200, с ней проблем нет.
    Такие катушки тяжелые (5кг) их просто так не провернешь пальцами.
    А, вот для работы с малыми катушками D100 пришлось колхозить крепеж и по началу была такая же проблема, особенно если проволока 1,0 мм, она и жестче и пружинит сильнее.
    да и сама катушка легенькая.
    Проблему решил, заменив первоначальную пружину на более тугую пружину, она ощутимо жестче прижимает катушку и её уже пальцами легко не провернуть.
    Плюс, между катушкой и основанием катушкодержателя на моем ПА стоит прокладка из какого дермантина, он немного шершавый.
    И как результат пластик катушки трется об эту прокладку, а не о пластик катушкодержателя.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас аппарат более мощный и протяжка проволоки более мощная- протянет и сильным прижимом пружиной.
    А у автора вопроса аппарат слабенький (по сравнению с вашим) - сильно мощную пружину там не стоит использовать. :|:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Прижим возможно слабый, катушка и крутится свободно. Она на оси свободно болтается. Такое ощущение, что проволока накручена была на большую боббину и при перемотке на маленькую, осталась память. Вот же на моем фото, не из интернета, кольцо обрезанное диаметром в 2 раза больше катушки. Она при разматывании и старается принять эту форму. Катушки вроде одинаковые, только наклеек нет на купленных.
    Что за прижим для катушки, в чем разница?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот. Первая мысль была что то подложить. Наклеил наклейку от старой катушки, но этого мало. Попробую картон.
