1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    С чего такие выводы?
    Я обычным сварочником электродами варил профиль до 3мм, уголки до 5мм, выше 120А никогда не требовалось, поэтому не вижу смысла переплачивать за 180
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Потому что это полуавтомат. Вы им металл 3 мм варить будите при 160А.
  3. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Им можно и электродами варить, если проволокой не пойдет
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Многие и не знают при каком токе сваривают металл. :aga::)]:|:
    Просто выставляют нужные для толщины металла и диаметра проволоки -напряжение и скорость подачи проволоки и сваривают. :)
    В большенстве, у полуавтомата, эти регулировки (еще индуктивность может быть) .
  5. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    В общем аппарат купил уже, как протестирую, может напишу отзыв
  6. Filsan
    Filsan
    Filsan
    С того, что в среднем ток сварки в ММА ниже тока в МАГ при одной и той же толщине металла. Если 120А на ММА спокойно продырявит насквозь стенку 5мм, то полуавтоматом недождетесь этого.
  7. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Ну как бы жестянка и 5мм металл совсем отличаются, зачем при сравнении впадать в крайности такие, и я выше говорил, что полуавтомат в основном для профиля, для более массивного железа можно будет переключиться на электроды
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если ориентироваться на эту таблицу для порошковой проволоки 1 мм - то и относительно толстый металл нормально сваривается ПА. :)
  9. Altarex
    Altarex
    Altarex
    Здравствуйте, Уважаемые.
    Есть какая нибудь достоверная информация по Edon Smart MIG-280PLUS?
    Какова его реальная максимальная мощность?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Трудно найти достоверную информацию.
    Нужно искать обзоры кто живьем его испытывал с приборами. И на длительную работу.
    Пока можете считать что его максимальная мощность 5 кВт.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А вам для чего знать максимальную мощность?
  12. Altarex
    Altarex
    Altarex
    Нет вообще никакой сторонней информации. Официальная, да и та кривая.
  13. Altarex
    Altarex
    Altarex
    Имелся ввиду конечно же максимальный выходной ток. 200А там хотя бы есть?
  14. Altarex
    Altarex
    Altarex
    Возможно не так выразился... Имелся ввиду конечно же максимальный сварочный ток.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот именно.
    Поэтому берите, за ориентир, подобный аппарат (его братика, клоника, близнеца, копию и т. д.), с более достоверными указанными параметрами.
    Многие аппараты имеют своих близнецов с другими названиями и расцветкой.
    Нет.
    В лучшем случае 160 А, и то не при длительной работе.
    Если хотите получить 200А от аппарата - нужно смотреть аппараты от 50-60 т. р.
    А скоре всего еще дороже.
