1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. zell2006
    zell2006
    zell2006
    Если позволите присоединюсь к запросу, жена попросила сварить ей Английскую теплицу, посоветуйте полуавтомат и насколько мне нужен будет газ если варить буду 1-2 раза в год ? Бюджет в идеале до 30т.р.Особенно ценю ремонтопригодность .
  2. Filsan
    Filsan
    Filsan
    скорее всего не нужен
    Модели где точно нет микроконтроллера, например Сварог N24002N, Аврора Оверман 165/185/205, какой-нибудь Старт Migline (но по нему надо уточнять). А вообще, если абстрагироваться от высокой ремонтопригодности то можно чисто под порошковую модели смотреть, типа Старт Кемпер или вообще игрушек из бывшего Леруа, которые меньше 10 тыс. стоят.
    Я бы вообще б/у безгазовый в рабочем состоянии рядом с собой поискал и постарался бы купить максимально дешево: за 2-3 тысячи. Ибо после теплицы он грубо говоря себя уже бы оправдал.
  3. helg1ch
    helg1ch
    helg1ch
    На аппарат или на всё? Хорошие маски нынче тоже денег стоят...
    Это понимать надо, что там работает, а что нет, для первого в жизни аппарата...сомнительно...
    В ВИ цены на полуавтоматы от 5к начинаются, так что, мне кажется (своё мнение не навязываю), заморачиваться с б/у это уже кроилово, которое ведет к попадалову...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что бы что - то сварить, и прочно и красиво- нужна предварительная практика и опыт.
    У вас есть желание этим заниматься?
    Если сваривать что -то 1-2 раза в год- предварительно полученые опыт и практика исчезают - и опять нужно по новой нарабатывать навыки сварки.
    Возможно в таком случае удобнее аппарат с синергетикой - для простоты выставления параметров и простоты управления.
    Но такие аппараты более дорогие, более сложные в ремонте.
    Если смотреть аппараты по проще в ремонте - то они в настройке под условия сварки более сложные - требуют некоторых знаний.
    Выбор конечно есть в аппаратах - это разные модели Авроры и братья Алмазовы, Сварог, ПТКа и множество других.
    Но начать нужно с того- будете ли вы всë время учиться сварке?
  5. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Все зависит от задач. Можно купить б/у хороший и надежный аппарат или новую какашку. Еще неизвестно с чем именно будет попадалово и где кроилово. К примеру, Сварог N24002N в хорошем состоянии будет куда надежнее, чем какая-нибудь Sigma, хотя последняя и функциональнее и даже дешевле. А то, что начинается от 5 тыс, можно купить почти непользованное за 2-3 тыс, ибо кто-то поигравшись продает за ненадобностью.
    Я не агитирую, а просто пишу рабочие вещи. Есть пример когда человек под конкретную задачу купил порошковый почти новый аппарат за 3 тыс, сварил им эту задачу и спокойно подарил своему товарищу для тех же нужд.
  6. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Сложность ремонта не зависит от функций аппарата. В дешевом бытовом сегменте схемотехника близко однотипная с однотипной же сложностью ремонта, не важно с синергией он или нет. Пока у аппарата жива плата управления с микроконтроллером на ней - он подлежит ремонту. И весь вопрос ремонта в его целесообразности.
    то это будут трансформаторные артефакты.
    Трансформатор по своему тоже не сложно настраивать. Выбрал переключателем фиксированное значение напряжения и одной крутилкой настраиваешь процесс :hello: там надо то на тонкое 1-2ю ступень, на толстое - последнюю. На остальное - среднюю.
  7. zell2006
    zell2006
    zell2006
    Тогда скорректирую вопрос, маска есть, краги тоже, даже есть электродная сварка которой ничего кроме как наложить кучку ляпухов не делал. Изначально думал в направлении чисто порошковых с синергией особенно понравилась аврора за 8 т. р. но потом подумал что аппетит может и усилится во время еды. Сами же знаете стоит только начать и потом будут и дровница и шпалеры новые может столик сделать и т. д. от и подумал что не хочу совсем начальный аппарат а хочется что-то с небольших но все таки потенциалом, или может лучше взять под порошок и потом если понравится уже поменять ее на что-то по солиднее
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    А, автомобиль (ли) вы себе всегда тоже новые покупали или всё же кроили малость и брали хорошее, но б/у ;)
    При том, что автомобиль вещь намного сложнее и дороже сварочного аппарата и не многие покупатели хорошо разбираются в устройстве автоматической коробки или ДВС с турбонаддувом:hello:
    А, за 5 тыс действительно можно что то взять, если работать хороших условиях, когда на улице нет мороза, сеть не просажена и присадочный материал базовый.
    Они под эти условия разрабатываются и нормально работают.
    Но, не у всех и всегда есть такие условия.
    А, касаемо б/у, то тут всё от людей зависит.
    Говорят ли продавцы продавая свое б/у, что есть проблемы со сварочником или тихо мирно пишут "не бит, не крашен, в строительстве ДнепроГЭСа не участвовал" ;)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот тут и возникает проблема- под бюджет 30 т. р можно выбрать не одну модель ПА.
    Но у каждой будут и сторонники и противники. В итоге и долгие споры могут возникнуть и разбирательства.
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Тут в первую очередь зависит от вас, вашего характера, ментальности.
    Я, например пошел по второму варианту.
    Первым моим аппаратом был новый сварочник за 4 тысячи.
    Но, поучившись, попробовав понял, что нужно получше, чтобы и в мороз и обязательно УОНИ 2-ку тянул (тогда полуавтоматы дорогие были, многие начинали с электродов).
    И понеслось, купил-продал, пока не пришел к б/у аппаратам с хорошими характеристиками.
    Но, в память врезался другой случай.
    Когда осваивал сварку, то на форуме отписался один пользователь, тоже из числа начинающих, точнее сварка для него хобби была, как он сам выразился.
    Он показал фото своего гаража и тех сварочников которыми владел.
    Вот его сообщения
    https://www.forumhouse.ru/posts/22639258/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19084897/
    Тогда мода была на ФОРСАЖи и у него было аж три новых аппарата, но разных назначений.
    Для электродов Ф-180, для проволоки Ф-200ПА и полноценный аргоник Ф-200 AC/DC.
    И в ценах 17-18 годов это всё тянуло на 120 тысяч.
    Вот так человек осваивал сварку, причем всех трех видов одновременно.
    Была бы тогда в продаже лазерная сварка, наверно он бы и её купил :)]
    Если начинать дешево и скромно, то нужно свободное время, чтобы потом понять, что нужно, что нет, чтобы продать и снова купить, зато входной билет дешевый.
    Если покупать сразу дорогое, то время сэкономите, но денег нужно потратить больше и не факт, что рационально потратите.
    Так, что на ваш вопрос, вы ответите только сами.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    ПТК Мастер 180: 20 тыс
    Баллон 5 литров, редуктор, проволока, углекислота: 6 тыс
    И в интеренет магазин "все инструменты" за покупками, даже сдача останется.
  12. Konster
    Konster
    Konster
    Можно по-другому вопрос рассмотреть. Английская - с одним ломаным скатом высотой от 3-х м ?
    опоры и грядки в ней минимум из металла 3 мм надо. Так что берите электроды и тренируйтесь на этих элементах. Потом легко сварите рамы двери и фрамуги из двойки. Кто-то опытный все лето такую теплицу варил - есть его отчет на форуме. Так что будет время научиться. В этом году уже помидоры сажать не будете.
    пысы - сам стал получать некоторый кайф от того что стало получаться варить электродом.
    На освободившиеся денежки можно прикупить отрезную машину или отдельную болгарку со стойкой.
    На прошлой неделе простенькой ОМ БЫСТРО нарезал 30 шт перемычек для теплицы с точностью до 1 мм. А на квадратной трубе 60*60 ей просто нет альтернативы в моих кривых руках.
  13. Konster
    Konster
    Konster
    поменяйте кабели на медь (может стоить дороже самого аппарата) + хороший зажим для массы и держак, но оно того стоит, электроды в приличном месте купИте. И попробуйте с гнутым электродом. Я в Вас верю! И после этого будет куплен хороший, дорогой аппарат, который и недели не будет простаивать, потому что ЗАХОЧЕТСЯ сделать сначала это, потом вот это, потом это и мангал из нержавейки.
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Режите чем, абразивом или пильным диском с зубьями?
  15. Konster
    Konster
    Konster
    абразивом. пильный негуманно стоит. для моих объемов и точности за глаза. даже диски Луга годятся. Были позывы переделать основание на пожестче. но зимой лень а летом некогда.
    Есть варианты монтажек с ременной передачей. Возможно там получится понизить обороты для зубатых дисков если сделать другие шкивы.
    у макиты есть циркулярка для металла зубастая, но только на аккумуляторах.
    пробовал для болгарки алмазный по металлу. исплевался. пыли нет, но режет медленно, пока загрызется - елозит по заготовке. Абразив 1мм рулит ф125. Для тяжелых случаев есть и 230 болгарка.
