Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Не, немного не так: Я выбираю зашитый режим для стали 2 мм. Аппарат по программе ставит 63А, 17,7В и скорость подачи 4,3 м/мин. В некоторых видео, например с Cebora pocket puls стандартная программа для 2 мм выдает практически в двое большие значения по амперажу и напряжению. По другим аппаратам аналогично. Вот и хотелось бы узнать как все же более правильно
  2. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    photo_2023-03-11_10-05-39.jpg у Сварога такая табличка на крышке наклеена
  3. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Погода на луне все это в основном. От скорости сварки в том числе режим зависит. Если размазывать долго и нудно, то пониже настраиваешь, если быстро варить надо - то повыше. И ток на дуге и ток на индикаторе прилично так отличаются. Так что просто вырабатывайте для себя удобные для работы настройки и не загоняйтесь на эти маловажные детали. Многие новички зацикливаются на цифрах, а зацикливаться надо над контролем процесса. Лучше час другой варить на разных настройках и делать выводы, чем искать информацию по конкретным числовым значениям параметров.
