Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Пару десятков кг уони выварил, на истину не претендую.
    Как мне говорил человек, который немного показал основы - если ты видишь сварочную ванну и отличаешь металл от шлака, ты уже сварщик. А вот класс зависит от того, насколько ты понимаешь, что происходит и как умеешь ванной управлять.
    И я особой разницы между ПА и ММА не увидел. Да, ПА гораздо попроще в использовании, стартует с меньшей мощности, прощает больше ошибок, не нужно менять окурки электродов... Дай обезьяне горелку ПА, она спокойно начнёт отрабатывать смену.
    Возможно, глубокие отличия есть, но я как дачник- дилетант этого не заметил.
    Наверное, стабильностью настроек и соответствию их реальности, как и заявленных параметров, ну и сертификацией.
    Вообще, я о другом писал.
    Многие боятся ПА до судорог.
    На мой взгляд, он гораздо, несоизмеримо проще в освоении, нежели ММА. И люди, которые хотят начать его осваивать так загоняются со всеми этими синергиями, настройками сварочных токов и т. д., что создаётся впечатление, они просто умрут от переизбытка чувств, когда попробуют варить.
    Не нужно так переживать - неплохой бюджетный ПА, небольшой ликбез и практика. Много практики.
    Как показывает мой опыт, нормально зачищенная и подготовленная область сварки гораздо сильнее влияет на итоговый результат, нежели многодневное просматривание форумов.
    И опять же, тонны литературы не читал, в техникумах и профильных вузах не учился.
    Да, учителя были хорошие, но это так, показали основы и указали на основные ошибки. За что им и благодарность.
  2. ДимаХ27
    ДимаХ27
    ДимаХ27
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, посоветуйте качественный полуавтомат. Варить нужно много будет для личных целей. Сейчас есть циклон пдг 240ампер, но он трансформаторный и его вес без проволоки 31 кг.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой металл по толщине?
    Сколько денег выделяется?
  4. ДимаХ27
    ДимаХ27
    ДимаХ27
    Ростов-на-Дону
    Металл до 6мм (в основном 3-4)
    Денег до 25 тыс
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Денег конечно немного. :(
    Много варить это сколько?
    Каждый день непрерывно по 2-3..8- часов?
    В озвученном бюджете будут бытовые аппараты, не рассчитанные на долгую и непрерывную работу.
  6. ДимаХ27
    ДимаХ27
    ДимаХ27
    Ростов-на-Дону
    Много имелось ввиду для бытовых нужд. Забор, террасы укреплять (участок на склоне), гараж сварить из металла конструкций.
  7. ДимаХ27
    ДимаХ27
    ДимаХ27
    Ростов-на-Дону
    +- 5 тыс всегда докинуть можно
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите эту тему.
    Не один раз обсуждали выбор.
    Много моделей можно посмотреть - и братья Алмазовы, и Аврору и ПТК, и Кратон и Сварог и Ставр и Редбо ,.. и т. д. И все их однотипные братики.
  9. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Тогда вопрос нужно ставить немного по-другому.
    Планируется много сварочных работ на улице. Гораздо проще и стабильней производить подобные работы без газа, самозащитной проволокой. Судя по тому, что па уже есть, какой нужен? Именно для работ на улице, тогда можно купить самый простой безгазовый, тысяч за 6-8, или нужен полноценный аппарат?
    Безгазовый для многих работ даже предпочтительней - маленький, лёгкий, везде можно подлезть.
    Большой па уже так не потягаешь, нужен длинный рукав, хорошая протяжка на устройстве и т. д.
    Иначе будет, как у Лапенко, у его Гвидона Вишневского: "идёт, скособочившись, под дождём музыкант. В руках рояль"...
    Именно таким музыкантом с роялем на склоне с полноценным па в руках автор рискует и стать.
