1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Пшики, пред и пост продувка при сварке точками, прихватках и т. п, на улице с повышенным расходом поработать - вот уже и не 5 кг. Еще и не 15 МПа в баллон зарядят на заправке, а явно поменьше.
    Мужичок один лестницу себе в дом сваривал. Не хватило ему 10л баллона смеси, чтобы закончить ее, добивал самозащиткой :)] Хотя стартовал лестницу можно сказать сразу после заправки баллона, чтобы наверняка хватило) Так что много это или нет, я не знаю.
    Другое дело, что в смеси сварочный процесс действительно приятнее. Поэтому у меня СО2 только в мобильном 10л варианте и есть, а смесь уже в 40л.
  2. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    25 лет назад, когда я первый полуавтомат себе купил, мне 40л кислоты на первую 5кг катушку не хватило :aga:
    потом научился.
  3. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    А зачем вам смесь нужна? Чтоб получались красивые швы? Как я понял из вашего сообщения, при сварке забора? Так вот на открытом воздухе, даже при относительно несильном ветерке, все потуги могут сойти на нет. Не проще ли будет порошковой сварить и зачистить? А кислоту или смесь приберечь для работы в помещении. Или, как выше сказано, готовиться к большому расходу газа, или ухищряться - городить какие то завесы, ширмы.
  4. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Kur33, полностью согласен.
    Прикупил себе неплохой из бюджетных Сварог Реал миг 200, пока свариваю (все 2 раза, да) самозащитной проволокой.
    Вопрос в том, что я брал ПА для работ на улице и пока мне баллон не нужен вообще и не знаю, доберусь я до него или нет.
    В планах заменить горелку на 24ю и купить самозащитку диаметром 1мм.
    Кабель массы на 35мм² с хорошей латунной прищепкой на 500А (врут, сволочи) уже собрал.
    И для работ вне помещения этого пока достаточно.
    Хороший аппарат- важно, кабели и горелка -важно, проволока - важно, а вот баллон, особенно при мобильных вариантах использования, может быть неудобством и обузой.
    Если варить в закрытом помещении сполустационарным сварочным постом -тогда да, газ и 40 литров баллон.
  5. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Да, аппарат получил, с авито доставкой и безопасной сделкой - 28 000;. Я вот тоже думаю, попробую углекислоту сначала. Для смеси потом только баллон купить если что?
  6. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Я сначала на смесь и смотрел, но смущает, что для смеси все советую баллоны 20-40, я же хочу 10 литров, но по смеси вычитал, что быстро очень будет вылетать 10 литров...
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Почему не 25-ю?
  8. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Ну вот купил моток порошковой, хочу проверить. В помещении варить не планирую.
    А на улице все так плохо с газом?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Похвастайтесь аппаратом. :|:
    А под смесь- да, докупите потом что нужно.
    Многие на углекислоте работают.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не всë и не всегда плохо. От условий зависит.
    Спорят часто люди - мешает ветер работать с газом или нет. Даже разные видео снимают.
  11. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    я с 10-ки наоборот перешел на 20-ки, под смесь идеально, еще подъемные, в отличии от 40 литровых и хватает в два раза дольше чем 10-ки. Можно и с 10-ки начать, на 5кг проволоки должно хватать.
  12. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Смотря какой ветер, если не сильный то ладошкой прикрыл и вари себе спокойно.
  13. dwell
    dwell
    dwell
    А, понял. Я почему-то (не знаю почему, может быть, в ютубе где-то услышал) был уверен, что для этого все что нужно сделать - купить новую горелку, в которую встроена подача газа...)
  14. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Мелкие нюансы конструкции, которые, гипотетически, дают немного лучшее теплорасределение при безгазовой сварке.
  15. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Здесь я показал отличие горелок от 15й до 36й. У 24й на гусаке есть оребрение, что позволяет ей лучше охлаждаться. 24я горелка у нас, наверное, самая дешевая и видно что 25я горелка Паркер выглядит куда серьезнее (но она и подороже будет). 24ю я разогревал до горяча во время работы, с 25й такого не происходило пока что. Сейчас местами их поменял (24ю длиной 3м поставил на N24002N, а 25ю длиной 5м - на трехфазник), так что скоро и 25я получит прожарку :)
