Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я не про "варят". Я про то что при работе на функции синергетики, не будет настройки для самозащитной проволоки. Синергетика будет с газом.
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    да там из "умного" диаметр проволоки и выбирается, и вообще нигде толщина свариваемого изделия.
    если FLUX то клапан щелкать не будет газовый. и, по моему, и всё. Остальные настройки крутить руками
  3. Filsan
    Filsan
    Filsan
    20-30А в МИГ на тех аппаратах, что в выборе участвуют носят скорее декларируемый характер. В любом случае это только на проволоке 0,6мм можно проверить. Ибо проволока 0,8мм начнет налипать, а не вплавляться. Из физических ограничений источник может не выдавать напряжение на уровне 12-13В, а подающее устройство из-за слабого и питания и мотора не обеспечивать минимальной подачи для устойчивой работы на этой самой низкой скорости.
    Если в серьез не рассматривать применение проволоки 0,6мм, то требование к токам в 30А перестает быть рациональным. Для проволоки 0,8мм надо от 50-60А токи.
    у меня инвертор РДС на УОНИ 3мм дугу держит и не липнет (но это уже не сварка, само собой), а предыдущий источник рутилом 2мм еле-еле на 30А работал.
    Заплатку внахлест и уже не надо 40А. Хотя у нас цена отмытой бочки и 1кг катушки 0,6мм практически равны. Разница лишь в способе доставки одного и другого. А так будет следующее:
    дыра, которую снова заваривать :)] или останется серево, которое для любимой бочки никак не допустимо.
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    да, тоже рассматривая его мультимг 221 за 27, но там нет спота (/упс,есть оказывается. настроек нет на фото морды аппарата, а заявлен в свойствах). спот есть в аппарате за 30 (мультмиг 224), а за 30 не очень прям уже и хочется. учесть что изначально за 20 хотел вообще.
    Динамика 205 Aurora 28 тыс. тоже смотрю
    и Ресанта 200А с газом за 17 тыс. Но не очень ее хочется, ибо не пойму в чем прикол разницы в цене при одинаковых функциях и ампеража - веса аппаратов 15кг авроры 205 против ресанты 200а - 6.5 кг. более чем в 2 раза. это из чего же ресанта сделана?
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    да, 0,6мм и только в газе (самозащитной такой толщины и нет вроде).
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Аврора - весит 10 кг.
  7. Filsan
    Filsan
    Filsan
    радиаторы маленькие, трансформаторы маленькие, медь по максимуму замена на алюминий, корпус чуть больше честного инвертора РДС (меньше корпус - тоньше металл и его меньше), протяжка пластиковая, одна плата размером с ладонь (нет необходимости в дополнительных деталях для крепления плат). Вот и весь секрет. А масса авроры м. б. и с "причиндалами" указана.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ресанта САИПА-24В/200А.
    Указывают вес.
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    с причиндалами аврора оказывается весит 15кг, а без 10кг. не в 2 раза, конечно выходит
    а вот 6.5 кг ресанты как бы не оказался вес с причиндалами.
    ПВ % с вашим описание к 0% должен стремиться у ресанты
    и что прикол у ресанты ПВ заявлен в 70%
    а у авроры ... 25% (при 40 градусах)
    вообще голову сломать можно
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что там ломать - просто одни сильнее врут, другие меньше.
    Не преукрасишь- не продашь.
  11. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    Вывод: врут ВСЕ. Также как лукавят, а иногда и откровенно врут всевозможные блогеры - обзорщики - распаковщики. Бывает иногда смешно слушать манагеров - "владельцев" изделия. А уж отзывы на МП - вообще мрак.
  12. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Продолжительность включения (ПВ) ограничена нагревом до заданной производителем температуры. Место установки датчика часто выбирают на радиаторе, я чтобы увеличить ПВ номинал его делают несколько выше, чем безопасное значение температуры транзисторов, скажем так на грани критической. Пока аппарат не сваривает, он остывает. Работая с профильными трубами и на заборных делах аппарат не успевает прогреться до срабатывания термозащиты. А эти операции и есть основная мотивация к покупке сварки большинством сварщиков выходного дня. Не так много задач дома требуют сплошного шва длительностью хотя бы 1 минуту. И у ресанты ПВ 70% возможно при температуре 20° и цикле в 5 минут :hello: в руководстве м. б. написано, как измеряли. Только наличие сертификата НАКС даст некоторую гарантию, что аппарат проверен по утвержденной методике и ей соответствует.
    Поэтому в столь любимом дачниками сегменте аппаратов "выходного дня" и преимущественно под порошковую проволоку маркетологами уже давно сделаны выводы о достаточности схемотехники аппарата. А выводы делаются просто: каждая новая ввозимая партия делается дешевле предыдущей и анализируются продажи. Наценка позволяет гибко играть розничной ценой, и аппарат из "д*рьма за оверпрайс" легко превращается в "топ за свои деньги". Надо всего лишь проволоки в подарок положить, отзывов на маркетплейсы нагнать да цену скинуть на 10-20%.
    А при 40° даже сваривать не захочется, не говоря об ограничении в ПВ :)] кстати, Инверт-сервис проверял Аврору (правда Динамику 200 Эксперт) на ПВ. При комнатной температуре она со своими 25% порядка 9 минут продержалась под нагрузкой 200А. Наверное ни один сварщик столько полуавтоматом без перерыва жарить не будет.
  13. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    ну так я о том и писал- маркетологи (лжецы по простому) натрындели, а мне разбирайся.
    сейчас снова к выбору Vniissok MIG-225 RPO Synergic вернулся (17 кг весит, явно брутто, но не нашел нетто). настроек flux нет на панели, но в инструкции все описано как ей варить (чисто ручные настройки), просто сменить полярность, пре- и пост- газ в ноль поставить и выставить Вольты и скорость подачи самому по примерной их таблицы (для 3.0мм заготовки скорость 4м/с и 15,8 в в нижнем, например). остальные 30 страниц инструкции про миг и тиг настройки. То есть этой функции (для чайников) отвели 1/2 страницы из 37
    да и там сказано для самозащитной "Газовое сопло необходимо снять для его сохранности и лучшего контроля сварочной ванны"
    прикольно мма в настройках зато можно выбрать тип покрытия электрода "рутил/основной" или "целлюлоза" (но не знаю для чего это мне понадобится)
  14. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Я не знаю, Вы издеваетесь, троллите, жжоте?
    Вам полуавтомат, вообще, нужен?
    Если хотите сваривать металл 0.5 мм, покупайте Аврору или Сварог Real MiG/Real Smart MiG.
    Хотите варить с синергией?
    Нет ничего проще Ресанта САИПА чего-то там Синергия. В аккурат 50-60 тысяч.
    Аврора и Сварог Real MiG до 30к,.
    Сварог Real Smart MiG - 32-33к.
    Какие полмиллиона? О чём Вы?
    Если хотите купить за разумные деньги полуавтомат, вот Вам несколько на выбор.
    Хотите совсем дёшево- это непосредственно в Китае, на заводе.
    И сваривать 0.5 мм металл толщиной, я Вас огорчу, самозащиткой не особо получится. Минимальная мощность на дуге будет гораздо больше, чем нужно для прожига металла такой толщины.
    Складывается впечатление, что Вам просто поговорить.
  15. flyaway
    flyaway
    flyaway
    Всем привет! Посоветуйте пожалуйста новичку без опыта выбрать неплохой полуавтомат.
