Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Есть несколько уже. Нужен полуавтомат без 2х кратных выплат за банальный китайских бренд.
  2. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    И часто тебе придется 0,5 мм. варить?
    Как дважды гуманитарий открою тебе секрет: 0,5 мм. нужно варить TIG-ом или лазером. MIG- ом ты его нормально не сваришь. Валик будет в 4 раза выше, чем основной металл. Можно конечно поболгарить, но деталь поведет и будет жопа. Если внешний вид не критичен, то и на 40 амперах можно короткими прихватками заварить.
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    с вас-то уже маркетологи свою долю взяли и раза три.
    Мне не жалко. Они еще придут к вам.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Аппарат с синергией и без- это разные аппараты.
    Мощнее аппарат это лучше.
    А вот что вам лучше - ручная регулировка и синергетика - большой вопрос.
    Одним ручная- другим только синергетика.
    В теме этот момент обсуждали не один раз.
    Посмотрите про это.
    И еще - 200-й, по моему, на индикаторах показания отображает только в момент процесса сварки - что очень неудобно.
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Мне надо 20-30а, лучше 10, но такого в миг нет. 40а мне не надо.
  6. EliseyKa
    EliseyKa
    EliseyKa
    Пермь
    Большое спасибо, тогда наверное остановлюсь на varteg 180
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У Кратона пишут - минимум 20 А.
    А 10 А, по моему, у какого- то ПТК или Сварога, встречалось.
  8. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    10А есть, но цена не понравится.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Берите. Аппарат для своей категории хороший.
  10. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Себора, но цена от полумиллиона.
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Было бы нужно 10А, его бы в каждом аппарате сделали. Открыть транзисторы на 10А особой сложности не составит.
    Но 10А, это наверное только литий-ионные аккумуляторы точечной сваркой сваривать. Пробовал я самозащитную проволоку вставлять в держак ММА и ею варить. Так даже на 40А дуга не очень то хочет разжигаться. То липнет, то "срет".
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сильно подешевле был аппарат. :)
  13. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Для розжига дуги, вначале делается наброс тока на некоторых аппаратах. Так что если и заявлен минимальный ток, то тонкое варить все равно невозможно, потому что в самом начале дыру прожигает.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете пояснить что собираетесь сваривать из 0,5 мм?
    Если автожестянку- то там прекрасно используются аппараты с более большим минимальным током.
    Если у вас специфические задачи - то и аппарат нужен соответствующий - не дешевый.
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    @Michael_M,
    Так я и говорю, что 0,5 мм. или ТИГом, или лазерной сваркой. МИГом 0,5 мм. будет страшно выглядеть.
