Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Нет такой информации, это к тем, кто ремонтирует давно и много. Все зависит от схемотехники в части защиты процессора от высокого напряжения.
  2. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Вова-Лермонтов, заходите на ютуб канал "инверт-сервис" и спрашиваете.
    По словам ремонтника -нередко.
    Хотя, как я увидел из его видео, сами микропроцессоры не являются изначальной причиной поломки, в основном, выгорают стабилизаторы и утягивают за собой МК.
    Хотя, как в той фразе: "хоть совой об пень, хоть пнём об сову".
    Были у него ремонты, когда весь инвертор в идеале, но вылетевший интегральный стабилизатор подал по питанию МК мног-много вольт и проц улетел в свой китайский ад. Всё решилось полной заменой основной платы полуавтомата, поскольку проц был распаян на ней.
    При таких раскладах, лично для моих хоббийных целей, любая подобная неисправность, обнуляющая весь полуавтомат, очень чувствительная.
    Для производства, когда они себя окупают за месяц-два, это абсолютно незаметно.
  3. IlyaKozin
    IlyaKozin
    IlyaKozin
    Владимир
    Decapower synmig 200 на али сейчас по 17к если кому надо.
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
  5. EliseyKa
    EliseyKa
    EliseyKa
    Пермь
    Я конечно не разбираюсь, ребята поправят, но Кратон imig-250 по-моему лучше смотрится, и тем более в магазине физическом за 20к с небольшим
  6. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Рассмотрите без пульса более распространенный источник.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Двойной пульс вам очень необходим?
    Протяжка проволоки, на вид, солидная.
    А вот внутрянку хорошо бы посмотреть.
  8. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    пульс не нужен, но протяжка 4х роликовая и проволока до 1.2мм значит можно поставить, и тиг получше сделан (рано или поздно попрубую, не с проф аппаратов же начинать)
    и вес 17 кг (не поверите, я по весу уже их оценивать даже стал у кого 8 кг, у кого 12, а у кого 17).
    есть видео минут на 25 - там его разбирают. ну как бы нормально (для 23 тыс руб)
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    SPOTа нет (одинаковые точки хочу). синергии вообще нет (я же новичок), тиг самый дебильный - хуже не бывает (особо в сравнении с вниисок), ролик там 1, а не 2, макс диамтер проволок поэтому 1.0мм только, и алюминий MIG'ом не сварить
    а цена-то примерно одинаковая 21 и 23, а прям хуже кратон. и не на 2 тысячи. ну и вес 14 у кратона, и 17 у вниисок. вообще не понятно, кто кратон брать будет и в чем его преимущество?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно очень внимательно поизучать аппарат.
    Если про вес- то какой вес самого аппарата? Без проводов, катушки с проволокой, и упаковки.
    Протяжка- какой двигатель на протяжке?
    По толщине проволоки- всë таки нельзя использовать один канал в горелке для всех диаметров проволоки.
    Я не увидел разбор до платы и что на плате стоит. Возможно пропустил.
    И конечно банальное- гарантия и где ремонт?
    Добавлю.
    Есть видео его разбора, и его ремонта.
    Стоит про это посмотреть- и потом стоит хорошо подумать.
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    2А 24В двигатель. 1.2мм тянет ибо и такой ролик даже в комплект поставки входит (1 и 1.2), а 0,8 придется покупать
  12. Filsan
    Filsan
    Filsan
    такой же поджиг с чирканьем, так что режим импульса при данном способе поджига - сомнительное преимущество.
    Алюминий прекрасно сваривается проволокой и 1,0 и 0,8мм. Только алюминиевую проволоку 0,8мм подавать обычным механизмом тяжело а в большинстве случаев почти невозможно, желателен spool gun.
    Стандартный двигатель для подающих дешевых источников. В нормальных подающих устройствах мощность двигателя порядка 80 Вт. А на этих моторчиках некоторые искушенные пользователи два ролика не используют, т. к. стабильность бывает даже хуже. С проволокой 1,2 на алюминии будет самый хороший результат и только из-за того, что ее подавать легче аппарату. Если конечно синергия настроена нормально. Но сразу же отсекаются малые толщины. Хотя большинство недорогих импульсных полуавтоматов и так не могут на тонком алюминии.
  13. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Vikotors, Вам правильно всё сказали.
    Посмотрите на ютубе, есть такой канал "Инверт-сервис". Там был ремонт. То, что подающее тут для галочки, поскольку моторчик слабый и такое же сцепление даст любая протяжка с роликом, имеющим насечки, думаю понятно.
    Основная проблема в другом - у него очень плохо реализован бп, питающий мозги, и при падении сетевого напряжения выгорает силовая часть начисто.
    Это по ремонту.
    Далее, по отзывам.
    Я тоже его хотел себе взять, но есть отзывы, что микропроцессор через месяц-два начинает чудить, отпадают функции, гаснет экран и т. д.
    Так аппарат работает нормально, но нужно привести бп в рабочее состояние перепайкой сглаживающего кондера. Без этого данный полуавтомат -смертник.
    https://rutube.ru/video/5aed88f4dff6d52e3450b6d8e3c117dc/?r=a
    Вот его полный ремонт и обзор с разбором полётов на рутубе.
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    ну кондесатор там нужно менять, если меньше 160В будет, у меня 240-250В и реле напряжения на 190-255В настроены - просто все обесточат. То есть пофиг.
    там другая проблема оказывается - он не очень работает с самазащитной проволокой - даже нет
    настройки flux. в ручном режиме типа сам делай, якобы варит с ней. и это типа синергетика называется. аллюминий варить можно на синергии, а в режиме flux нет вообще
    Остался значит на выбор другие модели (их еще толком не рассматривал -может тоже с причудами как выше)
    ZOJAN MIG-250 LCD
    HITBOX MIG200II
    HZXVOGEN MIG250II
    последние 2 вроде одно и тоже.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С пластиковым механизмом протяжки проволоки не пойдут.
