1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Filsan
    Filsan
    Filsan
    В N2A5 внутренний мир, скажем так, побогаче. Из N2K2 вырезали и урезали многое, без чего можно обойтись при работе :) скажем так это обезжиренный N2A5. Кушать не так вкусно, но польза сохранилась :aga:
    У них все модели, что с газом работают, нормальные и хорошие. Разве что новинки стали сильно дорого для своего содержания стоить. Самый удачный у них Neomig, как по мне. Он стоит плюс/минус как Сварог N2A5, но за счет синергии будет чуть поудобнее, если не часто работать. Один раз разберешься с "темпераментом", сделав коррекции по напряжению, и в целом можно в широком диапазоне отработать. N2A5 относительно него, скажем так, получше сделан, хорошо известен ремонтникам, и если брать аппарат на долго без целей его замены все же предпочтительнее. Хотя времена меняются, и может быть он уже не тот, что 3-5 лет назад.
  2. Valerick
    Valerick
    Valerick
    Мне больше всего интересен функционал. По описанию я не нашел принципиальной разницы. Я так понимаю, что для выяснения подробностей, нужно инструкции изучать? Ну и я понял, что если не нашел разницы, значит просто ещё не достиг ненужной степени Просветления. Если что, интерес чисто теоретический, аппаратов у меня пока в достатке)
  3. Filsan
    Filsan
    Filsan
    так у них панель управления с виду одна и та же :hello:только в N2K2 и ее сделали дешевле :)]
  4. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Да, вроде правильно. Но к нам доставка сейчас 15-20 дней ! Приедет аппарат 18 авгуса, посмотрю комплект, сделаю дозаказ и снова ждать 15-20 дней. Как-то не радостно.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не переживайте.
    Можно и заранее заказать.
    Это расходники.
    Ролики - расходники.
    Наконечники - расходники.
    Сопла - расходники.
    Поэтому можно заказывать- сначала будет запас, потом на замену пойдут.
    А по комплектации - могут что угодно положить с аппаратом- там даже оговорено это где то в описании- что могут менять комплектацию.
    Да и в комплектации аппарата как правило всë самое дешевое - демонстрационного типа- просто проверить что аппарат работает.
    Например те же наконечники есть разного качества, а их качество изготовления сказывается на качестве результата (хотя многим всë равно какие использовать).
    Подумайте сразу о замене провода массы и прищепки массы, и если будете использовать ММА, то и замену провода к держаку и держака электродов.
    (хотя многие использую комплектные и не думают о замене).
  6. Filsan
    Filsan
    Filsan
    В комплекте будет точно наконечник для 0,8 и быть может для 1,0. V-ролик 0,6-0,8 или 0,8-1,0 будет 100%, поэтому проволокой 0,8 вы работать сможете. Сопло вы убить скорее всего за первое время не успеете, так что спокойно дозаказать успеете.
    Поэтому смело заказывайте наконечники М6х28 для проволоки 0,8 и 1,0. Много их не надо, штуки по 2-3 каждого и все. Обычное коническое сопло для горелки MIG15, если зудит сильно и K-ролик 0,8...1,0. Пусть все вместе с аппаратом приходит. Наконечники выкупите, а сопло с роликом можно и вернуть будет, если не пригодятся.
  7. Valerick
    Valerick
    Valerick
    3 регулятора, 2 индикатора идентичны. Кнопки отличаются только отсутствием на n2k2 кнопки протяжки проволоки. В итоге, еще раз пересмотрел сравнение двух аппаратов на сайте сварога, из отличий явных - умный вентилятор и кнопка протяжки проволоки на панели, напряжение питания от 120 вольт, горелка в комплекте 4 метра, это у N2A5. По токовым характеристикам отличия незначительные, более дешевый еще и пошире диапазоны напряжений имеет. Ест побольше. Разница в цене - более, чем двухкратная. Именно поэтому я захотел разобраться, может я действительно что-то важное упустил, выбирая себе полуавтомат и купив версию подешевле? Но сейчас понимаю, что нифига не понимаю, почему N2A5 дороже более, чем в 2 раза? Неужели умный вентилятор стоит ьольше, чем целый полуавтомат без него?
  8. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    там еще токи на 100процентном ПВ разные, у N2A5 выше.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Нужно внутрянку сравнивать и программный функционал.
    А удорожание происходит в геометрической
    прогрессии. Не просто на цену вентилятора или другого элемента.
  10. Valerick
    Valerick
    Valerick
    Ну вот наверное это и есть ключевое отличие. Если кому надо именно это, то да, параметры отличаются не фатально, но заметно. Для домашнего использования, на мой взгляд, это не стоит такой разницы в цене. Хотя, безусловно, у кого-то может и в домашних условиях быть серьезная работа.
  11. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Просто Сварогу надо было чем-то ответить конкурентам, поэтому они и выпустили на рынок дешевый аппарат. Они и ММА подешевле и TIG DC и плазморез добавили, чтобы продажи сохранить.
    Через год они и в мусорном сегменте что-нибудь предложат. За счет бренда незначительная разница в цене покупателю, хоть как-то выбирающему не только по стоимостному фактору, будет не так важна.
