1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Valerick
    Valerick
    Valerick
    Ручные настройки не везде ведь есть. Да и если о6и есть, зачем нужны саязанные? Пресеты - если такие бывают, это интересно для повторяющихся работ. Но вряд ли такое будет в аппарате за 15-20 тысяч.
    Про амперы. Я так понимаю, что все сводится к тому., сколько нужно в шов влить мощности, ведь ток - характеристика производная. А если для олного и того же металла нужно одинаковое количество энергии, то и из сети ее примерно одинаково будет взято?
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    В каком нет?
    Насчёт это не знаю что ответить, не понимаю о чём это.
  3. Valerick
    Valerick
    Valerick
    АВРОРА Стандарт, на вскидку, если я все правильно понял из ее описания. А так же, множество подобных, одноруких аппаратов.
    Это о том, что 10 вольт/100 ампер - это один киловатт, 100 вольт/10 ампер - тоже один киловатт. Работы они могут выполнить одинаково, условия разные.
  4. Filsan
    Filsan
    Filsan
    В среднем по больнице у источника идет зависимость подача/напряжение. Для разных диаметров проволок, материалов деталей и защитных газов эти зависимости свои и зашиты в память. При этом оставлена возможность подстройки процесса путем внесения коррекции напряжения.
    Иными словами: крутнули ручку, аппарат вам выбрал параметры, при сварке они вам не понравились, для улучшения режима изменяете коррекцию напряжения, добиваясь нужного режима. Если коррекция +/_ 3...5 есть, то можно управлять режимом подстать ручным настройкам. Надо лишь разобраться с "характером" аппарата, т. к не все предустановки под проволоку и газ имеют реальную связь с действительностью. Разница лишь в том, что познав характер аппарата с синергией его перенастройка на другой режим будет немного быстрее. И это уже практически база в любой ценовой категории, где есть съемная горелка с евроразъемом.
    С АКПП сравнение неуместное. Скорее сравнение в том, какую передачу выбрать для движения с конкретной скоростью: перекручивать мотор на 2й, ташиться в натяг на 4й, или оптимально ехать на 3й. Синергетика поставит вам передачу на свой вкус, но от необходимости думать чтобы выбрать правильную конкретную скорость это не освобождает.
    Примерно так и есть. У видов сварки разный тепловой КПД. Потому и сварочный ток разница. У ММА и порошковой проволоки этот КПД выше, но есть минусы. Полуавтомат в СО2 имеет один из самых низких тепловых КПД, но там другие плюсы.
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Все верно.
    АКПП - для гуманитариев.
    MPI (по народному - инжектор) - для гуманитариев.
    Климат-контроль - для гуманитариев.
    АБС - для гуманитариев.
    Выходит, что гуманитарии - основные двигатели прогресса.
    Только нужно учитывать, что и сварочный полуавтомат - для гуманитариев, ибо настоящие мужики варят исключительно трансформатором и исключительно "елочкой".
    Вопрос: вы что в теме для гуманитариев забыли?
  6. Valerick
    Valerick
    Valerick
    Не знаю, про какой вы полуавтомат, у меня нормальный, технократический.
    Тему вы таковой провозгласили, это ваше личное мнение, или это ее неофициальный, но всем известный статус? Я просто, чтобы понимать, ибо не освоился еще.
  7. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Всё для гуманитариев, а что для пролетариата?
  8. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    вот же ответ:
  9. Valerick
    Valerick
    Valerick
    Сварка трением
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Все полуавтоматы для тех, у кого руки не под электрод заточены.
    Да и инверторы тоже для гуманитариев.
    Я же по русски объяснил, что для пролетариата онли трансформатор, онли хардкор. Никаких компромиссов с постоянкой, плавной регулировкой, дисплеями.
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Настоящие пролетарии читать не умеют.
    Чтение, это для белоручек и бездельников. Все учебники - на самокрутки!
  12. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    А истчЁ есть сварка взрывом, холодная сварка и синяя вечная изолента СССР.
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Какое нафиг "трением"?
    "Кузнечная сварка" не слышал?
    Не?
    А я даже пробовал.
  14. Filsan
    Filsan
    Filsan
    сварка алюминия специализированной порошковой проволокой :)]
  15. Valerick
    Valerick
    Valerick
    Какое нафиг? технологичное.
    Слышал-не слышал? Изучал, пару контрольных по спецтехнологии на отлично написал. В работе не встречалось, я на более оснащенных предприятиях работал, а пробовать не было интересно.
    За трансформаторы говорить нечего, их для дома нет. Свой, самонамотанный, я утратил безвозвратно, заменить его нечем, поэтому только новые технологии, они отдаленно похожи на настоящий трансформатор по возможностям.
