1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    У очень известного аппарата Аврора Овермайн (160-180-200), которым переварили и сейчас переваривают миллионы автомобилей, по моему минимальный ток 40А.
    Да и ток в полуавтомате это производная - от условий сварки, проволоки и действий сварщика.
    Не заморачивайтесь сильно током в полуавтомате - все полуавтоматы сварят указанную толщину металла.
    Для примера таблица.
    Про промышленные полуавтоматы для сварки очень толстого металла - мы речь не ведëм.
  2. ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    Опыт работы с полуавтоматом есть. 1 мм и меньше не варил особо, четкого представления нет (хотя, вопрос уже не так актуален - увидел видео про Бриму 170/175, где говорится, что 170А там нет, есть честные 140А - маловато)
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Этими 170/175 хорошо варить если только до 3-4мм металл
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Какое напряжение и подачу проволоки выдают эти аппараты?
  5. ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    Спасибо все за мнения! Приобрел для мобильных целей Квазаррус 180 (за 8000 руб).
  6. ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    Указан сварочный ток МИГ 50-170А, максимальный входной ток 25,6А, какой-то коэффициент мощности 0,73, мощность 5,8 кВт, напряжение холостого хода 57V. Других данных нет. И я бы на нем остановился, если бы он выдавал честные 160-170А.
    Но, уже выбор сделан в сторону Квазарруса 180 (да и цена у него получилась отличная)
  7. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    :hello:весьма удачно, у нас от 12500 стартует цена.
  8. ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    Посмотрите объявление на авито. По моему, у них еще есть. Вначале сам сомневался. Но, при личном посещении оказалось, что контора приличная, в том числе и по ассортименту. По авито доставка еще будет плюсом.
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    На авито за 8т (8900) подобный аппарат можно купить только б\у
    в ломбарде (скорее всего краденый)
  10. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Благодарствую, имею "близнеца" Алмаз 180.
  11. ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    Новый. В коробке. Вроде, дилеры (может и дилерство краденое :) - шутка). Не будем на этом фиксироваться. Может это какая-то акция.
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Просто меня уже начинают терзать смутные сомнения про щедрость Foxweldерских представителей
    (был недавно подобный пост)
    раздающих сварочные аппараты за полцены
    а по факту ещё те безответственные жмоты, удавятся за рубль
  13. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Чтобы сохранить уровень скидки и соответственно больше зарабатывать на разнице в цене, дилерам надо выбирать определенный объем. Поэтому некоторые позиции продают практически по себестоимости, особо-то ничего не зарабатывая на этом. То, что недополучат в бытовом сегменте "игрушек", с легкостью компенсируется продажей более дорогого оборудования юр. лицам (чисто за счет изначально больших цен и других дополнительных позиций).
    Поэтому Фоксвелд и Сварог всегда реально купить за 60-65% от цены на оф. сайтах. А если еще за наличный расчет, то и за 50-55% вполне реально.
  14. Valerick
    Valerick
    Valerick
    Кто-нибудь может подсказать, какой самый дешевый вариант полуавтомата для порошковой проволоки, но чтобы без косяков? Внимательно смотрел на Аврору стандарт 140/145, но досмотрелся до того, что нашел отзывы о косяках в конструкции. А интересует именно подобный сегмент, маленький, недорогой, но чтобы не лажовый.
  15. Alexs_lan
    Alexs_lan
    Alexs_lan
    Нижний Новгород
    Я себе взял такой DECAPOWER FLUXMIG 120 FLX120
    Катушка 1кг, много ещё не варил, в основном профтрубу 1,5-2 мм- меня устроило.
    Пробовал 3мм+ арматура 12 - провар хороший.
    Но брал в основном для работ с профтрубой и тонким железом до 3мм.
    Обзор тут
    https://yandex.ru/video/touch/preview/16707737164663143414
