1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    Кстати говоря, увидел в линейке полуавтоматов у Сварога/Jasic аппарат, схожий с Бримой 170/175 по концепции и характеристикам (массово-габаритным) -
    - Сварог MIG 200 REAL N2Н3. (не получилось вставить картинку)
    Ну, конечно дороже...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Схожий, но это совсем не Брима 170/175.
  3. Artforbuilding
    Artforbuilding
    Artforbuilding
    Всем доброго времени суток! Посоветуйте что можно взять за 20тр сейчас? (тему поверхностно почитал, понял что выбор: Сварог, едон, кратон, Аврора, брима... Но может у кого есть +/- такой аппарат и можно сказать Бери или наоборот.
  4. Artforbuilding
    Artforbuilding
    Artforbuilding
    Блин... Сообщение нельзя редактировать :( планируется сварка труб профильных для металлоконструкций для себя на даче толщиной до 5мм и возможно кузовной металл. Планирую начать со сварки без газа, далее попробовать с газом. Здорово если в нем будет и режим ММА. Но так имеется отдельный аппарат для палок. Вообще смотрю в сторону Авроры. Давно вроде на слуху. Или ресанта, но тут вычитал, что не особо хвалят их аппараты. Спасибо!
  5. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Квазарус, Алмаз, -180 за 11-12 т. р.
    Если еще есть скидки.
    Если именно за 20 т. р., то можно и что выше посоветовали и Сварог и кратон и Аврора.
    Можно Вартег, Квазарус - 200, с тремя крутилками.
    Все они будут работать.
  7. Artforbuilding
    Artforbuilding
    Artforbuilding
    Заказал. Спасибо. Посмотрим как придет. :)
    Вот про такую еще подумал: Динамика АВРОРА 185 СИНЕРГЕТИК ПУЛЬС 37558 (ссылка ВИ), но не много смущает продолжительность включения - 25%.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не смущайтесь этого - просто разные измерения ПВ.
    Большенство указывает процент ПВ при +25 гр (или даже при +20 гр), авроровцы пишут что процент ПВ указывают при +40 гр.
    В итоге то на то и выходит.
  9. Шурик_к
    Шурик_к
    Шурик_к
    Хороший выбор. Поздравляю! Наверное, себе такой же возьму. Лучшего не вижу.
  10. ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    Коллеги, подскажите: при минимальном токе у аппарата (в режиме Mig/Mag) 50 А - будет сложнее с тонким металлом 0,8-1 мм?
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Для такого металл 50А это мало. Нужно 70-90А, если проволока 0.8
  12. ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    Те. ток 50А - не ограничит работу с тонким металлом? Чаще минимальный ток 40 (или даже 30А)
  13. AIK2890
    AIK2890
    AIK2890
    Добрый день. Разрешите высказать своë мнение, имею полуавтомат, Аврора, претензий нет. Но как всё нормальные полуавтоматы, он не маленький и тяжолый. Выход, купил самый лëгкий полуавтомат, для порошковой проволоки. На тот момент. Итог переварил калитку, забор и много по мелочи. Любимый аппарат, варит и электродами. Нюанс покупал лет 10 назад, напряжение у меня 240 В .
  14. AIK2890
    AIK2890
    AIK2890
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Полуавтомат это вам не электродами варить.
