1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Ни один аппаратов из вашей выборки я бы не рассматривал. Сварог N2K2 (самый компактный и дешевый) или N2A5 (самый оптимальный цена/качество) или N24002N (самый выносливый) и все эти варианты до 30 тыс, если подождать несколько дней, а не сломя голову выкупать (хотя можно и поторговаться), 24я горелка длиной 4м, 10л баллон с углекислотой и редуктором - вот ваши 40 тыс.
    15ю горелку под 0,8 в углекислоте для стационарных и псевдо стационарных работ, где надо поаккуратнее, а 24й работать на улице 1мм порошковой платформы всякие собирать. И будет вам радость.
    стабильность подачи проволоки при швах длиннее, чем 10 секунд :hello: из чего вытекает мощность мотора подачи - чем больше, тем лучше, но в вашем случае можно разве что на 40 Вт рассчитывать. Легкость разборки для продувки, еще важна, если на улице часто работать, ну и размеры, чтобы таскать было поудобнее.
    да почти всеми :hello: если аппарат выдает свои 180...200А и может более менее стабильно работать при этом, то для дома больше и не надо.
    Наверное 99% пользователей полуавтоматов здесь используют только 2 регулировки, а кто и вовсе в синергии одной ручкой все крутит (но это тоже самое по сути), еще 1-2% - индуктивность могут менять. Остальное нужно только при постоянной однотипной работе, где внешний вид и размеры шва имеют значение. Дома же всем этим можно пренебречь.
  2. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    а стоит ли пороть горячку? К тому же баллон, маску и т. д. покупать придется еще придется.
  3. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    если до 30 тыс найти, то обеими руками за.
  4. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Пусть даже чуть дороже. На авито в нашем городе 29400 они есть, может конечно замануха и там ответят, что-то типа "по этой цене закончились", но даже за 31...32 - вариант хороший. Хотя для домашних поделушек я бы искал N2K2 за 16...18 или N24002N (его я бы и б/у не испугался купить, ибо уже покупал :)]). Он 2019 г. в. до 23 года пылился у прошлых хозяев. С 23 года по настоящее время килограмм 40 проволоки в мастерской он переработал. Я думаю, если не забывать продувать, то в таком режиме еще лет 5 проработает без ремонта, потом компоненты могут начать деградировать от старости.
  5. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    я периодически вскрываю N2A5, там пыли особо не собирается, варю на улице в основном.
  6. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Спасибо большое!
    N2A5 и N2A5 Black есть какая-то разница между ними? Второй почему-то у меня сейчас дешевле выходит, хотя там какая-то маска + краги...
    В этом аппарате синергии нету - это не будет большим минусом для новичка?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Нет разницы. Только цвет.
    Но некоторые считают что есть отличая.
    Чёрный с комплектом - это рекламная акция.
    Маска в комплекте раньше была так себе, демонстрационного вида, многие её меняли на отдельно купленную.
    Сейчас, по моему, комплектуют новой моделью маски - как она в работе трудно сказать.
    И без синергии всё легко настраивается и подстраивается. И, при необходимости, регулируется так как это нужно сварщику - а не программе синергии.
  8. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Не будет. Если есть намерения пользоваться чуть чаще, чем раз в год, есть способность думать и апализировать, а также серое вещество в голове, проблем разобраться в настройках не будет. Для перфекционизма иногда стоит повозиться на любом аппарате, а для общехозяйственных работ все кратно проще. Тем более надо видеть и понимать формирование шва, а это от наличия синергии не зависит вообще никак.
    Про отличие аппаратов @Джипер написал выше.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Для новичка - правильно конечно сваривать в крагах. Но, не редко, люди, особенно новички, используя толстые краги - не чувствуют горелку.
    А потом возникают вопросы о качестве результата.
    Можно на левую, поддерживающую руку, использовать толстую кругу, а на правую руку, работающую с горелкой, использовать перчатку по тоньше, более гибкую и чувствительную.
    Если левша - то наоборот.
    Так же есть, в продаже, дополнительная защита для краг или перчаток.
    Стоит не дорого. В определённых случаях помогает.
    Пример на изображении. Может быть разных видов.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Синергетика это супер :super: Советую :super:. Это как машина с АКПП, не нужно ничего думать, переключать как на механике и т. д.
  11. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    У меня есть машина на АКПП и на ручке.
    Раздражают и та, и другая.
    АКПП тем, что все решает за меня.
    МКПП тем, что нужно головой думать.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Многое зависит от человека. Как происходит понимание процесса и взаимодействие - этого понимания, головы и рук.
    Кому проще в ручную, и даже без индикаторов, настроить.
    Другим - по индикаторам.
    Третьим только синергетика.
    Встречал людей которые только начинали использовать полуавтомат - и у них очень быстро получались вполне нормальные швы.
    А у других, более- менее нормальный результат, получался только с течением очень длительного времени.
  13. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Не пугайте, это же не тиг, с полуавтоматом горелку можно в любой краге держать.
  14. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Абсолютно верно, полностью согласен. Сам, как новичок, столкнулся с этим. Решение было простым: коже/крагу на левую, на правой перчатка кожаная для работы с инструментами. Гораздо чаще обжигался левой рукой. И шов стал аккуратнее, и рука не дрожит. Немного набрался опыта. А что разные цвета у перчатки и краги - так никто же не обращает внимание.
  15. Filsan
    Filsan
    Filsan
    А потом на разваливается бездумное "творчество"...
    Изначально не надо руку напрягать просто:hello:в большинстве случаев можно опереться на сопло для прихваток, а при обварке занять более удобное положение и придерживать горелку левой рукой, или опираться горелкой на нее. В бытовых делах кожаных перчаток достаточно (я одну пару даже не добил за год). Можно аргоновые краги взять. Они и тонкие и запастья закрывают.
