1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. kmnbear
    kmnbear
    kmnbear
    Томская область
    Минимальный заявленный ток:
    N2A5 - 120 вольт
    N24002N - 160 вольт.
    Если напряжение будет несколько выше минимального, думаю аппарат будет варить.
    Проверить нет возможности, напряжение в норме .
  2. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Долгая история… Вкратце, если бы не реле, эта ср@ .. ресанта пожгла бы мне всю технику. При сбросе нагрузки, напряжение выскакивало выше 285В. В сети есть ролики, где смогли поймать 300+ в этот момент. У меня такого оборудования нет, чтоб засечь в моменте, но то что реле срабатывал на 285, факт. Экспериментировали, чайник, плита мощная - все отключили разом, реле сработало. Неоднократно. Мучался пару лет, ругался с правлением. Что то сделали, кинули отдельную фазу как писал выше. Лучше стало, но все равно вырубает. В какой то момент отключил стаб и всё закончилось (именно отключения по отсечкам реле).скорее всего стаб бракованный был, сдать уже не мог так как установили через год или 1.5 после покупки, пока проблемы начались, ещё время. Для себя решил, что стаб нужен, но экспериментировать не буду больше с полумерами, а на полные меры в виде штиль инстаб пока бюджет не добрался)
    Что то не так со схемотехникой, тоже вряд ли. Электрик, наверное, единственный из всех, с кем сталкивался за время «стройки», кому доверяю. Потом ещё несколько чел смотрели, сказали все типа четко и правильно сделано. Хз в общем, дойдут руки /деньги, поставлю инстаб и, думаю, парится не буду.
  3. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    если есть возможность, то я за
    с индикаторами удобнее, по надежности, я не слышал чтобы они сыпались массово. Варит нормально, по крайней мере у меня претензий нет. Черный смысла брать не вижу.
  4. АндрейХАВ
    АндрейХАВ
    АндрейХАВ
    Предполагаю, что данный стаб по принципу действия электромеханический, с сервоприводом, потому и медленный. Имеется в личном пользовании тоже Ресанта на 10 кВа, работает уже почти 12 лет, РЕЛЕЙНЫЙ. Отрабатывает скачки напруги шустро, никаких проблем, разве что щёлканье релюшек и лёгкое подмигивание лампочек накаливания.
  5. Valerick
    Valerick
    Valerick
    На ВБ приобрел за 16500. Правда, пришлось манипулировать аккаунтами, так как для нового аккаунта была предложена вот эта цена, а для старого, с историей - 18000. На мой взгляд, веский довод отказаться от оффлайн-покупки.
  6. ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    Коллеги, день добрый! Подскажите по выбору мини-полуавтомата. Нужен именно минимальный (в смысле, небольшой по размерам (и недорогой) для редкого использования, таскания. Я любитель, есть опыт использования рдс и полуавтомата (в гараже рдс гроверс и полуавтомат квазаррус дуо). Выбираю из
    - Аврора Стандарт 160
    - Квазаррус Миг 160 s
    - Брима Миг 160 дигитал (или 175 дигитал)
    Газ нужен обязательно. Есть какие-то моменты? В общем, хочу мнения услышать. М. б. у кого-то был опыт работы с ними.
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    @ДимНикЕ, Судя по маркировке, у всех заявка на максимальный ток в 160 А. По факту окажется, что 140.
    На мой взгляд - слабовато. Такими задохликами здесь не пользуются.
    Смотри что-то побольше и помощнее.
  8. ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    Если надо что-то потолще сварить - есть соответствующий аппарат в гараже. Такой мини-полуавтомат нужен для профиля и куда-нибудь перенести (для мобильности). Если где-то понадобится сварить что-то более 4 мм - РДС.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    У кого то был опыт - нужно вам самому искать.
    А то пока ответят можно не дождатся.
    1 и 2- й встречался у людей.
    3-й реже.
    Можете 1-й взять.
  10. ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    Посмотрел по поиску "отзывы о ..." - одна хрень, сляпанная продаванами и 0% информативного содержания. Или реклама (на Бриму видел). Думал, может на форумах кто подскажет.
    В основном, к фоксвельдовскому аппарату склоняюсь (ну, или может авроре). Про Бримы читал, что фирма серьезная, потому поставил в выборку.
  11. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    у него рукав отъемный, это +.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Где то встречались и разборки внутрянки.
    Аппараты примерно одинаковые - Китай.
    Нет там серьёзных фирм и серьёзной начинки.
  13. ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    Ну, серьезные - это в моем представлении. По крайней мере, все 3 фирмы на рынке давно (не однодневки), делают и профессиональную технику. За начинку не скажу - далек от этого. Да и на сильно серьезное в этом ценовом диапазоне не рассчитываю. Лишь бы варить комфортно было и не откровенная друнь была.
    Так выбирал свой гаражный полуавтомат (фоксвельдовский квазаррус Дуо 200). Вроде все с ним получается, не ломается. А как он настоящим профи - не знаю, может и не сильно серьезный. Но, для моих задач подходит. Так и здесь
  14. ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    ДимНикЕ
    Тоже отметил этот момент. Подумалось, если и случится какая с рукавом проблема, то можно и заменить или переделать на разъем (не должно быть там ничего военного)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Добавлю- это совсем начальная линейка аппаратов, ничего там нормального делать не будут.
    Хоть как то работают - а больше от них ничего и не требуется.
