1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @nick174, на катушке может быть отверстие. Смотали проволоку и кончиком вставили. И загнули. 5 мм вполне хватит. Потом, перед началом работ откусите кусачками или бокорезами эти 7,5 мм, но не больше. И не меньше 5 мм. Затем аккуратно протягивайте.
    На самой катушке можно диаметрально противоположно аккуратно просверлить отверстие для вставляемой ручки подмотки. Самоделка улучшает жизнь. Так крутить проще. Я кручу гвоздиком со спиленным остриём.
    Что мешает ослабить крепление проволоки в протяжном механизме при смотке?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    При замотки проволоки обратно на катушку - просто прижим отщёлкнуть, откинув верхний ролик вверх.
  3. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    Дык, думаю можно и моторчик в обратну сторону запустить - реверс как бы сделать. Или нет? Вообще какие там движки в основном стоят?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Моторчик не будет наматывать проволоку на катушку.
    Моторчик просто тянет проволоку с катушки.
    Поэтому - отстегнули прижим и ручками замотали обратно проволоку на катушку.
    Ничего сложного. :|:
  5. nick174
    nick174
    nick174
    Челябинская облась г. Магнитогорск
    Абсолютно ничего - я просто разъединяю ролики, вопрос был немного о другом. Но, всё равно благодарен за направление на путь истиный :hello:
  6. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Да, действительно, чегойто ляпнул неподуманное).
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    @nick174,
    Главное, когда будите сматывать всегда придерживайте катушку, до тех пор пока не загнете отрезок в отверстие катушки, иначе катушка самопроизвольно размотается и если проволоки ещё много на катушке, то вполне сможете получить бороду, но уже на самой катушке.
    Проволоку на заводе мотают с натягом, поэтому она как пружина норовит расмотаться.
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Оказывается в этой теме столько романтиков собралось...
  9. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Да, конечно. Просто не написал. Ежедневная страда́: покосы и расчистки. Помимо дел на личном участке. Устаю немилосердно. Сезон.
  10. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Друзья! Помогите определится) Накидайте, кому что больше нравится хотя бы. Может я что-то пропустил. Надо срочно израсходовать бюджет, пока супруга не перенаправила в сторону неинтересного.
    Сварог REAL MIG 200 (N2K2) за 19000р. – нашел в одном офлайн магазине в наличии.
    ElitechHDWM 200 SYN- 23 500р.
    Сварог MIG 200 REAL N24002N – 29 000р.
    Сварог MIG 200 REAL SMART N2A5 – 34 000р.
    Естьещесварог MIG 200 REAL SMART N2A5 Black, 98557 за 37000р. Другой цвет, в описании на ВИ нет указания на встроенный стабилизатор напряжения, но, как понимаю, отличие от 34000р только в наличии «маска+краги». Маску я бы выбрал сам лучше, наверное.
    Про синергию прим понял. Думаю, что мат. часть осилю (в виде инструкции Сварога, хотя бы) Так-то когда-то была в нормальном виде от преподавателей, но я её пропустил совсем вместе с электротехникой…
    Опыта, можно сказать 0 - 40м забора и теплица из проф. трубы недорогим инвертором с переменным успехом. Где-то норм, где-то как насрано, но вроде держится. Где нужен тонкий шов, например, упоры из квадрата к проф. трубе для вайм недавно приваривал, с огромным трудом, долго и плохо. Тоже держится, но выглядит стрёмно.
    Хотя реле контроля напряжения не срабатывает (стоит на 175В), но напряжение точно просаживается. (Стаб Ресанта на 10кВА есть, отключил, т. к. с ним реле как раз срабатывало 100 раз на дню. При падении напряжения он не успевал, а при сбросе нагрузки, чайник отключился, или плита мощная, закидывал напряжение куда-то высоко)
    Применение – хобийно - бытовое:
    - сварка проф. труб в какие-то мебельные формы (подстолья, стойки в мастерской и пр.)
    - возможно сварка уже нагруженных конструкций – навес и барбекю зона, основание под купель на 4м3.
    - в мечтах научится сваривать нерж. и цветные металлы;
    - маловероятно, но вдруг … Сыну купил машину 2010 гв и 80тыс пробег. Двигатель - как новый, а вот кузов хуже сохранился, начинаются вопросы по порогам, аркам, крыльям. Сын изъявил желание учится сварочному сам, учитывая цены на кузовщину)
    Мастерская имеется. Газ и доп. оснастку какую-то тоже осилю.
    Идея купить что-то за 10тр «попробовать», конечно, присутствует, но, по личному опыту, весь дешевый непонятный инструмент у меня довольно быстро менялся на нормальный, т. к. бесил и ни х толком не получалось, а теперь валяется по углам и занимает место. При замене на хороший, опыта, конечно, сразу не прибавлялось, но работать и решать задачи +- нормально выходило сразу. Да и попробовал уже, хоть и не п/а. Причем заметил, что в последнее время стало еще хуже получатся. Электроды всегда использовал ESAB. То ли инвертор уже ёк, но больше грешу на электричество - народу заезжает в снт все больше, дома строят такие не садовые. Нагрузка на сеть растет по экспоненте. (Раньше замерял, до 150В падало. Потом кинули нам отдельную фазу на три соседних дома, стало лучше, и я забил на замеры. Лампочки мигают, но УЗМ пока не срабатывает. Решил поставить хороший стаб просто, но пока не срослось)
  11. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Из вашего списка я за N24002N. Если играть в долгую, то это оптимальный выбор. Хотя 29 за него - дороговато. Остальные Свароги отличаются от него наличием индикаторов, наличием мало нужных настроек для ММА и чуть меньшей выносливостью, если она конечно вам важна. Но, за счет индикаторов, чуть удобнее настраивать.
    Элитек из списка в целом на этом же уровне, так что просите максимальную скидку и забирайте тот, на который ее дадут :)
    тогда готовьте почву под TIG. Полуавтомат из дешевой серии может больше времени отнять на настройки, чем на достижение результата. Хотя для мелких ремонтных, малоответственных и без запроса на эстетичность работ сойдет любой из вашего списка. Полчаса на понимание настроек и можно сделать на удовлетворительном уровне.
    Вот это может все испортить и придется караулить, когда просадок нет, чтобы сделать что-то большее, чем несколько прихваток.
  12. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    вот поэтому отметил для себя Сварог MIG 200 REAL SMART N2A5 как предельный по бюджету. В ТТХ указано наличие встроенного стаба. При этом, правда, непонятно как работает (опять же личный опыт привел к тому, что дешевый стаб не работает. Может просто не повезло и попался брак)
  13. Filsan
    Filsan
    Filsan
    я думаю, что N2A5 от N24002N отличается лишь панелью управления
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Я, бы как раз наоборот бы сделал, реле напряжения отключил бы, а стаб как раз бы оставил в работе.
    Ведь суть стаба в том, чтобы выдать вам нормальное напряжение 220-230В, забрав из сети всё что можно.
    У всех стаб, хоть простых релейных, хоть дорогих тиристорных принцип то один и тот же, при сильно слабой сети у них КПД падает.
    При 170В, стаб может выдать только 80% от заявленной мощности.
    А, так при вашей слабой сети вы его и ограничили.
    Так что лучше оставить в работе стаб и пустить через него сварочник.
    А, вот тут уже другой вопрос возникнет.
    Простой релейный выдает напряжение ступенчато и с погрешностью до 8% и как следствие на сварочник будет приходить прыгающие напряжение 200-240В и тут уже сам сварочник должен уметь сглаживать такие скачки.
    Дешевые с этим плохо справляются, поэтому заметно будет как дуга то сильнее становится, то слабее.
    У меня когда ЗУБР был, то на малых токах это было заметно.
    А, вот тиристорные и срабатывают мгновенно и погрешность на выходе минимальная.
    Сам когда то мучился с низким напряжением, бывало до 120-130В падало.
  15. helg1ch
    helg1ch
    helg1ch
    Если всё таки бюджет не затрещит, посмотрите на что-нибудь типа
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/apparat-poluavtomaticheskoj-svarki-ptk-master-mig-230-p-syn-nf89-led-00000043196-15282244/
    из плюсов - наличие импульсного режима, для сварки кузовщины может пригодиться
    ну или: https://www.vseinstrumenti.ru/product/svarochnyj-poluavtomat-start-aluweld-x200-dp-2st200xdp-18036521/
    тут даже 2й импульс вроде как есть
