1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Сразу поясню, у меня опыт работы с полуавтоматом не большой и кол-во случаев возникновения бороды можно по пальцам сосчитать, но как они возникали, помню.
    Бороды возникали тогда, когда пытался снова разжечь дугу.
    Жму на курок, а проволока не идет, лезу в сварочник, а там уже борода.
    При этом заканчивал шов нормально, поварил, отпустил курок.
    Не всегда это были длинные швы, но это были средние или большие токи.
    И только один раз было такое, что проволока встала именно в процессе сварки.
    Пробовал порошковую проволоку 1,2 мм с 15-ой горелкой на металле около 7-8 мм.
    Вот тогда да, варил небольшими швами, керамическое сопло было красным, а потом и вовсе подача прекратилась.
    Но, сейчас точно не помню, борода получилась или нет.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Уже говорил по этому поводу.
    Именно практическая, рабочая сварка полуавтоматом пока происходила на тонком металле до 4 мм.
    Это, когда я тренировался на толстом металле 5мм и более то начал сталкиваться с такой проблемой, как борода, отсюда и всё думки.
    Как говорил Суворов - тяжело в учении, легко в бою.
    Так и я, дай ка думаю потренируюсь, а то когда приспичит, уже будет не до освоения и обучения.
  3. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    Чёто я не совсем понял - в каком месте борода образуется, до протяжки или после?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Слабая 15- я горелка для такой работы.
    С уголками, с полкой 5 мм толщины, 15-я горелка и порошковая проволока 1 мм вполне справляются - только не в промышленных масштабах по продолжительности непрерывных швов.
    Если большая продолжительность - то лучше более мощную горелку.
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    В том случае не помню точно была ли борода (случай февраля 25), а вот то что в процессе сварки проволока прикипела к наконечнику и потом пришлось выкинуть этот наконечник, помню.
    А, так борода у меня возникает между роликом и входом в капилярку.
    https://www.forumhouse.ru/posts/34761897/
    https://www.forumhouse.ru/posts/34783123/
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    А может просто не стоит гоняться за прецизионными наконечниками и брать на Озоне то, что подешевле и не с такой точной "дыркой"?
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Думаю, пока решение найдено либо 24 горелка либо ролик V.
    А, касаемо наконечников с ОЗОНА, то взял и наконечники и сопла подешевле, а оказалось, что они всё меньше в размерах.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Берите нормальные наконечники.
    Максимальных размеров.
    Не гоняйтесь за дешевизной.
    И отверстия, в наконечниках, стоит проверять точным сверлом.
    В дешёвых наконечниках часто делают отверстия увеличенного диаметра. И не очень ровные.
    Где - то это уже обсуждали. :|:
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вам канал в рукаве нужно менять, на 15-й идёт до 0.9мм. Конечно в 24-й будет другой канал и будет лучше идти проволока, там наверное 1.2-1.4 (если в 25-й стоит 1-1.2). Вы не представляете как у меня шла рывками проволока из сопла, когда я работал штатной 15-й 5-ти метровой, но стоило поменять канал в ней и все проблемы ушли.
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    И потом, при перегреве, прихватывает проволоку в наконечнике...
  11. Filsan
    Filsan
    Filsan
    @Семён_Семёныч_
    Кратко об охлаждении горелок. Все равно мораль такова, что не надо дубасить на 15й горелке на неомедненной проволоке. Она быстро нагревается.
    Закономерное явление с ростом тока, никакой наконечник не поможет, его увеличенные размеры дают слишком малый прирост мощности, которую он может рассеять. Важная вся система охлаждения горелки в комплексе. По ссылке выше вам когда-то было адресовано данное фото в качестве ответа на вопрос о разнице в горелках.
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Так и было, изначально, в 15-ой стоял синий на 0,6-0,9 мм.
    Когда кончилась самозащитка 0,8 мм, зарядил 1,0 мм и она проходила с трудом.
    Заменил на другой 1,0-1,2мм, миллиметровая пошла на ура.
    А, купив 24-ю сразу определился, что ей буду варить проволоками 1,0-1,2 мм, там и канал на такую проволоку, красный.
    Сейчас вернулся к старому, в 15-ю вставил заводской канал 0,6-0,9 мм, миллиметровую уже не вставляю, да 0,6мм омеднённкой начал кузовщину варить.
    Как итог задумал 15-я будет под 0.6-0.8мм, 24-я под 1.0-1.2мм.
    Так то купил 24-ю, просто пока нет задач под неё, а ради разовых экспериментов и мелких задач, типа ремонта кувалды, как то не захотелось лишать её невинности. :aga:
    Вот от такого решения и пошли бороды, всё нужные горелки есть под свой круг задач, меняй грамотно и не будет бород, но лень, мол прокатит, мне ведь только чуть чуть. :|:
    Но, теперь немного поумнел, про капиллярную трубку узнал. :um:
  13. Filsan
    Filsan
    Filsan
    И 15ю можно вообще не ставить в таком случае. Пусть лежит себе запасной. Смысл в этом перекидывании горелок? Не такая и большая 24я. Проволока 0,8мм в красном канале нормально себя чувствует, особенно когда сварку включаешь от случая к случаю.
  14. nick174
    nick174
    nick174
    Челябинская облась г. Магнитогорск
    Доброго времени суток, форумчане !
    Вопросы у меня не совсем по выбору аппарата, тк он уже куплен, а по горелке и проволоке.
    Буду благодарен, если кто ответит.
    Можно ли постоянно сматывать горелку кольцом для транспортировки ? Ну и так как горелку постоянно отсоединять, то по три метра проволоки откусывать как то расточительно. Знаю, что сплошную можно сматать на катушку без последствий, а с самозащитной как быть ? Её не сильно деформирует роликом с насечками при правильном прижиме ? Или при повторном протяге будет в канале застревать и рывками идти ?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Всё это много раз уже делали.
    1. Можно сматывать горелку кольцами.
    Но не туго и свободными кольцами.
    2. Самозащитную проводку из горелки заматываете обратно на катушку.
    Но внимательно и аккуратно- чтобы с катушки не размоталась.
    3. Прижим самозащитной проволоки отрегулируйте правильно- насечки должны оставлять еле видимые следы на проволоке. Оболочка проволоки не должна деформироваться насечками.
    Можно транспортировать как на изображении.
