1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Я тут ранее писал про Wester140i, сейчас нашел фотки, оказывается ошибся, у меня был 110i. Так вот, варил я им забор, ворота, калитку - метал 1,5-4мм. Четко помню, что на 100а выставлял только когда работал с электродами 3мм.
  2. Alexs_lan
    Alexs_lan
    Alexs_lan
    Нижний Новгород
    Меня DECAPOWER FLUXMIG 120 устраивает как по габаритам, так и по весу, ну и по толщине до 3мм.
    Больше интересует вопрос с качеством, и сервисом в регионах.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Потому, что проволоку поменял на 1мм. А проволока 1мм больше "жарит", поэтому с ней можно меньше ставить.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну для работы с электродами, эта другая тема.
  5. Alexs_lan
    Alexs_lan
    Alexs_lan
    Нижний Новгород
  6. Alexs_lan
    Alexs_lan
    Alexs_lan
    Нижний Новгород
    Больше ток, коррекция напряжения в синерге ±2в
    Но не уверен что реально 160а есть.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Они все примерно одинаковые.
    Рекламные характеристики завышены и цена завышена.
  8. Alexs_lan
    Alexs_lan
    Alexs_lan
    Нижний Новгород
    Да с этим согласен, в основном реклама
    А вот характеристики и качество сомнительное
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Поэтому и предлагаю брать изученные аппараты. Конечно и в них могут, с течением времени, многое поменять, удешевить.
    Но в новых моделях это больше делают.
    Поэтому каждый решает сам что выбрать и что купить. И соответственно сам получает результат своего решения.
  10. Alexs_lan
    Alexs_lan
    Alexs_lan
    Нижний Новгород
    Изученые тоже цены слишком завышены.
    Но из серии Сварог, алмаз, аврора- они все на 5 кг,
    Лазить с такими на даче не очень и удобно.
    А вот с компакт с катушкой до 1 кг выбор не очень большой.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    В Ставре, у меня, можно поставить катушку и на 5 кг и на 1 кг.
    Во всех перечисленные я думаю тоже можно поставить катушку на 1 кг.
    Лазить, с более крупными аппаратами, конечно, не так удобно как с совсем мелким и легким. Но тут - габарит и вес не просто так.
    По ценам - Алмаз, его копии, Ставр и его копии - их цена 10-11-12 т р.
    Дороже - это просто больше продавцу.
    Если аппарат намного меньше и легче - то его цена тоже соответственно должна быть намного меньше.
    А покупать заведомо более слабый аппарат, но дороже чем более мощный - это сильно на любителя.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Не знаю есть сейчас такие .. первый инвертор у меня это француз с элементной базой, собран весь на СМД компонентах. 4.5 кг до 160А Практически его вес - это два мощных радиатора, а сама элементная часть практически весит .. копейки. Но! она вклеена в эти два мощных радиатора и что то демонтировать .. в том числе просто разъединить эти два радиатора - не легкая задача и без повреждения что либо - архи сложно.
    Т. е. к чему я - чудес не очень то нужно ждать - по поводу веса т. е. есть в этом серьезные .. камни
    Если и найдете на СМД собранном и малым весом - ремонт их будет архи дорог.
    А вечного ничего нет.
    У меня в выше указанном аппарате - проблема возникла из за потери контакта одной из соединительных стоек, впаянной в обе противоположные платы, как электро/проводный элемент.
    Т. е. малый вес - не так просто дается.
  13. Alexs_lan
    Alexs_lan
    Alexs_lan
    Нижний Новгород
    Во многой технике вес не критерий надёжности.
    В своё время, когда занимался ремонтом и сборкой компов не раз ловил приколы.
    У меня БП глянь какой мощный, почти 2 кг
    А его открыл- там 3 радиатора из тонкого алюминия, и плата весит 300гр.
    А другой откроешь- вес 900гр, а радиаторы мощные. И плата из-за этого под 600гр
    А вес то в корпусе- один фольга, а другой 2мм железа
    Так что я давно не считаю критерий надёжности вес.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот поэтому и очень желательны обзоры- разборы с тщательным изучением внутренностей аппаратов.
    Но реальность такова - что ничего нормального (про хорошее вообще молчу) в бюджетном классе нет.
    Только раздутая цена.
  15. Alexs_lan
    Alexs_lan
    Alexs_lan
    Нижний Новгород
    Что сумел с видео на DECAPOWER FLUXMIG 120
    Screenshot_2026-05-16-14-12-54-829_com.android.chrome.jpg Screenshot_2026-05-16-14-11-49-476_com.android.chrome.jpg Screenshot_2026-05-16-14-10-23-053_com.android.chrome.jpg
