1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Алмаз MIG 180 имеет горелку 2,9м с евро
    но конкретно по моей покупке (на озон) есть косяк с горелкой, представитель бренда решать вопрос не торопится
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Выдаёт.
    Но!
    По его конструкции очень не долго.
    Многие, намного больше его весом и габаритами, то же выдают 160А.
  3. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Я все обзоры посмотрел, которые нашел на ютубе)
    Я так понимаю, речь уже идет не о компактных моделях?)
    Это да, но к сожалению, он не попадает в категорию "компактные"
    Чуть-чуть "копипасты")
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Что то закрадывается предположение:
    - комплектация производителем горелкой с коротким рукавом связана с мощностью мотора протяга .. с вытекающими .. при нарушении заводской комплектации (длина рукава горелки)
    и начинаются "танцы" в поиске роликов с насечками или озадачиваться профилем канавки
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я спорить не буду. :|::hndshk:
    Выбрали аппарат, считаете что он вам подходит - покупаете и пользуетесь с удовольствием.
    Качество в компактном корпусе достигается за счет:
    • Высокоэффективной схемотехники: Меньше тепла выделяется «впустую» — требуется меньше радиаторов.
    • Плотного SMT-монтажа: Платы управления с микропроцессорами занимают минимум места, обеспечивая при этом синергетическое управление (автоматическую подстройку параметров).
    • Интеллектуального охлаждения: Вентиляторы работают только тогда, когда это нужно, и поток воздуха направлен точно на теплонагруженные элементы (туннельная вентиляция).
    • Вес не является индикатором качества в отрыве от технологии. Тяжелый инвертор может быть просто плохо спроектирован или использовать устаревшие компоненты.
    А это всё реклама.
    И всё это противоречит физике.
    Просто сами обдумайте что там написано.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если вы смотрели все обзоры - есть обзоры с разбором этого аппарата и тщательным изучением внутренностей аппарата?
    Так же, есть ли разборы с изучением схемотехники аппарата и его конструкции?
  7. Alexs_lan
    Alexs_lan
    Alexs_lan
    Нижний Новгород
    Присоединюсь к выбору.
    Интересует именно компактный ПА - лучше даже под катушки до 1 кг.
    Сварка порошковая только. Газ 100% не буду.
    Сварка - профиль, от 1 до 3 мм.
    Толще- электроды;)
    Как вариант типа DECAPOWER FLUXMIG 120.
    Ограничение эл. сети 5квт
    Чисто дачные работы.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Обычный аппарат для своей конструкции.
    Только многого от него не ждите и не планируйте.
    Ваша сеть выдержит.
    Для примерного ориентира (это просто ориентир,)для некоторого представления о значениях выходного тока, посмотрите таблицу.
    Для порошковой проволоки 1 мм посмотрите чёрную таблицу.
  9. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    А кому они 160А.нужны в бытовом сегменте? Даже кратковременно, 99% будут варить чернуху 1.5-2мм.,там честных 100А. за-глаза.К чему эта гонка за большими амперами, для бытового использования заявленных 160-180А достаточно с запасом.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Тут вся суть - иметь хоть какой-то запас по мощности и соответственно по току, в элементной базе аппарата.
    Все аппараты, с помощью компьюторного проектирования, максимально удешевлены для производства.
    Соответствено работают на пределе.
    Как раньше говорили - выдаёт указанное в прыжке и один раз.
    В обзорах я не встречал что бы полуавтоматы испытывали по колхозному- на максимум все значения и сваривать непрерывно до отказа или отключки аппарата.
    С инверторами подобное делали.
    Авроровцы конечно проводили подобные испытания - но очень лайтово, очень мягко и безопасно.
  11. Alexs_lan
    Alexs_lan
    Alexs_lan
    Нижний Новгород
    Ну у этого потребление около 3,7 кВт.
    Я знаю что выдержит.
    Просто для металла до 3мм его хватит за глаза считаю.
    А более толстый - лучше ручкой, да и дешевле.
    На 1мм проволоки судя по обзору от Московского сварщика выдаёт стабильно 125-135 А.
    Единственное не еврорукав (в продаже есть) и пластик протяжка.
  12. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Этими 120А полуавтоматом будите варить только максимально 2 мм металл, а то если на всю выкрутите.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Для полуавтомата 160-180А это очень мало. Металл 3-4мм варить, как раз столько ставить нужно будет.
  14. Alexs_lan
    Alexs_lan
    Alexs_lan
    Нижний Новгород
    Ну судя по обзорам спокойно им варят 3 мм профиль.
    Выйдет медленнее чем на 160.
    Скорость перемещения горелки меньше только держать.
    Ну и я и подбираю компактный для работы в основном с профилем 1-3 мм- теплица, навесы, забор.
    Все что выше у меня и с электродом норм варится, а тоньше 3 мм не очень выходит
  15. Alexs_lan
    Alexs_lan
    Alexs_lan
    Нижний Новгород
