1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 5
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Luftmass, 14.04.25.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    на днях делал аналогичную работу .. электроды нерж производства Индия в вакуумной упаковке (фольга + еще два слоя), вскрывал непосредственно перед сваркой, т. е. грешить на влагу в электродах не приходится. И не смотря на это - первые поджоги электрода - с залипанием.
    Возможно .. инструкцию с упаковки не переводил - все равно нужнО прокаливание.
    Но если первые пару раз электрод поджег - дальше варит отлично .. на короткой дуге :) и малом токе. В любом случае эксперимент и зависимость от электродов - железная :)
    Т. е. нужно где то на стороне сделать первые поджоги .. а дальше уже на объекте сварки .. тем более на тонкой нержи
  2. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Простейший тестер. Погрешность измерял с цифровым калибро́ванным тестером. ± 5%. Постоянно беру на сварочный процесс и держу в розетке, пока занимаюсь делом. Цена ≈ 175₽ РФ на ОЗОНе.
  3. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Возможно покрытие у них основное. Электроды по нержавейке бывают с разным покрытием, надо уточнять перед покупкой, а вам, раз уже купили, если есть желание, просто уточнить по маркировке на пачке, какое оно.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    свяжите .. вами сказанное выше - с залипанием в первый момент сварки. Плиииз
  5. Filsan
    Filsan
    Filsan
    МРку и УОНьку друг за другом разожгите. В обоих случаях на изначально холодном металле. Какой с большей вероятностью залипнет?
    Вот такая связь. Хотя фактор некачественных электродов отметать не стоит. У меня были индийские 2,5мм 7018 (аналог УОНИ). Также в вакууме были запакованы, возможно той же фирмы, что ваши. И также могли залипать в начале розжига, почаще чем их сызранский аналог диаметром 3мм. Но каких-то сильных проблем не испытал, если удобное для меня положение. В неудобном положении в принципе чаще могу залипнуть.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    чаще грешу прокаливанием :) поэтому и был мой вопрос
    Но ради интереса - попробую .. хотя опять же .. строка выше :)
    Грехов больше - чем .. соблюдения правил/инструкций!
  7. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Доброго времени суток.
    Присматриваюсь к полуавтомату Rokodil Magnus 1600. Нужен компактный аппарат для дома. С адекватной длиной проводов и горелки.
    Обзоры на ютубе все рекламные, но тем не менее положительные. Отзывы на маркетплейсах вроде тоже все положительные. Хотелось бы услышать мнение со стороны.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Возьмите уже сто раз изученный Алмаз -180 за 10-11-12 т. р. .
  9. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Взял бы, если б он не был в 2 раза больше, в 2 раза тяжелей, и с короткими проводами (кроме горелки)
    У меня был когда-то Wester 140, продал, т. к. запарился с ним таскаться)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Так весь смысл ПА в его величине и габаритах.
    Чем компактнее- тем хуже.
    Вы ещё вес сравните - чем легче, тем элементная база хуже.
  11. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @Джипер, Это наверно было актуально при трансформаторных ПА?) Сейчас то технологии другие. Вопрос в их качестве. Та же распиаренная Аврора, внутри 140й модели все печально...
  12. Filsan
    Filsan
    Filsan
    В рокодиле будет не особо не веселее.
    раньше китайцы работали над процессом сварки, а как научились, так теперь работают над ценовыми запросами заказчиков.
    Бренды без прошлого на 90% будут брендами без будущего. Поторгуются свои 3-5 лет и сгинут потихоньку, уступив места другим брендам этих же хозяев.
    И технологии там одни - потратить меньше, а заработать - больше.
    адекватная длина горелки для дешевого полуавтомата - три метра, к тому же не каждый дешевый и с ней работать сможет продолжительно. Если надо длиннее, то нужно рассматривать источник с подающим хотя бы 40 Вт, а это уже не "бич-сегмент". И весят они поболее, и таскаться еще хуже.
    Поэтому или ММА с длинными кабелями или безгазовый полуавтоматик за лямку на плечо повесил и вперед.
  13. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Так вот кроме Рокодила я больше ни у кого не нашел 3-метровых. 1,7-2м везде. А если учесть что у дешевых полуавтоматов даже не евро-разъем, горелку просто так не поменяешь. Да и сама идея покупки дешевого ПА и замена горелки стоимость в половину этого ПА так себе)
    На работе тоже имеется древний ПА весом около 15-18кг, с несъемной горелкой 1,7м. Вот же я с ним наматерился, пока варил станину для чпу...)
    Под газ я и не рассматриваю, flux и mma. Нужно теплицу доварить, пару навесов и перголу. Мой старенький mma уже себя изжил. А прыгать на высоту более трех метров с ПА весом под 10кг то еще удовольствие)
  14. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Вчера проходил сквозь местный магазин "Все для сварки", так там стоит полуавтомат какой-то HZXVOGEN за 10 тысяч и с евроразъемом. Там практически 99% горелка будет три метра, и стоить будет при замене от 2 до 4 тысяч, если не придираться и решать вопрос быстро.
    В цене рокодила есть варианты с евро-разъемом, они в эксплуатации все же попрактичнее, ибо горелку можно и 4 и 5 метров приспособить (самый дешман в районе 2500 на озоне). Да, сплошными швами на высоте не разойдешься, но точками на профтрубе поработать сойдет, если длина горелки так критична.
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    @Cerios_Cryptic,
    Не знаю смотрели ли обзор на этот полуавтомат от Сварщика в Городе, но судя по обзору этот ПА выдает свои честные 160А, что хорошо, тк в бюджетном сегменте это как правило редкость.
